 оценка фундамента Следующая тема
Nikolas5
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как правильно оценить недострой (фундамент). Известна только площадь застройки.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
затратный подход:
1. по УПВС, ед. показатель, степень готовности, физ.износ, эконом.износ
2. смета
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И добавить нечего к словам edgar_po.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
edgar_po писал(а):
степень готовности
судить о готовности не зная этажности здания, которое могло быть на этом фундаменте ?
вообще, фундамент где и для чего? малоэтажное жилое строительство?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый (-ая), где у меня написано о каком-то здании? какой был вопрос - такой и ответ. умничать все могут, а написать простой ответ некому...
Nikolas5
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Фундамент оцениваю под строительство жилого дома. Размер примерно 10*13 м., есть площадь застройки - указана в техпаспорте. Изначально я и планировал делать оценку по сборнику., но там цена указана за 1 м.куб. Можно - ли в отчете указать ориентировочная высота к примеру 3 метра из этого рассчитать обьем и т.д.
Ivd3004
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Июн 2015 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! Лучше прикиньте фундамент из следующего рассчета: ширина ленты- 600 мм; длина- равна длинам несущих стен; высота- 1 или 1,20 м. Для жилого дома котеджного типа сойдет. На крайняк, напишите примечание, что более точные расчеты кубатуры фундамента нужно делать у конструктора. Что же касается Вашей логики- 10"13"3 - это неправильно. Во первых, фундаменты в 3 метра это в основном сваи, или же ростверки по здания высотой от 90м с подземными паркингами. Во вторых, сплошной плиты, то есть 10 на 13 там точно не будет. Опять таки, это не ростверк под свечку в 30 этажей.
А теперь наводящий вопрос. Кубатуру бетона мы с вами как то вывели; а как насчет марки бетона? Да и фундамент не бетонный может быть; а бутобетонный... А как насчет армировки? Сколько тонн на куб? А как насчет опалубки? Какая- дока или из досок? А материал-покупной или на месте заколотили? Все это существенно влияет на стоимость.
Мой Вам совет- запросите консультативный рассчет у конструктора. Или же найдите чертежи под данный дом. По чертежу любой грамотный сметчик все посчитает. Или же я посчитаю )))
You may know me... But you have no idea who I am.
Nikolas5
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июн 2015 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем ответившим, затребую у клиента чертежи на дом.
Ivd3004
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июн 2015 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июн 2015 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG901.html
Про внесення змін і доповнень до Методичних вказівок по визначенню вартості незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації, затверджених наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури України від 03.12.93 N 538/214
посмотрите физизнос приложение 11
Alex69
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июн 2015 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недострой считают как разницу между ценой продажи построенного и введенного в эксплуатацию объекта и затратами на достройку объекта (с учетом реализации).
Готовый объект - исходя из НЭИ.
Таким образом, Вы должны определиться с тем, что наиболее эффективно построить на этом фундаменте, просчитать денежку от продажи готового объекта (с учетом периода достройки и продажи - диконтирование) и изъять из этой денежки затраты на достройку объекта.
Как-то так....
Оценивать - значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать - это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей. Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия.
Ф. Ницше. "Так говорил Заратустра"
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июн 2015 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь при нынешней ситуации на рынке эта сумма может быть отрицательной
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июн 2015 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
этот подход работает в случае строительной готовности объекта больше 70-80%. Иначе вы вынуждены будете оценивать какой-то мифический инвест проект, при этом самому делать бизнес-план, проектно-сметную документацию и прочие никому не нужные документы. Это примерно то же самое, что при оценке квартиры спроектировать постройку всего жилого дома, а потом вычесть земельную составляющую, все нежилые помещения, места общего пользования и прочие не относящиеся к квартире площади и в остатке получить какую-то стоимость и сказать что это и есть стоимость оцениваемой квартиры.
ga21k45
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июн 2015 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в договоре про цель оценки. Может это ликвидация?
Тогда другой компот
Nikolas5
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июн 2015 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ликвидация... недострой в пгт... Crying or Very sad
