 Оценка при приватизации коммунального имущества и затраты на улучшения Следующая тема
Юлия М.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Авг 2014 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Возникла такая ситуация: объектом оценки является отдельно стоящее здание, которое находится в собственности территориальной общины города. На данный момент, оно сдается в аренду. Арендатор осуществил затраты на улучшения здания в размере 1 млн. грн., которые по договору аренды, арендодатель обязан возместить арендатору. Вопрос в следующем: учитывать ли каким-то образом в отчете стоимость затрат арендатора на данные улучшения? Или же данную компенсацию стороны считают сами?
Заранее благодарю за любые полезные ответы! Idea
Abraksas
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Авг 2014 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
делается изначально два расчета:
- с улучшениями;
-без улучшений.
В идеале разница между стоимостью должна равняться стоимости указанной в аудиторском заключении.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Авг 2014 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна
України
від 27 лютого 2004 р. N 377
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N
Порядок
оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення,
здійснені за час його оренди, під час приватизації
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0343-04
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Авг 2014 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оу!.. Sad
Читайте Нормативную Базу.
Только проверьте, не было ли изменений к документу.
Добавлено спустя 35 секунд:
Как приятно в такой ситуации не успевать. Smile
ArendPolipsh377.doc !!!
 Размер файла:  67 Kб
 Скачан:  34 раз
Юлия М.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Авг 2014 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
- с улучшениями;
-без улучшений.
То есть, например, в предыдущей оценке за 2012 год рыночная стоимость объекта равнялась 4 млн грн. (без улучшений).
В 2013 году арендатором были проведены улучшения на 1 млн. грн.
На сегодняшний день, в связи с экономической ситуацией в стране, падением цен на недвижимость и нестабильным курсом доллара, объект оценки стоит 4 млн. грн. с улучшениями и 3 млн. грн. без улучшений.
Таким образом, стоимость улучшений подтвердилась (равна 1 млн. грн.)
Может ли такое быть?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Авг 2014 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
может, почему нет?
Юлия М.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Авг 2014 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В п. 2.3 Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації говорится о том, что оценщик должен подготовить висновок про ідентифікацію поліпшень. Кто сталкивался с такой оценкой, подскажите, в какой форме его подавать? Есть ли к нему какие-то требования?
и по поводу НДС. Мы должны очистить стоимость от НДС вначале расчетов или в конце?
Заранее спасибо за помощь!
Abraksas
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Авг 2014 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
висновок про ідентифікацію...ничего особенного такого никогда не делали, в отчете описывали с приложением фото, проверять дело аудиторов, которые и подают выводы о том, что все документы в порядке, работы были проведены и т.д.
по поводу НДС дело ваше на каком этапе расчетов очищать от него стоимость...обычно в начале очищается у аналогов, в выводах приводим еще стоимость с ндс
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Сен 2014 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного не по теме, но все же.
Здание 2008-2009 года постройки с применением современных материалов. В каком случае можно применить УПВС?
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Сен 2014 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Корректно - видимо, ни в каком случае.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Сен 2014 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
я где-то тоже так себе представляю, что УПВС только для "старого" строительства, а для нового надо по смете... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Сен 2014 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видите ли, коллега Анатоль, есть еще один нюанс по поводу "старого" строительства и УПВС... о котором старательно, не побоюсь этого слова, все забывают - так удобнее. Smile
Затратный подход - принцип замещения. Замещение - путем нового строительства, сегодня и в сегодняшних ценах; потом уже - корректировка на износ.
Так вот нюанс в том, что вряд ли инвестор сегодня будет строить подавляющее большинство зданий (сооружения - другая песня) в том виде, из тех материалов, с теми конструктивными решениями, которые присутствуют в УПВС. Логично?
Поэтому, по моему глубокому убеждению (и докажите мне обратное Very Happy ), если говорить корректно, то УПВС применимы для оценки только тех объектов недвижимости, для которых за последние 45 лет не появилось новых функциональных аналогов с другими конструктивными решениями...
В принципе, можно, конечно, использовать и УПВС, "строить старое", но потом - обязательная корректировка на функциональный износ, если он присутствует (а он очень часто присутствует). И кто, покажите мне, в каждом конкретном случае рассчитывает и обосновывает функциональный износ для конкретного объекта оценки?
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Сен 2014 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волне согласен, что надо уточнить термин "старое". Это конечно построенное по союзным проектам и без применения новых материалов. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Сен 2014 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому, по моему глубокому убеждению (и докажите мне обратное ), если говорить корректно, то УПВС применимы для оценки только тех объектов недвижимости, для которых за последние 45 лет не появилось новых функциональных аналогов с другими конструктивными решениями...
Оно то так с одной стороны. Но ведь кроме принципа замещения есть еще и принцип воссоздания, его никто ведь не отменял.
Так же еще мысли в слух. Пусть объектом оценки является некий объект, пусть будет, здание склада, построенный 40 лет назад. Естественно, что сейчас так уже никто не строит. Как Вы говорите, оценщик посчитал чисто по физическим параметрам (площадь/объем) оцениваемого объекта стоимость современного аналога. Пусть предположим износ равномерный, т.е. 40 лет службы соотв. 40% износа. Применили к посчитанной выше сумме. Вопрос: насколько посчитанная такая цифра будет соответствовать физическому объекту, являющемуся объектом оценки.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Сен 2014 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, среди оценочных принципов принципа воссоздания нет.
В отличие от методов затратного подхода - метод воссоздания и метод замещения...
Вопрос - очень хороший!! Smile
И, видимо, однозначного ответа взагалі - не имеющий. Нужно учитывать специфику конкретного объекта, цель оценки и ЛНЭИ...
Но в общем случае, если мы определяем рыночную стоимость (или ее "приемлемый суррогат"), то цифра будет соответствовать физическому объекту оценки, если мы взяли стоимость нового строительства современного достаточно полного функционального аналога. Это если в 2 словах.
Я так считаю... вот сейчас. Smile
