 ЦИК, МАА и НДС Следующая тема
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Мар 2014 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане,
один из мучающих меня лично сегодня вопросов вылился в такую задачу:
Активы предприятия:
1. Основные средства - 24 000 грн., в том числе НДС,
2. Текущая дебиторская задолженность в сумме 2 000 грн., в том числе НДС - 150 грн.,
3. Векселя на сумму 500 грн. без НДС,
4. Денежные средства в на р/с - 150 грн.
Пассивы предприятия, не относящиеся к собственному капиталу:
1. Остаток долгосрочного кредита - 10 000 грн.,
2. Текущая кредиторская задолженность в сумме 4 000 грн., в том числе НДС - 250 грн.
Вопрос: какова стоимость предприятия (собственного капитала) в рамках Метода Аккумуляции Активов с НДС и какова - без учета НДС?
Ваше мнение?
У меня самого есть несколько ответов, но не нравится ни один.
Ответы и комментарии типа "В бухгалтерском учете все активы отражаются без НДС..." не интересны и не принимаются. Wink
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой вариант следующий:
Без НДС = 20000+1850+500+150-10000-3750=8750
С НДС = 24000+2000+500+150-10000-4000=12650
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такой вариант.
Только в этом случае Стоимость с НДС и Стоимость с НДС отличаются не на 16,67 - 20%, а почти в полтора раза.
Как-то нелогично совсем!
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное так, стоимость активов и пассивов считается на основании данных баланса, то есть то, что имеется на дату расчетов (обычно на конец периода) и НДС в нем не учитывается - форма1 учета. НДС появляется при реализации (движении) активов - форма 2 учета. Мне так кажется, смешивается несмешиваемое, поэтому и нелогично.
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как они, активы и пассивы, в балансе отражаются - вопрос второй, хотя и не третий.
И НДС в форме 1 в ряде случаев по П(С)БУ может быть учтен, так или иначе.
В условии приведены стоимости активов и пассивов, указаны комментарии по поводу включения НДС. Что дальше делать, чтобы решить задачу?
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, если так, то все надо считать с НДС, но учесть налоговый кредит предприятия и налоговые обязательства по НДС. Тогда должно сойтись. И все будет с НДС.
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы можете с цифрами расписать, чтобы нагляднее было?
Оба значения стоимости.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не могу. Потому, что предприятие приобретая активы с НДС, сумму НДС по приобретенным активам, выделяет на отдельный счет для расчета платежей по НДС. Реализуя активы, предприятие насчитывает НДС на эти активы в размере 20%, а уплачивает в бюджет сумму НДС по этим активам как разницу от суммы начисленного НДС минус уплаченный НДС по уже приобретенным активам в отчетном периоде (месяц или квартал). Не зная этих цифр по отчетности предприятия, расписать по имеющимся данным нет возможности. Но суть такова, что если по одним активам НДС считается, а по другим нет, и это все суммируется, то расчеты по НДС тоже надо учитывать. Они могут быть как в дебете, так и в кредите. Может быть разница в расчетах по НДС и без НДС, как раз и выражается в сумме задолженностей по НДС, или наоборот по кредиту (остатков на счет расчетов по НДС за приобретенные активы)?
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, к похожему мнению и я утром пришел.
Ответ неоднозначный, но видится такой алгоритм:
1. Тщательно анализируются все активы и пассивы (в первую очередь краткосрочная дебиторская и кредиторская) на предмет "учета в себе" НДС. Та может быть по-разному чисто технически и "как бухгалтер захотел отобразить в учете".
2. НДС убирается ото всюду.
3. Реализуется механизм метода аккумуляции активов с очищенными от НДС активами и пассивами.
4. На полученную стоимость (без НДС) накручивается ставка НДС - получается стоимость с учетом НДС.
Ничего разумнее пока в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой вариант:
Без НДС:
(20000+1850+500+150) - (10000+3750) = 8750
Операции по НДС: Налоговый кредит 4000 (оф) +250 (то) = 4250
налоговые обязательства 150 (в дебиторке)
разница - 4100 - налоговый кредит, т.е. дебиторка (нам должны, наш актив)
8750+4100 = 12850 - стоимость ЦИК с НДС. Наверное, корректнее было бы сказать, НДС в том числе
Почему не получается 16,667%-20%:
в текущих обязательствах сумма НДС при доле 16,667% - д.б. 667 грн
в дебиторке д.б. сумма НДС при доле 16,667% - 333 грн.
Но здесь могут быть возражения, что приобретались/выпускались товары/услуги освобожденные от НДС, либо приобретались товары/услуги у контрагента, освобожденного от НДС. Об этом свидетельствует запись по ОФ - 24000 в т.ч. НДС, другими словами ОФ покупали у контрагента, неплательщика НДС. Но опять-таки, те ОФ что оприходуются с НДС с ним же и амортизируются; те материалы, которые оприходуются с НДС, также с ним и списываются на затраты
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Как в дебиторке, так и в кредиторке могут сидеть зарплата, страхование, налоги, где НДС внутри отсутствует.
Так что там совсем не обязана быть доля 16,67%. Получается так.
Плюс до конца еще не понятен вопрос все-таки с ценными бумагами и денежными средствами, которые тоже без НДС.
Нет, в примере я приводил как бы данные не из баланса, а просто по составу и стоимостям активов.
В общем, пока понятно, что еще надо думать. Но непонятно, в свою очередь, вообще имеет ли задача корректное решение. Все-таки склоняюсь к тому, что все по максимуму от НДС очищать, складывать-вычитать, а потом НДС добавлять сверху.
Не на отдельные активы-пассивы, а как бы на единый комплекс, имеющий такую стоимость.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, с НДС может быть много заморочек. Активы могли приобретаться с освобождением от НДС, либо, разные ставки у продавцов активов Здесь одного баланса недостаточно, придется разбираться со счетами. И покупатель оцениваемого актива, может быть или физическое лицо, или "единщиком", неплательщиком НДС. Тогда зачем ему стоимость, посчитанная с НДС?
Чиркин Андрей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это к бабке не ходи! Совершенно верно.
Ну а такие моменты надо вообще оговаривать и утверждать на стадии постановки задачи Оценщику.
В зависимости от того, каким образом результаты оценки предполагается использовать.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что Вы правы. Лучше все очистить от НДС, а в окончательном расчете стоимости вывести стоимость без НДС и стоимость с НДС. Но кредиторская задолженность от НДС не очищается, потому, что в кредиторской задолженности включены платежи по уплате НДС в бюджет (как разница между налоговым кредитом и обязательствами по НДС).. А вот откуда появилось НДС в дебиторской задолженности, если данные взяты из баланса, непонятно. Потому, что предприятие, плательщик НДС ведет бухгалтерский и налоговый учет отдельно и в активах баланса дебиторская задолженность учитывается без НДС.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Мар 2014 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мы говорим об определении стоимости предприятия по существующему балансу, надо исходить из того, является ли предприятие плательщиком НДС. Для плательщиков НДС все-таки думаю, дополнительная "чистка" статей баланса на НДС не нужна, поскольку:
1) если необоротные активы оприходованы с НДС , то этот НДС амортизируется и его в конечном счете надо будет выделять из расходов и финрезультатов
2) если запасы оприходованы с НДС, то этот этот НДС списывается на затраты и снова-таки из незавершенки его не "вытащишь"
3) в составе дебиторки скорей всего отражен налоговый кредит по НДС
4) НДС в составе кредиторки - налоговые обязательства предприятия перед бюджетом
5) есть еще дебиторская задолженность за товары/услуги, в балансе учитывается без НДС
6) есть еще кредиторка за товары/услуги, в балансе отражается без НДС
7) есть обязательства не содержащие НДС: з.п, соцстрах и профсоюз
8 ) есть долгосрочные обязательства, не содержат НДС
9) деньги и ценные бумаги, не содержат НДС
И таким образом суммируем активы, вычитаем обязательства (долгосрочные и текущие) = стоимость предприятия без НДС. Добавляем 20% на НДС
Для предприятий, не плательщиков НДС эта схема также будет справедлива, просто у них не отражаются отдельно в балансе налоговый кредит и обязательства по НДС. Для них стоимость предприятия определяется без НДС
