Необходимо оценить актовый зал в админздании затратным подходом, подскажите какие аналоги из УПВС лучше подобрать
Вт, 15 Окт 2013 08:46
А почему затратным?
ВГД
Вт, 15 Окт 2013 08:56
требование заказчика
Вт, 15 Окт 2013 08:59
??? Вы же независимый??? а если заказчик потребует "ласточкой с балкона, а похороны он оплатит"???
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Рынок есть .
Вт, 15 Окт 2013 09:09
Рынок есть .
смотря где.
ВГД
Вт, 15 Окт 2013 09:12
Заказчик платит деньги и заказывает то, что ему нужно оценить, что в этом противозаконного, при чем здесь какие-то ласточки
Вт, 15 Окт 2013 09:53
Всегда считал что выбор методов, подходов и процедур в оценке компетенция исключительно Оценщика, а тут вот оно как
_________________ Распределение ролей – вот пьесы ключевой момент
Вт, 15 Окт 2013 10:07
ВГД писал(а):
Необходимо оценить актовый зал в админздании затратным подходом (требование заказчика), подскажите какие аналоги из УПВС лучше подобрать...
ВГД, вспоминаем матчасть! открываем НПА и читаем: ст.11 ЗУ "Про оценку..." и п.11 НС-1 "Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна. Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог". Т.е. требования заказчика о применении при расчете стоимости объекта какого-то определенного подхода абсолютно незаконны и расцениваются как давление, и Вы должны были ему об этом сказать. Вы и только Вы, как квалифицированный независимый оценщик, должны выбирать подходы к оценке согласно цели, указанной в договоре! В общем, коллега, ПК по новым правилам-это Ваше, готовьтесь
_________________ Все не так плохо: нас не продавали - нас выдали даром. (Карел Чапек)
ВГД
Вт, 15 Окт 2013 10:15
Уважаемые коллеги, ответьте мне пожалуйста на два вопроса:
1. Почему вы решили, что мне необходимо определять рыночную стомость
2. Почему я как оценщик не могу определить по требованию Заказчика стоимость объекта рассчитанную затратным подходом
Ваш ответ прошу обосновать, а не писать про ласточек
Вт, 15 Окт 2013 10:22
Хорошо, ВГД, сообщите цель оценки, вид стоимости, указанную в договоре, и форму собственности имущества, плиз!
Последний раз редактировалось: anfisa (Вт, 15 Окт 2013 10:24), всего редактировалось 1 раз
Вт, 15 Окт 2013 10:23
Оцінюйте тільки витратним, тільки в Договорі суттєві умови (вид вартості) "правильно" зазначте.
_________________ Усвідомити мету, оцінити ситуацію, прийняти рішення
ВГД
Вт, 15 Окт 2013 10:30
Спасибо за советы, определяю восстановительную стоимость в договоре все указываю. Извините, но мне кажется, что Анфиса, вы слишком узко мыслите, кроме ФГИ и т.п. существуют другие оценки, может они вам не попадались.
Вт, 15 Окт 2013 10:36
ВГД, Вам кажется конкретизируйте, свой вопрос, вы не дали вводные для нормального ответа! Условия договора какие? без обид только!
ВГД
Вт, 15 Окт 2013 10:41
Конкретно - Заказчик хочет знать стоимость строительства актового зала, расположенного в админздании с учетом физического износа (без морального и т.д.) полученную затратным подходом по УПВС на дату оценки
Вт, 15 Окт 2013 10:44
А я вот с ВДГ согласен. Оценщик должен выполнить то, что заказал клиент. Естественно, что логика должна быть и выбранная база/вид стоимости должен согласовываться с выбранным подходом. Если это соблюдено (заказан вид стоимости - ОСВ/ОСЗ и затратный подход), то не вижу проблемы. По поводу цели, так клиент может просто сказать "не ваше дело", что в договоре трансформируется в витиеватую фразу "принятие управленческих решений".
Например, при работе с аудиторами при переоценке под МСФО обсуждение и выбор базы и выбора подхода для разных групп/типов активов/ЕГДС является вполне нормальной практикой, предусмотернной МСО и МСФО.
