 коригування на окремо розташовану будівлю Следующая тема
Luda
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шановні, колегі, така проблема: у мене об'єкт оцінки металевий павільон, площею 50,3 кв.м., використовується як офісне приміщення. Об'єкти порівняння офісні приміщення, але вбудовані. Окремо розташовані будівлі в районі знайти не реально. Вимагають зробити коригування. Як коректно відкорегувати на різніцю між окремо роташованою будівлею та вбудованими приміщеннями?
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чисто практической точки зрения, корректировать ничего не надо: разница между встроенным и отдельностоящим офисом на рынке отсутствует.
Возникает другой вопрос: Вы уверены, что для отдельностоящего металлического павильона наиболее эффективным будет его использование именно в качестве офиса? Обычно, такие павильоны эффективнее использовать в качестве торговых площадей... Или у Вас задача оценить в текущем использовании?
Luda
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача оценить в текущем использовании для оренды, функциональное назначение если уточнить: часть - офис, а часть - для подвоза еды для самолетов, територия аэропорта. Рецензент требует коректировку на отдельно стоящее здание!
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, надо внести корректировку и на капитальность.
Корректировку на отдельно стоящее здание выведите по рынку. Возьмите 5 аналогов ОСЗ и приведите к 5 аналогам встроенным.
Последний раз редактировалось: СИМа (Пн, 16 Дек 2013 11:28), всего редактировалось 1 раз
Возникает еще один вопрос, как по мне то самый важный и основной: а являются ли офисные помещения в капитальных зданиях адекватными аналогами для металлического павильона. Ведь арендная ставка/стоимость продажи для капитальных объектов привязана к конкретному местоположению, а павильон сегодня здесь, завтра там, а послезавтра еще где-то. Так что ис тоимость будет его также меняться? Думаю, что врядли.
Да и фактор срока жизни тоже, наверное, имеет значение.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, на рынке таких корректировок Вы не найдете. Зато можно попробовать через величину платы за землю: для отдельностоящего здания плата за землю будет выше, чем для встроенного помещения (за чет большей величины площади земли, приходящейся на единицу площади помещения). Соответственно, это приведет к уменьшению стоимости данного помещения по отношению к встроенному...
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, а как считать этажность? нет,100% будет ерунда
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
откажитесь от сравнительного, это наиболее корректно, чем притягивать за уши поправки
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт... Подытоживая то, что высказали выше Серый и Вы, не плохо было бы для начала установить факт того, что данное строение вообще относится к "недвижимости"... В частности, удовлетворяет ли данное здание условию о "неразрывной связи с земельным участком"? Металлические павильоны, как правило, без труда и без нарушения целостности конструкции переносятся в другие места, а, следовательно, объектами недвижимости не являются...
Luda
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случаи рассматриваем как недвижимость. Про группу капитальности я тоже думаю, откорректировать по УПВС?
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основание? Данный объект зарегистрирован в Реестре прав на НЕДВИЖИМОЕ имущество?
Группу капитальности лучше определить по украинскому Приказу. Номер, к сожалению. не помню...
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже если и рассматривать как недвижимость, то все равно срок жизни никто не отменял, у павильона он явно будет ниже, чем у капитального объекта и это нельзя не уитывать (там где для капитального объекта можно, напрмер, применить прямую капитализацию, для павильона это делать просто нельзя). Также ОСПИ болжен учитываться и в сравнительном подходе, а в вашем случае возможная разница ОСПИ объекта оценки и объектов сравнения.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Если объект на территории аэропорта, а они вроде как у нас государственные, то и объект оценки - гос. собственность. Про какую стоимость в текущем использовании может идти речь, если методики оценки гос. имущества требуют рыночную стоимость, которая в свою очередь требует НЭИ.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно да, только я не знаю, как сравнивать МАФ ( металлический ларек я думаю это МАФ) и капитальные строения.
Так Вы проконсультируйтесь у уважаемого рецензента как ОН видит расчет такой корректировки -и выложите сюда формулу, надеюсь, там не будет слов "эмпирически" и "экспертно", будет интересно изучить и использовать в дальнейшей практике.
Сейчас все РО требуют оценки по как можно более рыночной стоимости, так что смело ищите НЭИ.
Luda
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЭИ определен - офис.
Рецензент по телефону сказал, что комментировать свои замечания не будет, встретиться лично с ней - нет возможности. По документам БТИ - это недвижимость.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
торговля в таком месте предпочтительней, но Вам виднее.
там есть фундамент?
Раз рецензент не идет на контакт, та любая сделанная Вами поправка будет не верна по его мнению. Попробуйте оттолкнуться от УПВС по капитальности.
Luda
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент есть.
Насчет рецензента - с вами согласна.
