 Использования индексов инфляции при расчете затратным походом Следующая тема
Юлия123
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Июл 2018 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулась с такой ситуацией, что при рецензировании отчета по оценке недвижимого имущества для коммунального фонда, один рецензент говорит, что обязательно использовать для расчета восстановительной стоимости коэффициент минрегионстрой и индексы инфляции (минфин). Другой же рецензент говорит, что достаточно только коэффициента минрегионстрой. Подскажите как быть.
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Июл 2018 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
коэффициент минрегионстрой - дается на начало квартала ; уточняющие индексы инфляции используете на следующие 2, 3месяцы текущего квартала,и до момента опубликования след. коэффМРС.
ВРЯТУЙ ЕКОНОМІКУ - ПОМРИ ДО ПЕНСІЇ
Dmitriy-27-05-1990
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Июл 2018 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один рецензент с департамента коммунальной собственности Киева написала в отчете карандашом возле формулы индесов изменения цен на строительно-монтажные работы (с 1969-1984 отраслевой + территориальный и с 1991 до даты оценки) - 84-91 гг и поставила вопросительный знак, указывая получается на то, что не учтен индекс с 1984-1991 гг.
Сергей Бел
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Июл 2018 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший "другой" рецензент... Razz
Ну.. почитать, например, Лебедь Н.П. «Оценка имущества и имущественных прав в Украине»
Если натянуть нижнюю губу на голову и резко глотнуть - можно исчезнуть...
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Июл 2018 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же когда считали, и не применили индексацию за этот период, чем-то руководствовались?
И что этот рецензент предлагает?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Июл 2018 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью и целиком согласен с Rozon.
По поводу коэффициентов до 1991 и после.
Насколько я помню разъяснения ФДМУ и Минрегионбуда (на тот момент они по моему не так назывались) - коэффициенты Минрегионбуда УЖЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ и хильку крыву и мокру траву и ничего к ним кроме "полировки" недостающими индексами инфляции за конкретные месяца добавлять не нужно. Если дата оценки чудесным образом совпала с одним из коэффициентов (как правило квартальных) Минрегионбуда, то и "полировать" инфляцией уже не надо.
Сергей Бел
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Июл 2018 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
84 - 91
https://znaytovar.ru/gost/2/Pismo_14D_Ob_indeksax_izmeneni.html
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Июл 2018 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Бел писал(а):
84 - 91
Есть письмо Держбуда Украины, которое говорит, что эти индексы применять не нужно и в котором ФДМУ должно привести свою нормативную базу по оценке с учетом этого.
Dmitriy-27-05-1990
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2018 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть письмо Держбуда Украины, которое говорит, что эти индексы применять не нужно и в котором ФДМУ должно привести свою нормативную базу по оценке с учетом этого.[/quote]
А вы не подстажите № и от какого числа письмо? А еще, кстати объект оценки - нежилые помещения в подвале жилого дома. Рецензент указал коэффициент функционального назначения 2,5, для расчета нормативной денежной оценки земельного учатска, т.е коммерческого использования. А в отчете указано 1, - для жилой застройки. Тем более арендатор - некоммерческяа организация. Помещение используется для удовлетворения религиозных потребностей граждан.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2018 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
№7/5-1207 от 17.11.2005 г.
Ну да, как раз в нашей стране религиозные организации самые некоммерческие, вообще ничем не торгуют и не зарабатывают. Только попы ихние разные на таких тачках ездят, все подарки от всевышнего за денные и ношные молитвы.
Хитровышморганные эти религиозные организации.
Вы же оцениваете объект не под конкретного пользователя/собственника, а с точки зрения НЭИ. Вот и оценивайте. Стоимость же помещения никак не поменяется от того, кто его собственник и как его использует. Поэтому по поводу земли рецензент прав. Особенно для предприятий гос/ком собственности, если какая-то часть объекта сдается в аренду, то для этой площади пропорционально пересчитывается нормативная оценка земли и земельный налог.
И нафига вам нужен этот гемор с затратным подходом. Посчитайте доходный и сравнительный.
Dmitriy-27-05-1990
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Июл 2018 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО!)
Объект оценки - памятник архитектуры. Расчитывал затратным (методика 1447 кму). Хотят в департаменте, насколько я понял, интегральный коэффициент. Я отказался от применения интегрального коэффициента, указав на то, что:
Оценке подлежат помещения здания-памятника архитектуры и градостроительства. Здесь дополнительно учитывается нематериальный актив, формируется ценностными характеристиками объекта (его духовной ценностью).
Дополнительный фактор, формирующий стоимость объекта оценки, отнесенного к категории памятников, может иметь материальную сущность или может быть представлен в духовной форме.
Другая ситуация с подвальным этажом здания. Весь объем подвала полностью скрыт под землей, нисколько не влияя на эстетическое восприятие здания в целом. Сначала конструктивный объем подвала создавался только в качестве основы, на которой построен основное сооружение, и в пространстве которого проложены магистрали инженерных коммуникаций, расположенные их узлы, устроены блоки санузлов. Вероятно сохранился аутентичный вид подвальных помещений сугубо функционален: простая штукатурка, полное отсутствие элементов декора или оригинальных конструктивно-планировочных решений, по мнению оценщика, не имеет никакой исторической ценности.
Исходя из сказанного, оценщик считает неправомерным распространять нематериальный актив здания памятника архитектуры и градостроительства на объем подвала, и не рассматривают его как носитель ценностей здания-памятника, как физических (материальных), так и духовных (нематериальных).
Доходным и сравнительным подбирал аналоги по аренде такиж же дореволюционных годов постройки домов (1917) по подвалу/цокольному єтажу и не применял интегральный коэффициент. В методике обязательно же надо применять только к затратному интегральный коэффициент.
45. абзац 4. У разі наявності інформації про доходи від експлуатації подібних об'єктів, які не є пам'ятками, вплив факторів, пов'язаних з культурною цінністю пам'ятки, на дохід від її використання може враховуватися шляхом застосування коефіцієнтів, порядок визначення яких зазначено в пункті 35 цієї Методики
В итоге, наверно просто умножить на интегральный коэффициент остаточную стоимость замещения только к затратному подходу тогда?
