 Оценка гидросооружения Следующая тема
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Дек 2016 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как оценить комплекс гидросооружений на реке. Форма собственности частная. В состав входит бетонная платина, предназначенная для поднятия уровня воды и регулирования ее сброса с водохранилища; несколько боковых земляных дамб, определяющих русло реки. Частично дамбы покрыты бетонными плитами. На платине есть кран, предназначенный для поднятия опускания затворов. Нужно получить вменяемую стоимость .
Только доза делает из яда лекарство,а из лекарства яд.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Дек 2016 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит вменяемую стоимость? Это сколько? И вменяемо если сравнивать с чем?
Это специализированные объекты, читаем стандарт и применяем только затратный подход.
Для проверки вменяемости применяем доходный подход ко комплексу сооружений исходя из генерируемого дохода этим комплексом. Переоцениваете все объекты, входящие в комплекс. От результата доходного подхода отнимаете стоимость тех объектов, переоценку которых вам не заказывали и получаете стоимость искомых объектов. Если превышает результат пообъектной переоценки - внешнего обесценения нет. Если не превышаает, результат пообъектной переоценки корректируете до результата доходного подхода.
Lik
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Дек 2016 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос о выходе на конкретное число не стоит. Под словом вменяемое , я как раз имел ввиду , что надо оценивать по затратке, что предполагает значительную стоимость. Данное сооружение было построено для запитывания технической водой ряда предприятий , но многие из этих предприятий перешли на другие «безводный» технологии или используют оборотные циклы. В настоящий момент практически отбор воды производится на 90% одним предприятием, а на балансе оно стоит у другого потребителя и для него оно убыточное. Речь идет , что в затратке нужно вычислить внешний износ и применить его. На мой взгляд, внешний износ будет равен отношению технической воды, которую планировали брать на момент ввода в эксплуатацию платины к воде которую берут фактически сейчас по году? В случае анализа наиболее эффективного использования можно попробовать рассчитать стоимость реконструкции под мини ГЭС (это возможно, хотя на протяжении всего времени этого никто не сделал), ну и далее дисконтировать доход от генерации эл.энергии , затраты связанные с строительством, содержанием. Получаем стоимость комплекса ГЭС вычитая стоимость реконструкции под ГЭС получим стоимость именно гидросооружений.
Как такой вариант оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Дек 2016 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Платина" это металл такой.
Пла́тина (исп. Platina) — химический элемент 10-й группы, 6-го периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 78; блестящий благородный металл серебристо-белого цвета.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Дек 2016 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне нормальный подход, легко доказуемый и наглядный. Только возьмите данные не за 1 год, а за несколько предыдущих и посмотрите менялось ли потребление, как уходили из года в год потребители. Разбавьте сухой расчет аналитикой и исследованием проблемы. Будет более доказуемо и наглядно.
Если работы по такому проекту не начались, нет разработанной проектной, сметной и прочей документации - это очень затруднительно будет. Как минимум с точки зрения а можно ли вообще там это реализовать с экологической точки зрения, с технической точки зрения (может вообще потребуется перестройка гидроузла).
Если кто-то готов вас снабдить такими данными для такого варианта расчета, то в принципе можно и так. Если же все нужно доставать самому - я бы не рискнул.
Lik
СообщениеДобавлено: Сб, 31 Дек 2016 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чувствуется глубокая глубина мышления и познаний у «MIDNIGHT».
СообщениеДобавлено: Вс, 01 Янв 2017 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень похожая ситуация была у меня. Только вместо гидросооружений был подъездной ж/д путь, на котором остались только собственник и единственный реальный пользователь. Собственник проводил по несколько вагонов в месяц. Я так же рассчитывал внешний износ через падение грузооборота от ликвидации массы предприятий в промзоне.
Поначалу продавец не согласился, мол там столько вложено, ого-го.
Но когда единственный возможный покупатель уперся рогом, то в конце-концов обе стороны согласились с оценкой.
Lik
СообщениеДобавлено: Вс, 01 Янв 2017 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
С наступившим Новым Годом. Удачи, мира и согласия желаю всем в этом году!!!
Соглашусь с «Серым» использовать предположение о том, что можно построить ГЭС , преждевременно ,т.к. для этого должна быть проделана достаточно большая согласовательная работа с соответствующими выводами. Если этих выводов нет, тогда этим не стоит заниматься.
По затратке считать скорей всего придётся по УПВСу ( не смотрел пока), проектную стоимость найти вряд ли придётся. Теперь о износе. Физ износ – исходя из нормативного срока амортизации+ внешний износ, функциональный не трогаем. Может еще какие то мысли есть.
Smile Smile Smile
