Как можно оценить газовую трубу счетчиком в квартире. Для гор газа.
_________________ 10
Чт, 02 Фев 2017 11:22
Видимо только затратным подходом по стоимости ее установки за вычетом износа.
Артем Артемов
Чт, 02 Фев 2017 23:37
Извините а могу ли я с направлением 1,1 оценить эту трубу. И какие документы я должен приложить к отчету. Например ( сметы, цену трубы счетчика и так далее. ) И надо ли регистрировать где то такой отчет.Заранее благодарен.
Пт, 03 Фев 2017 01:31
А когда трубы успели стать объектами недвижимости? Неужели я пропустил столь важное изменение?
Argus
Пт, 03 Фев 2017 07:54
Встановлені капітально системи трубопроводів та каналізації завжди були нерухомістю і вони є в УПВС
Пт, 03 Фев 2017 10:06
Не знаю, не знаю... Глянул в Стандарт:
нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень
або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно
пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що
згідно із законодавством належить до нерухомого майна
вроде, все осталось, как прежде... Т.е., под "недвижимостью", по-прежнему понимаются строения и сооружения, неразрывно связанные с земельным участком... Насколько я понимаю, любой кусок трубы можно спокойно отрезать, перенести в другое место (например, в соседнюю квартиру или в соседний дом), присобачить там, и эта труба не потеряет своих свойств и свои функции (пропускать внутри себя то, что подадут) выполнять сможет... Значит, это что угодно, но только не недвижимость... Думаю, при желании, можно попробовать "натянуть" 1.2... Но вообще-то - 1.7.
Что касается упоминания в УПВС, то пример не очень логичный. Например, топливный шланг в автомобиле - это тоже часть автомобиля и влияет на стоимость всего автомобиля... Но я сомневаюсь, что при оценке просто одного топливного шланга, Вы будете пользоваться методикой определения стоимости автомобиля....
VladimirVI
Пт, 03 Фев 2017 11:23
ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди Житлові будинки. Основні положення»
5 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ
- Ліфти
- Сміттєвидаляння
- Водопостачання і каналізація
- Опалення, вентиляція і кондиціонування
- Газопостачання
- Електротехнічні пристрої. Автоматика
- Системи зв'язку та сигналізації
Додаток Б (обов'язковий) «ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ»
Технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації квартир (загальнобудинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні, обладнання пожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидаляння; пристрої ліфтів, центральних розподільних щитів, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).
Argus
Пт, 03 Фев 2017 11:52
Спробуйте демонтувати водопровыдну чи каналізаційну систему будинку і використати її за призначенням? Ви можете куски труб використати так як цеглу після демонтажу будівлі
alex_s
Пт, 03 Фев 2017 12:08
Никто не задал вопрос - а цель оценки?
Где простая логика?
Кто-то что-то украл? Добавил? Отрезал?
Заложил в банк?
Горгаз?
Внутрішньобудинкові мережі разом з будинком є власністю балансоутримувача будинку.
Пт, 03 Фев 2017 13:42
Как по мне, то НС 2, п. 4 дает исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Пт, 03 Фев 2017 15:02
Вас не смутит тот факт, что будивля - это НЕ ТОЛЬКО кирпич? Это еще и цементный раствор, который этот самый кирпич между собой связывает... Это закопанные в землю блоки или бетонная заливка фундамента... И ВСЕ это связано друг с другом таким образом, что по отдельности использовать можно, но это будет уже ДРУГОЙ объект, с другими потребительскими характеристиками... А как Вы планируете использовать вторично цементный раствор - для меня вообще загадка... Что касается трубопровода внутреннего - как правило, трубы там вообще соединены с помощью разъемных соединений, предполагающих беспробленый демонтаж... И демонтированный в одном месте кусок трубы можно легко использовать после монтажа в другом месте...
Поэтому, не совсем понятно предложение: "попробуйте"... Большинство из нас переносили газовую плиту в квартире с места на место, при этом, демонтируя газовую трубу и монтируя ее иначе... Не припоминаю, чтоб вокруг этого "события" возникали какие-то серьезные сложности...
Не совсем... Вы сами пишете выражение: "балансодержатель дома"... Т.е., Вы подчеркиваете, что это НЕ собственник дома, а балансодержатель... О том, что балансодержатель - не обязательно собственник, указывается одновременно в нескольких Законах... Кроме того, даже если говорить о балансодержателе дома и собственнике в одном лице (хоть и не встречал на практике такого в Украине, но допускаю, что где-то есть), то его полномочия и ответственность ограничены "входной фурнитурой"... В частности, для газа, как и для воды, - это первый перекрывающий кран внутри квартиры... Еще, условно, считается, что "до счетчика" - это сфера ответственности газовой компании или балансодержателя (пусть сами разбираются), а все, что "после счетчика" - сфера ответственности владельца квартиры.
Кстати, я лично когда-то "воевал" с газовщиками, которые пытались навязать мне свои дорогостоящие услуги, связанные с внутренними газовыми приборами... Я их победил и доказал, что то, что находится внутри квартиры после счетчика - ни к газовщикам, ни к ЖЕКу никакого отношения не имеет и я могу ставить после счетчика все,что мне вздумается самостоятельно... Главное - соблюдать требования безопасности... Было не очень легко, но, в принципе, и не сложно...
В общем-то, согласен.
"4. Оцінка обладнання, що нерозривно пов'язане із земельними
поліпшеннями і відокремлення якого призведе до зменшення ринкової
вартості земельних поліпшень, проводиться у складі таких земельних
поліпшень, якщо інше не передбачено законодавством або договором."
Специально выделил определяющее слово... А трубы, находящиеся внутри квартиры, как известно, имеют "разъемное" соединение с земельными улучшениями...
Хотя, подумалось насчет формулировки... А ведь обои - они "неразрывно" связаны с объектом недвижимости... Их "отсоединение" приведет к снижению рыночной стоимости такого объекта недвижимости... Получается, что обои - это "объект недвижимости"... Не знаю, кто как, а я озадачен!
VladimirVI
Пт, 03 Фев 2017 15:25
- Ліфти
- Сміттєвидаляння
- Газопостачання
Стандарт:
нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна
555
Чт, 26 Апр 2018 20:13
Надо смотреть в глубь, ширь и немножечко в сторону. НС это не догма. Догма это Кодекс. Вот в кодексе, гражданском и есть определение что такое недвижимость. Вы будете удивлены, но например самолёт это недвижимость. Это так называемое недвижимое имущество в силу закона. А труба это часть конструкции, причем неотъемлемая. Юридически. Если вы будете оценивать стоимость фундамента, то как? Как часть здания или как набор материалов? А работу по его изготовлению куда засунете? А если с работой, то 1.7? Как обоснуете? Мой совет, если не принципиально, то откажитесь от оценки.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
И еще. Если труба в квартире, то собственник всего что в квартире собственник этой квартиры и только он может быть заказчиком оценки ну или по решению суда, если квартира под судом, короче ст.10,11 Закона об оценке.
