 Время проведения ремонта. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, нужна ваша помощь. Ко мне обратился человек с таким не совсем для оценщика обычным вопросом. Будучи в браке был сделан ремонт в квартире на солидные деньги. После развода человек решил признать этот ремонт совместно нажитым имуществом и соответственно его отсудить. Попал он в суд с этим вопросом без фотографий или квитанций. которые бы подтверждали этот факт. А второй супруг утверждает, что ремонт был сделан после развода. Каким образом можно доказать время проведения ремонта?
Mypkit
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свидетели. Если нету квитанций то я другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
БЫли свидетели, но что-то суд не устроило.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, только какими-нибуть специальными экспертизавми исходя из специальных исследований/испытаний образцов и анализов. Скорее всего, такими вещами занимаются либо спец. органы типа КНИИСЭ и им подобные в регионах, может, специальные лаборатории при строительных институтах (в КИСИ, например, точно есть лабратория по строй. материалам, но делают ли они подобные экспертизы - не знаю).
А чем вторая сторона доказывает срок выполнения ремонта после развода?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже ничем))) липовые квитанции. непонятные свидетели
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, ОБЕ стороны доказывают свои версии с помощью "непонятных свидетелей"... Но при этом, у одной стороны есть, хоть и "липовые", но квитанции, а у другой стороны и таких нет... На мой взгляд, решение тут очевидно. Если, конечно, не удастся доказать "липовость" квитанций или лжесвидетельствование...
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июн 2013 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
пытаются. Спасибо всем огромное. Желаю Удачи.
VladimirVI
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
1. Свидетели - строители.
2. Свидетели - соседи (шум, неудобства и т.п.).
3. Чеки (квитанции и т.д.).
4. Возможны даты на оборудовании (выбиты даты производства, напр. на регистрах отопления, газ. колон., плите и др.).
5. Акты на ввод или др. (напр, меняли регистры, их откл., возм. испытывали систему, меняли газ. оборудование, водонагр. и пр.).
P/S. Дату ремонта по материалам "на стенах" не устанавливают. Выйдет дороже квартиры.
[/code]
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
и тут же возникает вопрос оплаты их труда и уплаты налогов
VladimirVI
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не касается "позовных вимог", т.е. нужно готовить отдельный иск, а, учитывая исковую давность, то можно не обращать внимание.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только строителям это фиг объяснишь...
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это уже кое-что. Если менялось/устанавливалось некое оборудование типа плит, кондиционеров и т.д., то в документах к ним должны быть отметки о продаже и об установке сервисными центрами, могут быть зафиксированы вызовы специалистов типа сантехников, электриков и т.д.
YP
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июн 2013 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото и видео каких-то событий в этой квартире с датами. Если порытся у каждого есть. Суд принимает как дополнительные свидетельства.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Июн 2013 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
это я тоже ему посоветовала. подпадает автономное отопление.
