 Сколько стоит ДТ по оптовым ценам? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Май 2006 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто-то на авто ездит и владеет информацией об оптовых ценах на дизельное топливо?
Плизз... памагите
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Ср, 08 Ноя 2006 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://oilreview.kiev.ua/issues/316.pdf
Только не путать цену за тонну и цену за литры (1000л нефтепродуктов не равняются одной тонне) - там коэффициент пересчета должен быть
СообщениеДобавлено: Ср, 08 Ноя 2006 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А плотность нефтепродуктов следующая:
-бензин - 730 кг/м3
-керосин - 800 кг/м3
-масло машинное - 910 кг/м3
-нефть - 730-940 кг/м3
Ну и очень популярный продукт: этиловый спирт, он же этанол, он же С2Н5ОН-790 кг/м3.
При плотности воды 1000 кг/м3, спирта 790 кг/м3 и их массовом соотношении 60/40, получаем, что 1 м3 водки весит=1000*0,6+790*0,4=916 кг., т.е. 1л=0,916 кг.
И это при нормальных условиях.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 Ноя 2006 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При разной темп-ре, понятное дело, плотность разная, и если речь идет о расчетах больших колличеств, целесообразно в описательной части написать "марку" бензина (А-95,92,...,76), температуру, при которой производились замеры (а может и приложить ксерокопию таблиц-они имеются на всех АЗС, нефтебазах и тарированы конкретно под КАЖДУЮ емкость отдельно). Разница может быть ОЧЕНЬ существенной. Так бензин может имеет плотность при Т18С от 721 до 760кг/м3
