 Использование данных финансового анализа при оценке ЦИК Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Май 2006 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проанализировал свои работы последних лет и понял, что результаты фин. анализа никак не влияют на результат оценки. А именно: оценка ЦИК обычно выполняется по доходному подходу. При этом в качестве стартового баланса используется реальный баланс предприятия, вместе с дебиторкой и кредиторкой, по которым делается предположение о сроках ликвидации (погашения). Т.о. финансовое состояние предприятия учитывается в расчетах "буквально" а не как результат предварительного анализа. Для чего нам тогда этот фин. анализ? Даже если предприятие на грани банкротства, это высветится в кэш-фло как дефицит наличности, к-й надо перекрывать кредитами или инвестициями. Что думаете? Confused:
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Май 2006 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для того для чего и общие описание предприятия, анализ рынка, позиции предприятия, анализ состояния отрасли, анализ организационной структуры, продукции и много чего другого – все для того чтобы дать общую картину обстановки, более четко аргументировать те или иные выводы и допущение.
Из темы я понял, что речь идет про таблицу фин. анализа которая автоматически генерируется в Проджект Експерте. Да если ее подать в чистом виде, то как она есть, без анализа, детализации – то тогда согласен она совершенно не нужна.
А так это золотое средство мониторинга, выявление узких мест в финансовом состояние предприятия.
Вот вариант фин. анализа (тот же стандарт) который автоматически генерируется в Аудит Експерте. Может это будет полезно.
express.zip !!!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
 Размер файла:  67.1 Kб
 Скачан:  120 раз
