 Підбір аналогів Следующая тема
myla_k
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Июн 2016 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чи в нормативних документах є десь прописано, на скільки (у % чи ін.) може відрізнятись вартість 1 м2 аналогів між собою.
Який допустимий відсоток на вашу думку?...
Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2016 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
В нормативних – нема чи не зустрічав, окрім оцінки КТЗ (Методика). Допустима розбіжність в статистичній вибірці подібних об'єктів (аналогів) і «випадкові числа» встановлюється шляхом розрахунку. Все залежить від збалансованості ринку пропозицій подібних активів в тому чи іншому маркетинговому районі. А так, без пояснень кореляційного аналізу – не більше 20%.
myla_k
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2016 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
де в доступному вигляді подаэться методика розрахунку допустимої розбіжності???
Справа в тому, що деколи попадають обєкти (наприклад, квартира в сільській місцевості, будинки в селах, де по аналогах грає роль ще і земельна складова), аналоги для яких - якщо підходять по технічних характеристиках, то є дуже виликий діапазон коливання цін - явно 20% не виходить. Хочу спробувати через кореляційний аналіз визначити допустимий відсоток розбіжності....
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2016 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Як на мене, то в першу чергу треба дивитись не на розбіжність між аналогами, а на розбіжність між результатами після внесення коригувань. Ми ж не порівнюємо аналоги між собою (хоча і таке можливе при возначенні поправок методом попарного порівняння), а порівнюємо аналоги з обєктом оцінки. І при на перший погляд широкому розбросі між аналогами, після внесення коригувань може бути отриманий досить узгоджений ряд.
Тому, на мою думку, при підборі аналогів в першу чергу треба дивитись на їх співставність з обєктом оцінки. Ну і звісно ж, що чим більш розбіжностей між обєктом оцінки і аналогом, то тим менше він є аналогом, бо потребує внесення значної кількості коригувань.
myla_k
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2016 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
погоджуюсь з вами. Тим більше, якщо робити зважування по достовірності, то цілком логічно виходить, що той аналог, який найбільше коригувався, матиме менший вплив на розраховану вартість обєкта.
Чому в мене виникло питання по допустимій розбіжності - знайомий оцінювач переконує, що більше 20 % - ну ніяк не можна. От я і думаю, а чому не можна, тобто де таке написано, що не можна???????????
Хотілось би ще почути думку інших оцінювачів.....
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2016 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
І як переконує? А вірніше, чим, якими фактами, вихідними данми, аналітичними статтями тощо.
А якщо на словах, то чому 20%, а не 18% чи 23.
myla_k
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2016 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та ніяк не переконує. А на рахунок фактів, хотілося би мати якусь статтю (чи розрахунок) по цьому питанню, щоб аргументувати, що, наприклад, розбіжність 30% на певних ринках нерухомості - це не є невірно підібрані аналоги....
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2016 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
НСО-1 п.2. Особливості проведення оцінки певних видів майна визначаються окремими національними стандартами та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна
за відсутністю конкретних вимог в НПА з оцінки майна це питання важається нормативно неврегульоване нашим регулятором ФДМУ ,а статті ,книжки та інші міркування - це лише власна думка окремих колег-авторів ...
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2016 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У випадках, коли розбіжність більше 10%, 20%, 30%, ХХ%, головне в цьому процесі, щоб оцінювач порівнював порівняне.
При цьому хочу нагадати, що коли кількість коректних скорегованих об'єктів співставлення не 2-3, а більше, то при суттєвому розбігу значень ряду потрібно щось робити та якось враховувати базовий принцип порівняльного підходу - принцип заміщення.
Увійдіть у роль покупця - чи він заплатить на ХХ% більше, якщо може купити те саме значно дешевше?
