 Товары в обороте Следующая тема
Nawe6401
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Оцениваб товары в обороте (алюминиевый прокат - листи, плиты, шины) под залог, для банк нужно еще посчитать ликвид.стоимость. Решила посчитать по кнупу, то не знаю как правильно посчитать безрисковую ставку. Может кто то подскажет как?
Игорь85
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Дек 2013 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите безрисковую ставку с сайта Мин. финансов., выпуск ОВГЗ в гривне за текущую неделю. Берите ставку по семилетним или пятилетним.
Andrii_Stolid
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте коллеги !
Подскажите, как актуализируются склады товаров в обороте супермаркетов ? Там более 8 000 товарных позиций, много под своей маркой товаров ...
Чтобы было всё хорошо, нужно очень сильно стараться
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это такое - "актуализация складов товаров в обороте супермаркетов"?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу непонятная фраза. Если имеется в виду оценка товаров в обороте, то -остатки меняются не то что ежедневно, ежечасно. Даже при оформления залога под товары составляется и запрашивается выписка по последней дате, на которую и делается оценка. Не понимаю, что имеется в виду под актуализацией? Делалась оценка на какую то дату, теперь нужно ее как то актуализировать? Наверное, нужно делать заново. Сложности нет никакой -в бухгалтерии отражены данные по приходу, по ценам производителя, без торговых наценок.
Andrii_Stolid
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да да да ! Переоценка складских запасов для банка. Нюанс: менеджмент банка не хочет лезть к клиенту с таким, по их мнению "нескромным" вопросом и выкручивают руки - сделай по внешним источникам ...
Что можнр сделать ?[/code]
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Сразу говорю, отчет предыдущего оценщика признан рисками банка негодным и по его следам пойти не получится ... а он элементарно взял балансовую стоимость, бахнул по Галасюку на 20 % и был таков
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пусть отдают работу на рецензирование.
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не сделаете по внешним источникам -8000 аналогов вторичного рынка Вы искать будете долго.
По балансовой стоимости - и есть правильно, если бух.учет ведется правильно, то там отражается по какой цене товар зашел на склад, по цене производителя. Я не вижу другого варианта для оценки складских остатков. Вы можете только проверить выборочно адекватность этих цен -возьмите каждую десятую/двадцатую/ещекакуюто позицию и посмотрите сколько она стоит на рынке. Если вы увидите в списке бутылку пива по цене 100 грн., то это же наведет вас на мысль какую то.
В банках рецензируют залоговики, сначала местные, потом их головной конторы Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они пишут настоящую рецензию или цифра их устраивает/нет?
Andrii_Stolid
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Может, у кого есть книги корифеев или эталонные оценки корифеев ? Полелитесь ПОЖАЛУЙСТА !
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Риски берут в залоговики оценщиков с таким же квалиф свилоцтвом. Они , банкиры, потребрвали "нормальный" отчет, чтоб показать внешнему аудиту ... а там рецензенты, те же оценщики, что и в банках ... Smile круг получается
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Фев 2014 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега Olenka, в общем, исчерпывающе описала ситуацию и выход из нее.
Когда-то при оценке оборудования (больших массивов) формулировался принцип "20/80" (не путать! Smile ), суть которого сводилась к тому, что 20% наиболее дорогостоящих позиций вносят вклад в стоимость общего массива на уровне 80%. Следовательно, при оценке нужно уделять максимальное внимание этим 20%...
Все 8 000 позиций Вы не проанализируете, однако имеет смысл сосредоточиться на наиболее дорогих, точнее, дающих суммарный наибольший вклад в ту же общую стоимость отраженных в балансе активов. Ну, или даже товарным группам, сходным группам продукции... трудно судить не глядя.
Если Вам повезет, то Ваш этот выборочный анализ покажет более-менее тождественность цен, отраженных в балансе, и цен аналогов. Тогда можно смело утверждать, что баланс с высокой точностью отражает рынок.
Если же обнаружатся существенные "разночтения", то работать, к сожалению (это всегда - к сожалению! Very Happy ), придется больше. Мне кажется, что приемлемо будет переоценить наиболее дорогостоящие позиции, а по результатам их переоценки можно вывести некий коэффициент "неадекватности баланса" Smile , который потом применить к балансовым стоимостям остальных товаров...
В любом случае Вам придется делать что-то типа оригинального микроисследования, отталкиваясь от данных бухучета клиента... Плюс соблюдение логики и базовых оценочных принципов.
Не надейтесь... Мне, во всяком случае, такого видеть не доводилось...
СообщениеДобавлено: Сб, 15 Фев 2014 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Підтримую Grey Horse - оцінюйте одиниці, що перебувають на балансі за вартістю понад 10%, 15% або 20% від загальної вартості обєкту застави (як обгрунтуєте % ) - неупереджені робітники банків це сприймають добре (з власного досвіду)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
% ) - це відсоток
