 оцінка передавальних пристроїв Следующая тема
aab
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрий день, шановні колеги, підкажіть, будь-ласка, чи потрібно враховувати вартість права користування земельною ділянкою при визначенні вартості підземної кабельної мережі витратним підходом по УПВВ. Технічний паспорт на мережу відсутній, наявна інформація про марку кабеля та довжину. Дякую.
Андрій
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
не потрібно...
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически и да и нет.
Например, кабель проложен в земле на определенной глубине. А землей пользуются, напрмер, пашут/сеют, дороги, стоянка или еще что. Т.е. пользователь земельного участка скорее всего имеет ограничение в виде беспрепятственного неограниченного доступа той организации, которая кабель эксплуатирует/обслуживает. Не каждый же день к нему нужен доступ. В такой ситуации, наверное, учитывать стоимость прав на землю относительно кабеля смысла нет.
А если имеется некая защитная зона относительно кабеля, которая запрещает любое использование земли над кабелем и в определенном удалении от него, то, наверное, права с землей нужно учитывать.
Андрій
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
дещо не погоджуюсь... я про те, що в довідці про обмеження та сервітути, є така стандартна фраза "не перешкоджати ремонту існуючих комунікацій та прокладенню нових", максимум що ДЗА може встановити червоні лінії... а тоді треба визначати вартість сервітутного користування...
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно Земельного Кодекса Украины на передаточные сооружения расположенные под землей и воздушной прокладки, земельные участки не выделяются, они являются сервитутами.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это при условии, что землей можно как-либо пользоваться. А если будет ограничение, что никакого использования на расстоянии ... от кабеля.
И при чем здесь красные линии к кабелю если они регулируют застройку, фактически устанавливая зону от чего-то, например от дороги, в пределах которой не могут быть застройки.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сервитут однозначно. Он заключается в том что на этой ЗУ нельзя ничего строить кроме замощення и при необходимости могут раскопать для ремонта. У меня, на ЗУ под офис, такой сервитут наложили на трубы для отопления.
Андрій
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ж пишу: максимум, що можуть зробити... не завжди їх знання можуть призвести до логічних і правових "написів")))
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
aab, почитайте здесь http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=6525&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
aab
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
дякую, може підкажете як це обгрунтувати, звіт попаде в ФДМУ
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
aab, цель оценки у вас какая? для чего оценка?
aab
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
продаж
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно обосновывается тем, что нет документов подтверждающих права на землю под/над объектами оценки.
прилагаете документ о том, что этих документов нет. нет права - нечего продавать - нечего ценить
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ну и читаете все документы и распоряжения - что кокнретно продается, и тоже самое прописываете в договоре. написано - "трубопровод", цените трубопровод. написано "трудопровод с землей" - цените с землей.
aab
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
дякую
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Фев 2013 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тільки землевпорядною документацією на конкретну ЗД. Взагалі то у власника ОО повинна біти копія документів на сервітіт присутній у ЗД, так як у випадку необхідності ремонту передавального пристрою вони повинні посилатися на документ який дає їм право проводити роботи на чужій земельній ділянці.
Ще можна подивитися у законодавстві або ДБН Може там щось є узагальнене. Нажаль мені не зустрічалося.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Якщо ЗД належить місцевій громаді то дивись пост коллеги zanoza
