 Поправка на стадію готовності об’єкта , як правильно? Следующая тема
dmytrosbk
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Май 2016 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня. Підскажіть як правильно і чому? Об’єкт оцінки вільна земельна ділянка, за аналог підібрана ділянка на якій залитий фундамент , який поправочний коефіцієнт застосувати? зі знаком "+" , чи зі знаком "-" ?
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Май 2016 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
підбиріть аналог без фундаменту. Якщо неможливо, то як ви думаєте самі: коли ви купуєте ділянку, що буде дорожче - з фундаментом чи без? А на яку величину - мабуть на вартість фундаменту з урахуванням його зносу?
Перший клас - друга четверть.
dmytrosbk
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Май 2016 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не спорю, вважаю аналогічно. Запитую думку, так як виникла суперечка з оцінювачем, який настоює на тому що ділянка з фундаментом чи допустим, стареньким будиночком є гіршою, оскільки ми оцінюєм вільну ділянку і для того щоб привести аналог до такого ж стану потрібно зносити ці об’єкти.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Май 2016 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем - логичный спор... Если отталкиваться от рынка - то, естественно, следует учитывать то, что наличие фундамента предполагает строительство только того объекта, который предусмотрен был проектом и под который данный фундамент и заливался... Т.е., потенциальный покупатель получает ограничение возможностей по использованию данного участка: строительство другого объекта предполагает дополнительные усилия по "выкорчевыванию" старого фундамента. Плюс, добавьте сюда расходы на специалиста, который проведет исследование качества заливки фундамента и его текущего состояния... Т.е., с точки зрения рынка - однозначно стоимость участка падает из-за наличия на нем фундамента. А вот с точки зрения оценки - все наоборот: фундамент - это объект недвижимости, расположенный на участке, на создание которого были потрачены денежные средства, который рассматривается, как выполненный начальный этап строительства... Следовательно, с точки зрения оценки - наличие фундамента увеличивает стоимость участка на величину выполненных работ (с учетом износа). Так, что, спорить тут можно до усир*чки, но к единому мнению не прийти... Поэтому, если стремитесь выполнить работу качественно - лучше поищите аналог без фундаментов... В крайнем случае, лучше рассматривать участок с находящимся там полноценным древним домиком "под снос", чем с таким фундаментом... Во всяком случае, там соответствие понятию "рыночная стоимость" будет выше...
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Май 2016 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перший клас - друга чверть...
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Май 2016 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то однозначного ответа нет, по крайней мере у меня.
так же не стал бы в одну кучу сваливать фундамент и старый дом.
Фундамент фундаменту рознь. Одно дело, если он залит согласно проекта строительства дома, например, в коттеджном городке с типовой застройкой, фундамент "свежий", есть акт выполненных работ и т.д. Наличие таких работ как минимум предполагает уже часть выполненных работ, а также как минимум гарантируют подводку инженерных коммуникаций т.к. их уже заложили в проект (а возможно уже и подвели к границе участка), и совсем другое - фундамент, поросший березами или тополями толщиной в хорошую мужскую руку или залитый собственником от балды, по собственному желанию без какой-либо проектной документации и т.д.
Аналогично и старый домик как минимум с одной стороны его нужно сносить, а с другой стороны он также предполагает наличие тех же инженерных коммуникаций, которыми сможет воспользоваться застройщик при строительстве нового объекта, да и косвенно подтверждает пригодность участка к застройке. Да и ту же застройку можно будет организовать не как новое строительство, а например, реконструкцию.
Для снятия геморроя лучше всего в качестве объектов сравнения выбрать такие же свободные участки с тем же целевым назначением.
delta-m
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Май 2016 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставлю і я свої п'ять копійок.
Не буду повторювати думки колег, що приведені вище. Скажу, що я цілком з ними солідарний.
Проте, можуть існувати причини, за яких об'єкт порівняння з фундаментом (далі - ОПфунд) все ж необхідно застосувати у Звіті. В такому випадку, рекомендую визначити поправку на наявніть земельних поліпшень шляхом попарного порівняння вартості пропозиції до продажу одиниці площі ОПфунд з аналогічним показником об'єкта порівняння без земельних поліпшень. І в описі коригування застосовуємо пояснення Драпіковського: "А що я? Це так вважає ринок!".
Добрым словом и пистолетом, можно сделать куда больше, чем просто добрым словом.
