При оценке шахтного копра затратным подходом столкнулся с такой проблемой:
В сборнике УПВС №3 таб.1 гр. 5 к, указана стоимость единичного показателя - 1 м3 железобетона в деле. В технической части к этому сборнику должна быть таблица для перехода от железобетона к кубическому метру строительного объема сооружения, но я ее не нашел.
Если кто-то знает где ее найти, подскажите пожалуйста.
Ср, 18 Ноя 2015 15:38
Ваша проблема в идентификации объекта оценки - расходы арматуры и бетона ищите в проекте копра. Заодно может и затраты на строительство найдете
ВГД
Ср, 18 Ноя 2015 16:25
Проекта нет, но есть все объёмно-планировочные характеристики, можно спокойно посчитать через упвс
Ср, 18 Ноя 2015 22:39
А толщину стен копра нельзя узнать? Можно же определить расчетно количество куб.м ж/б.
ВГД
Чт, 19 Ноя 2015 08:43
Дело в том, что копер достаточно сложное сооружение, стены имеют 2 оболочки, 74% - составляют железобетонные конструкции и т.п., учитывая специфику (сложность) возведения нормально посчитать расходы материалов, арматуры.... невозможно.
Хочу считать через УПВС.
в книженции достаточное количество материалов по строительным объемам, количестве бетона и других материалов, сметная стоимость и сроки строительства. В общем при правильном использовании, может помочь.
ВГД
Чт, 19 Ноя 2015 16:24
100% - все что нужно для расчета, для оценки копров рекомендую
