 Оценка незавершенки (жилой дом) 31% готовности Следующая тема
Rixos
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
Предстоит оценить ОНС (жылой дом) 31% готовности.
Цель оценки - залог банка ( не простой залог, а замена одного недостроя (который был взят в залог как "майнові права на незавершене б-во) другим... одним словом, не знаю каким образом, но этот объект должен быть залогом и стоимость хотят реальную рыночную)
В связи с этим появилось несколько вопросов:
1) Согласно Пост 1103
" Визначення оціночної вартості об'єкта незавершеного
будівництва шляхом застосування кількох методичних підходів
здійснюється відповідно до абзацу другого пункту 26 Національного
стандарту N 2 ( 1442-2004-п ) за умови, що об'єкт має такі ознаки:
його будівельна готовність становить понад 70 відсотків; "
А В ПРОТИВНОМ (МОЕМ) СЛУЧАЕ - ТОЛЬКО "Метод прямого відтворення витратного підходу", ЧЕ ЛИ?
2) Степень готовности указана в Вытяге про реестрацию от 2009 года ( с того времени строительство велось некоторое время и реально сейчас это - 50% готовности)
ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ НА ОСНОВЕ "ОБСТЕЖЕНЬ, УПВС, СМЕТЫ И Т.П.???
3) Земля под домом (точнее под все кот.городком) - в аренде, в договоре аренды прописана нормативна оценка арендуемой земли.
МОЖНО ЛИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ (СОПОСТАВЛЕНИЯ ЦЕН ПРОДАЖ ПОДОБНЫХ УЧАСТКОВ), А НЕ НА НОРМАТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ?
4) Я мыслю, что раз есть Витяг про реестрцію права власності на нерухоме майно - ОНБ, житловий будинок 31% готовності - ОЦЕНИВАТЬ НАДО КАК НЕДВИЖКУ, А НЕ КАК "МАЙНОВІ ПРАВА НА НЕДОБУДОВАНИЙ БУДИНОК" (я говорю в контексте возможного взятия объекта в ипотеку).
Кроме того у меня спец. 1.1 и нету 2.1., имущ.права считать не могу.
5) для получения все таки РС, я хочу:
- посчитать стоимость недостроя сравнительным подходом (сравнить по возможности с другими недостроями или(и) готовыми домами (без отделки), учесть реальную степень готовности и степень физ.износа)
- посчитать РС права пользования землей
Не будет ли, с учетом вышеизложенного, мой отчет (так как я вижу это в пункте 5) не соответствовать оценочному законодательству, методикам и стандартам.
Заранее Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально тут просится один подход
Rixos писал(а):
.... ТОЛЬКО "Метод прямого відтворення витратного підходу",
2) ...ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ НА ОСНОВЕ "ОБСТЕЖЕНЬ, УПВС, СМЕТЫ И Т.П.???
Думаю имеете. Ведь реально Вы видите перед собой 50% готовности. Для спокойствия можно со спецами акт составить.
Тут не "продаж ЗУ", а "продаж ППЗУ", если найдете.
А какая в этом случае разница?
Собственно можно и так. Но нужно учесть что прямолинейной зависимости РС готового к РС недостроя нет. Если сможете просчитать/определить эту зависимость то вперед.
Если все обоснуете то противоречить НС и методикам не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найдите журнал Практика оценки за 2009 №6. Там все написано, не выдумывайте велосипед. При 30% готовности сравнительный подход делать просто смешно и не возможно практически.
Цитата из журнала:
Ориентировочное распределение незавершенных строительством объектов
по представленным группам и используемые методы оценки в разрезе каждой группы
Характеристика незавершенного строительством объекта Рекомендуемые оценочные подходы
1. Перспективные и обычные объекты, относящиеся к доходной недвижимости Затратный, доходный *), сравнительный
в том числе:
1.1. С низкой степенью готовности до 30 % Затратный
1.2. Со средней степенью готовности от 30 до 70 % Затратный, доходный
1.3. С высокой степенью готовности от 70 до 90 % Затратный, доходный
1.4. Со степенью готовности свыше 90 % Доходный, сравнительный
2. Перспективные и обычные объекты производственного назначения, у которых возможности изменения функционального назначения из-за особенностей конструктивных решений практически отсутствуют Затратный
3. Перспективные и обычные объекты производственного назначения, обладающие универсальными объемно-планировочными и конструктивными решениями, т. е. объекты, которые могут быть использованы для размещения в них различных типов производств Затратный, доходный *), сравнительный
в том числе:
1.4. Со степенью готовности свыше 90 % Затратный, доходный, сравнительный
2. Бесперспективные объекты Затратный (стоимость ликвидации)
*) в рамках доходного подхода используется метод дисконтирования денежных потоков.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И отдельно хочу сказать, что постанова 1103 к оценке имущества для залога не имеет никакого отношения, по-моему.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rixos, скажите, а зачем Вы привязываетесь к 1103, если у вас оценка для залога? Я бы оставил в покое эту Постанову и посчитал по комбинированному подходу (сравнительный и затратный). Определите рыночную стоимость дома в готовом виде и вычтите расходы на его достройку (думаю, что возможно определить по УПВСу, если нет сметы)... ну, и можете учесть время строительства.
Что касается земли, то я бы поступил именно так, как вы писали
Что касается Журнала... в нем, как я понимаю, речь идет о нежилой недвижимости, это раз, ну, и второе, я бы прислушивался к мнению авторов, но решение принимал после внимательного анализа ситуации на рынке... иногда и при 30% готовности объект можно посчитать комбинированным подходом (сравнительный + затратный и/или доходный + затратный)
Rixos
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница в том, что у меня нету с-ва по направлению 2.1. Соответсвенно "манові права я оценивать не имею права"!
Большое спасибо всем за участие в обсуждении и за советы!
P.S. Что касается Постанови 1103 - я и сам не знаю че я ее прилепил сюда ) .... документ какой-ни какой все таки )
Ну и важен так же тот факт, что как выяснилось, таки это будет не залог, а банк будет ставить этот недострой себе на баланс и сразу продавать... одним словом запутаная схемка.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоритически можно и Комбинашкой. Я акцентировал внимание, что сравниловкой в чистом виде нельзя. Одно но в Комбинашке. Чем меньше степень строительной готовности, тем больше погрешность...
У Вас степень "низкая" как оценивают авторы. Ну а там Вам решать...
Rixos
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Фев 2012 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз всем СПАСИБО!!!
Dkozach
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Фев 2016 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, если есть смета на недострой можно оценивать только по затратке (восстановление) или надо еще один подход применять ?
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Фев 2016 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас есть смета на завершение работ или смета на сам "недострой"? Это две разные вещи. И покупателю площадей по-барабану сколько нарисовано в смете, он (покупатель) будет приобретать площади по рыночной стоимости на момент готовности. А затратку и восстановление "очень любят" судебные эксперты, которые обслуживают людей при пагонах, чтобы показать различия в сметах и рыночных стоимостях. Так что делайте так, как у вас написано в договоре на оценку.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Фев 2016 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цель оценки какая? Оценивать-то можно методом развития, но хорошо бы понимать, для чего оценка.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Фев 2016 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме того, все еще зависит, чтобы не говорили, от степени готовности объекта.
Если степень готовности до 30% - то можно только затраткой, т.к. оценивать в рамках доходника "глубокий недострой"- все равно что по воробьям из пушки. Где то читал об этом, плюс это и мое мнение - здравая логика подсказывает это. Ведь этот объект можно в принципе превратить во что угодно (фонтазируя об ЛНЭИ) - а значит в рамках доходника можно такое нагородить, что в итоге будет не аргументированным, не корректным и т.п.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Таблица № 2. Ориентировочное распределение незавершенных строительством объектов по представленным группам и используемые методы оценки в разрезе каждой группы
в том числе:
в том числе:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Таблица №1. Критерии группировки незавершенных строительством объектов на перспективные, бесперспективные и прочие
Перспективные Бесперспективные Прочие
1. Все объекты, находящиеся в процессе строительства. 1. Все объекты, строительство которых никогда не будет возобновлено в связи с экономической нецелесообразностью возобновления строительства существующих объектов, а также в связи с невозможностью изменения их функционального назначения. 1. Все прочие незавершенные строительством объекты.
2. Строительство объекта было начато менее года назад и прекращено из-за отсутствия финансирования, либо по другим, не зависящим от потребности в объекте причинам. 2. Строительство объектов было начато более пяти лет назад и их строительная готовность составляет менее 30 %, работы по консервации объектов не производились, объекты обладают значительным физическим износом.
3. Строительство объекта было прекращено более года назад по любым причинам, строительная готовность объекта составляет не менее 70 %, своевременно выполнены работы по консервации объекта, конструкции здания либо сооружения не потеряли свою несущую
способность, планировочные решения по объекту соответствуют современным требованиям действующих строительных норм и правил. Также к разряду перспективных целесообразно отнести все объекты, строительная готовность которых на дату оценки составляет более 90 %. 3. Строительная готовность объекта составляет от 30 % до 70 %, строительство было начато более пяти лет назад, работы по консервации объекта не выполнялись, в результате чего конструкции здания либо сооружения полностью потеряли свою несущую способность (все незавершенные строительством объекты, обладающие значительным неустранимым физическим износом).
4. Промышленная недвижимость, расположенная на территории предприятия, планировочные решения которой не соответствуют современным требованиям действующих строительных норм и правил. Перепрофилирование объекта является невозможным в связи с тем, что геометрические параметры зданий или сооружений не способны обеспечить возможность организации гибких технологических линий быстрой переориентации производственных процессов на выпуск новой продукции, из-за отсутствия возможности размещения современного технологического оборудования (т. е. незавершенные строительством объекты промышленной недвижимости, обладающие неустранимым моральным износом).
Примечание: Представленное в таблице распределение объектов по представленным группам содержит приблизительный перечень признаков, которые характеризуют каждую группу, и может корректироваться в каждом конкретном случае.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Это не я придумал, но источник сам потерял - может кто подскажет ?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Фев 2016 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
все здания имеют проектно-сметную документацию. и не надо ничего самому городить. считайте в рамках проекта с рыночными данными и будет вам рыночная стоимость (счастье). А затраткой получите "рыночную стоимость в квадрате или в кубе".
СообщениеДобавлено: Чт, 04 Фев 2016 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял. Т.е если есть один фундамент, то считать надо не затраткой, а доходником или сравнительным, так понимать?
СообщениеДобавлено: Чт, 04 Фев 2016 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
чистой затраткой вы не получите рыночной стоимости, как минимум остаточную стоимость замещения (восстановления). А комбинированным подходом затратный-сравнительный вполне может получится.
и если
есть один фундамент
то степень готовности никак не м.б. 30%.
