Всем привет. Приведу такую ситуацию. Приходит клиент. Приносит пакет документов. Права собственности на квартиру и план БТИ. В документе на право собственности квартиры указана общая площадь квартиры 31,3 кв метр а в плане БТИ 31.0 . Расчет был произведен по плану БТИ ( 31,0). А нотариус не доволен и говорит что общая площадь 31,3. Квартира не переделывалась все как в плане БТИ. Кому верить ).
_________________ 10
Евгений Ландо
Вт, 28 Фев 2017 00:12
Техпаспорт БТИ не является правоустанавливающим документом. Технічний паспорт є додатком до правоустановчих документів. Надо смотреть кто и где ошибся, если регистратор в свое время не верно выписал свидетельство на право собственности необходимо внести изменения. Но пока действительно правоустанавливающий основа а не БТИ паспорт
Люка
Вт, 28 Фев 2017 09:10
В первичное право собственности, т.е. в свидетельство о праве собственности, вносятся площади согласно технического паспорта БТИ. Проверти дату изготовления права собственности и тех.паспорта.
Если дата тех.паспорта позже чем дата права собственности тогда его выполнили повторно.
1 вариант - в картире проведена перепланировка
2 вариант - допущена ошибка в предыдущем тех.паспорте и внесены исправления в новый
3 вариант - допущена ошибка в новом тех.паспорте.
Если дата тех.паспорта раньше чем дата право собственности - ошибка в праве собственности. Других вариантов нет.
Dob
Вт, 28 Фев 2017 10:24
Люка
4 варіант - у квартирі зроблений ремон, стіни обшили гіпсокартоном прийшли БТІ-шніки переміряли намалювали по факту.
Основний документ є як зазначив колега Евгений Ландо право власності, або виконувати звіт згідно правоустановлюючого документа, або зветратися в БТІ за довідкою, що у звязку і проведеними ремонтними роботами, загальна площа змінилася, що не є самовільним, тоді нотаріус прийме до уваги іншу площу, а так він цілком правий. А ще краще із цією довідкою та правоустановчим документом підійти до реєстратора взяти інформаційну довідку і не буде ніяких проблем.
Вт, 28 Фев 2017 13:33
Однозначно нотаріусу, якщо площа відрізняється пишете в звіті що "планування квартири/приміщень не відповідає плануванню технічного паспорта" і описуєте по яким причина демонтовані перегородки, перепланування. обднання.......
Зараз це не є порушенням якщо не рухали несучі стіни або посилаєте власника до нотаріуса або ЦНАПу
levsha
Ср, 01 Мар 2017 07:43
Вопрос:
Какой правоустанавливающий док на квартиру?
Какие даты в правоустанавливающем док и тех паспорте БТИ?
Они одного периода времени?
Если была регистрация в новом реестре и дали Вытяг, то могли ошибку допустить регистраторы.
Если оба документа "старые", то проще всего заказать в БТИ или частника новый тех паспорт и они к нему (если площадя не бьют) напишут объяснения почему поменялась площадь и требует это разрешения или нет.
И на основании этого зарегистрировать право собственности в реестре и будет правоустанавливающем док с новой площадью как в тех паспорте.
Ср, 01 Мар 2017 10:16
Проще в БТИ, т.к. там есть история квартиры и легко можно доказать причину не соответствия. Справку БТИ выдать легче и иногда бесплатно (если виновно БТИ) нежели делать где-то у халтурщиков новый техпаспорт. Почему "халтурщики", а потому, что дело должно быть одно на все время эксплуатации квартиры или др. недвижимого объекта... а это дело в БТИ, если нет электронных баз данных...
Ср, 01 Мар 2017 10:28
Звідки ви це взяли технічний паспорт міняється, чи точніше повинен мінятися після кожної зміни планування і хто виконує документацію не важно
Ср, 01 Мар 2017 10:46
Из инструкции по техинвентаризации. Техпаспорт меняется, а дело остается. Техпаспорт можно хоть каждый день менять, а вот дело одно... Очевидно вы не различаете эти два документа, тогда изучите инструкцию. Хотя иногда нарушали инструкцию и просто вносили изменения в техпапорт, т.к. знали, что его все равно будут менять. Такой вариант дешевле для заказчика...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А справка БТИ нужна для нотариуса, чтобы прикрепить ее в дело и пояснить, что не он виноват...и возможно в других случаях.
Ср, 01 Мар 2017 11:32
ок, можливо воно і так інструкції по техінентраризації дісно не читав, але в чому будуть проблеми в власника квартири коли він замовить новий ТП в як ви кажете "халтурщиків", наскільки я знаю в нотаріусів немає по тому питань
Ср, 01 Мар 2017 13:53
Анатоль прав в плане хранения дела и истории. Когда-то общался с БТИшником, пожилой дядя, так вот у них действительно идет история по объекту. Рассказывал как это делалось еще за царя Гороха в ручном режиме. Каждое последующее изменение в планировке наносилось на новый лист другим цветом, причем, кажись на кальку. Таким образом можно было открыть основу и наложив на нее нужный лист увидеть изменения. Своего рода слои в автокаде. По запросу же выдавалось по сути дела извлечение из дела по объекту в виде технического паспорта. Сейчас это все компьютеризировано и эти слои в деле продолжают скорее всего наслаиваться в электронном режиме.
Пойдя же к новому БТИшнику вы таким образом как бы перервете историю или начнете ее заново.
Ср, 01 Мар 2017 14:22
Да, но с одной поправкой: так было до тех пор, пока у БТИ не отобрали функцию технической инвентаризации и не передали эту функцию "инвентаризаторам"... Уже несколько лет если всмотреться в печати, которые ставят БТИ, то можно заметить, что ставится две печати: одна "инвентаризатора" (к примеру, в Харькове это директор БТИ), другая - непосредственно печать БТИ. Если смотреть на это все с точки зрения законодательства, то печать БТИ там не нужна вообще и ставится только для того, "чтобы было"... Т.е., типа, для "солидности"...
Это зависит от конкретного БТИ. Где-то компьютеризировано, где-то - нет. Например, в Харькове - не компьютеризировано. Более того, Харьковское БТИ считает все архивы по недвижимости СВОЕЙ интеллектуальной или какой еще собственностью и доступа к архивам подавляющему большинству других инвентаризаторов так и не открыло до сих пор. Поэтому, заказывая Техпаспорт у большинства харьковских
частных инвентаризаторов - никакие данные в архив не вносятся, техпаспорта с делом не сверяются... Соответственно, Техпаспорт при таких раскладах превращается в типичную "бумажку для туалета"...
Не приходилось сталкиваться с тем, чтобы частные инвентаризаторы вели "дело" по объектам недвижимости... Полагаю, их "дело" соответствует тому "делу", которое ведем по объектам оценки мы: выполнили работу, похранили какое-то время документацию, потом собрали из всего этого кучку и оттащили ее в макулатуроприемник...
Отвечая на вопрос ТС, лично я в случаях расхождения площадей всегда смотрю на более свежий документ и беру площади по нему. Если же говорить о правильности действий нотариуса, то нотариуса в данном случае вполне можно считать "правым". Если в документе о праве собственности указано, что в собственности человека находятся 31,3 кв.м. недвижимости, то для того, чтобы лишить этого человека 0,3 кв.м. собственности - необходимо предоставить соответствующий документ... Иначе - согласно документам получится, что 31,0 кв.м. - отчуждаются, а 0,3 кв.м. - не отчуждаются... Соответственно, получаем, что отчуждается на ВСЯ квартира, а только ее часть... Не знаю, какая, пусть будет 99999/100000... Главное здесь то, что НЕ ВСЯ! Часть квартиры (эти самые 0,3 кв.м.) остаются в собственности того. кто эту квартиру отчуждает...
Последний раз редактировалось: Gorets11 (Ср, 01 Мар 2017 14:32), всего редактировалось 1 раз
Люка
Ср, 01 Мар 2017 14:27
Дійсно, не яких проблем якщо власник замовить і оцінку у "халтурщиків" вартістю майна до 50000 грн. У нотаріуса і по цьому питанню теж не буде сумнівів. Ось із за таких "халтурщиків" ми без роботи.
Ср, 01 Мар 2017 14:50
Ми це хто))))) я не за, ні проти БТІ чи приватників просто коли монополія тоді наживаються на любій бумажчі, чи може вже забули як БТІ асоціювалось з ДАІ))))
Ср, 01 Мар 2017 17:23
Во-первых, хоть лично мне и приходилось очень часто иметь дело с БТИ раньше, никогда даже мысли не возникало, что там кто-то что-то "вымогает"... Сейчас вступаю в наследство: понадобилась справка о собственниках согласно "старого" реестра... Пошел в КОММЕРЧЕСКУЮ организацию за этой справкой... Вломили мне изготовление Техпаспорта... На вопрос: "На кой он мне нужен? Я два месяца назад получил новый паспорт"..., ответ один: "хочешь справку - оплати изготовление Техпаспорта. Не оплатишь Техпаспорт - не дадим справку."...
Пришлось оплачивать второй раз Техпаспорт... Поэтому, когда Вы говорите о каких-то там "вымогательствах со стороны БТИ", попробуйте, для начала, не в теории, а на практике пообщаться с этими структурами...
Кстати, в "ужасном и коррумпированном" БТИ за 15 лет с подобным хамством не сталкивался НИ РАЗУ...
