 ремонт или замена(електропроводка)? Следующая тема
UGROz
СообщениеДобавлено: Пн, 25 Фев 2019 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа, добрый день.
есть отчет про материальный ущерб, где оценщик поставил в замену жгут проводов всего подкапотного пространства в замену, из-за !!!одного!!! оборванного провода, который выходит из штекера.
провод не наномикро100500 жил, а хорошего такого сечения (примерно как выходят из блока питания ПК), сам жгут проложен под капотом и стоит всего то около 60 тыс. грн.
я не буду комментировать, чем руководствовался оценщик и скорее всего формально он прав, но там работ на 10 минут с паяльником и перерывом кофе попить.
посоветуйте, как отбиться?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 Фев 2019 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была подобная ситуация. Некоторые производители не предполагают ремонт или частичную замену электропроводки подкапотного пространства, а только в сборе. Поэтому если вы сможете обосновать, что спаяв вручную поводок это не приведет к замыканию и возгоранию автомобиля, то можете попробовать и отбиться.
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Мар 2019 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу посмотреть на обоснования, что в случае ДТП сработает подушка безопасноти или другие элементы активной безопасности или предотвращения самого ДТП Very Happy
UGROz писал(а):
... сам жгут проложен под капотом и стоит всего то около 60 тыс. грн.
....там работ на 10 минут с паяльником и перерывом кофе попить.
ну так заберите себе этот жгут, спаяйте и продайте со скидкой - будет частичная компенсация. Это если заводом изготовителем не предусмотрен ремонт эл.проводки, если предусмотрен ремонт или частичная замена....
Makey
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Июн 2019 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цей оцінювач, мяко кажучи, поквапився. Жартівник)))
Навіть сервіс центр не буде його міняти, тому що для цього потрібно мати супер електрика в якого башка буде в цьому питанні кумекати. Проводку, якщо не помиляюсь, вішають до установки силового агрегата з послідовним підключенням приладів під час установки їх в підкапотний простір. До пів сотні фішок, для підключення яких має бути доступ. Вийняток - пожежа, коли проводи поплавились і перемкнулись. Але і тут здоровий глузд буде намагатись вирішити питання ремонтною вставкою коли це можливо. А ви тут перерубаним проводом соплі тягаєте)))
Пояснення чому оцінювач дав на заміну тільки одне - хто гроші плате той і музику замовляє. Не виключаю звісно що той оцінювач викрутку в руках ніколи не тримав і руки по локті не були в мастилі.
Відбитись можна тим що ремонт електропроводки технологічно можливий, і економічно доцільний (про останнє доречі пише Метода).
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Июн 2019 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню, есть несколько степеней применимости ремонта... Так, в частности, для авто на гарантии - недопустимо вообще, ни при каких условиях, вносить изменения в технологические процессы, предусмотренные производителем. Т.е., если авто на гарантии - оценщик ОБЯЗАН был считать именно так, как посчитал у топикстартера, т.е., замена всего жгута (конечно, если производитель не предусмотрел иного способа ремонта). Если авто уже не на гарантии, но ему еще не стукнуло 12, тогда можно рассматривать вопрос замены только той части провода, которая повреждена, но, при этом, замена выполняется "от разъема к разъему", т.е., пайка в данном случае все равно не допускается. А вот если авто уже старше 12 лет, тогда, действительно, можно даже паять провода.
Я так понимаю те нормы, которые прописаны в наших методиках...
alextoreto
СообщениеДобавлено: Сб, 15 Фев 2020 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне оценщик тоже не вполне адекватно прописал ущерб, аргументируя это какими то его инструкциями, от которых он не имеет права отступать и т.д. попробуйте обратиться к независимому эксперту, может он подскажет как с ним разговаривтаь.
СообщениеДобавлено: Сб, 15 Фев 2020 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем оценщик отличается от независимого эксперта?
СообщениеДобавлено: Вс, 16 Фев 2020 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не спешите, скоро зайдет третий сумасшедший из их команды (а может и кто-то из них только под другим именем) и даст ссылку на "независимого эксперта".
Один из 9000
СообщениеДобавлено: Вс, 16 Фев 2020 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничем. Хотя есть мнение: оценщики зависимые, а эксперты нет.
alextoreto
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2020 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял юмора, кто третий то?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ничем, по сути одно и то же, только есть оценщики, которые работают на определенную фирму, а есть те же оценщики, но в свободном полете, услугами которых пользуются и фирмы и частные лица. У меня был опыт общения и с теми, и с другими. А вы цепляетесь к терминам, как то же нужно было их назвать...
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2020 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поражаюсь таким ботам. Зачем ваша хрень на профессиональном форуме?
Или это уже несгибаемый тренд в стране - дорогу клоунам?
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Фев 2020 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
как минимум у эксперта, если речь о судебном, обязательно должно быть высшее профильное образование не ниже магистра (специалиста) и обязательный перечень начитки предметов типа сопромат, ТММ, детали машин, теория автомобиля и пр., что касательно авто
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Фев 2020 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не говорите это страшное слово "сопромат". Как вспомню, так вздрогну.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Фев 2020 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теория автомобиля нелучше дисциплина
Витас
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Фев 2020 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сдал начерталку-можно напиться, сдал сопромат-можно жениться Very Happy Very Happy Laughing Laughing
