Поступило предложение оценить лестничную клетку в двохэтажном с подвалом административном здании. Думаю ценить так как офисное помещение, так как здание состоит из офисов, а лестничная клетка общего пользования. Выкупить ее хочет собственник самой большой площади. Делать ли какую-то скидку по сравнению со стоимостью офисов в этом здании?
Ср, 11 Июн 2014 07:26
1. От кого поступило предложение? Разве в данном случае не предусмотрен конкурс?
Argus
Ср, 11 Июн 2014 11:54
Она нахдится в часной собственности и конкурс здесь неуместній
Ср, 11 Июн 2014 14:36
1. Я не увидела этого в вашем сообщении, что здание находится в частной собственности физ/юр лиц. Иногда бывает, что помещения в собственности частных лиц, а лестницы , подвалы и чердаки в коммунальной собственности.
2. Нужно смотреть на лестницу и на ЛНЭИ, возможно и торговое будет уместно или услуги какие. Не забывайте, что законодательно офис идет от 6кв.м.
Ср, 11 Июн 2014 15:19
Тут, мне кажется, сравнение с офисом не очень уместно...из-за специфики лестничных клеток - все они как бы это помягче сказать разноразноразноуровневые что ли
Поэтому если (гипотетически) под офис, то смотрите можно ли ее превратить в офисные помещения в реале? Т.е. будет ли это НЭИ? Или переоборудование лестницы в офисное помещение в итоге приведет к потере всего 2-го этажа здания?
Короче, мало исходных данных.
Я бы, наверное, ценил как офисные в таком случае - если эту лестничную клетку можно в реале превратить в офисные помещения, чем расширить примыкающие к ней помещения. Но только если в здании есть другие лестницы, позволяющие подняться на второй этаж. Естественно с учетом затрат на такую перепланировку.
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
Для того чтобы понять почему лестница в офисном здании не равна по стоимости офисам в этом здании давайте попробуем представить такой чисто теоретический "случай" - рядом стоят 2 двухэтажных здания, идентичные по своим характеристикам (материалы, физ износ, техническое оснащение и пр.), кроме одной - площадь и распределение полезных/подсобных площадей (в частности площади лестн.клетки).
Здание №1 имеет следующие площади:
1 эт. - 50 м.кв.
2 эт. - 50 м.кв.
лестн.клетка - 20 м.кв.
Как видим % полезной площади в здании1 = 83%, а в здании2 = 91%
Какому зданию вы отдадите предпочтение при аренде/покупке при условии одинаковой цены по 1 кв.м.?
Я лично не хочу покупать "лишние" 10 кв.м. лестницы, если пользы от нее НОЛЬ.
Чтоб не было других догадок типа "10 кв.м. - это мало для лестницы" - представим что и та и та лестница полностью отвечают строительным стандартам и нормам.
Вывод: стоимость дополнительных (подсобных) помещений должна быть меньше, чем стоимость основных помещений в этом же здании.
Исключения: специализированные оборудованные помещения, например, лифтовые шахты. Можно предположить что квадратный метр такого помещения вместе с оборудованием, если его можно считать неотделимым улучшением, может быть дороже.
Ср, 11 Июн 2014 16:15
Андрей, так то оно так. Я здесь вижу и интерес Собственно надо видеть лестницу(ее размеры и конфигурацию) или часть лестницы, которая подлежит отчуждению.
ОТтуда уже и варианты рисовать : или доппомещение ( я бы брала среднюю ст-ть 1кв.м. по зданию ) или площадь для коммерческого использования. Лестничные клетки они такие разные...
Была в одном здании - памятник архитектуры, так там главная лестница мраморная была с лепниной и статуями, на лестничной клетке были мягкие кождиваны, зимний сад... Красота необыкновенная.
Eraser
Ср, 11 Июн 2014 16:54
Если у лестницы может быть ЛНЭИ - офисное или торговое. То тогда не надо забывать и про гостиничное ЛНЭИ (раскладушка / койкоместо). Попробовать можно разселить людей (актуально).
Ср, 11 Июн 2014 17:12
УПС, а вам не попадалась оценка 2кв.м. для аренды части фойе, коридора?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Лестница и клетка -чуть разные весссчи
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
А, еще вариант вспомнила: на первом этаже лестничная клетка квадратная и там разместили изначально будку для сторожа , а затем посчитали что содержание сторожа дорого обходится и сдали будку под ремонт обуви. Здание 3-х этажное административное: 1-й этаж - магазин, 2-й этаж парикмахерская, 3-й - закрытый офис.
Если бы собственник был последнего этажа и клетка между последним и предпоследним - не вижу смысла выкупать, ты там один живешь и первому этажу глубоко все равно, что там творится
Ср, 11 Июн 2014 20:32
согласен-согласен, может и такое быть, что диваны и проч, но давайте посмотрим со стороны пользователя? Чисто гипотетически, уберем лестницу - нет ее, что остается? 1 этаж - помещения, полезные? Да. Второй этаж и выше - ээээмммм..ну как бы вроде и помещения, но добраться никак...хотя..может же быть и лифт? поэтому и польза даже гипотетически без лестницы есть и от других этажей, правда?
А теперь наоборот - уберем помещения. И кому теперь нужна ваша лестница с диванами и лепниной? СИМа, я считаю, что лестница, равно как и все что на ней (ну не считая мелочей, способных приносить доход, например, автоматы), это всего лишь "придаток", "дополнение" к основным помещениям, но никак не основное в здании. Еще раз - здание без лестницы быть может, а лестница без здания - нет. Варианты типа этого не в счет. Отсюда и вывод - лестница стОит дешевле основных помещений. Но вот насколько? В этом надо разобраться?!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
попадалась, но выполняемая под давлением ФГИ
согласен, но я думал что речь идет о "всей лестнице", т.е. от первого до второго этажа, а если рель только о "междуэтажье", то тут тоже не все так просто - сколько там места? Хватит ли для "будки" ?
Ср, 11 Июн 2014 20:52
теперь бы автора в студию , чтобы ответил на вопросы
HEK
Ср, 11 Июн 2014 21:50
Причем расселять посуточно, отгородив ширмами по вертикали! СИМа, не влезайте в теорию. Если собственник настаивает на продаже, а во времена повальной приватизации уйма вопросов возникала: а чей коридор, а туалет? Всегда убеждал потенциальных собственников и ценил пропорционально выкупаемой (арендуемой) площади. Отдавать лестницу одному - так он начнет плату брать за проход по частной собственности. Кстати, НЭИ для лестницы - проход к офису/магазину , в этом случае можно стоимость и по доходу посчитать.
_________________ Если не можешь сказать "нет", то твоё "да" ничего и не стоит.
Чт, 12 Июн 2014 07:09
ой, фантазеры мы здесь все . аффтора бы в студию , а то перенаправил поток мыслей с войны на оценку и втик .
Как вариант: лестничная клетка ведет к помещениям двух/трех разных собственников и как делить на троих по долям, если у того который имеет в здании 60-70% собственных площадей, а вход через лестничную клетку других собственников (на этаже) 5% и 15%, ну и 10-20% собственник части подвала ? Им потом боком пробираться или лестницу наружную строить? Таки мое мнение: надо иметь больше информации об объекте, чем предоставил Argus
Чт, 12 Июн 2014 09:07
А как изменится доходность такого офиса/магазина, за проход к которому будут обилечивать?
Чт, 12 Июн 2014 10:36
Еще одна фантазия. А может по аналогии с улучшениями? Стоимость офиса без лестниц и офис с лестницей. Поскольку офис без лестницы никому не нужен, либо ее надо снаружи достраивать. Вот стоимость и получится в первом случае как разница, во втором как стоимость достройки. Но здесь момент - если не лифта. Если есть, то имеются случаи, когда лестницы закрыты на решетку и ими не пользуются. Но лучше всего затратным подходом, В разбивке по строительным элементам в УПВС есть объекты, где строительным элементом присутствуют лестницы. Находим подобный функциональный аналог, выделяем долю единичного показателя, приходящегося на лестницу, применяем рыночный мультипликатор. Может так?
Чт, 12 Июн 2014 11:26
оно все-равно получится = стоимости общей площади, в УПВС ведь % не от стоимости, а удельный вес конструкций здания.
