 Внешний износ ж/д путей завода Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Сен 2005 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! Помогите с определением внешнего износа для внутризаводских ж/д путей и электроподстанции как недвижимого износа так и оборудования. Если у кого есть литература, подобные отчеты, прошедшие недавно рецензирование или ФГИ. Также озадачен внешним износом при переоценке движимого имущества. Все, что давали одни на повышении, то отрицают другие..! Помогите, кто чем сможет.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Сен 2005 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ж/Д путь как Ж/Д путь, какой там внешний износ....
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Сен 2005 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцениваете завод с головы до ног? А цель оценки? Мне кажется внешний износ этого Вашего завода в целом и будет внешним износом ж/д путей и электроподстанции (насколько я догадываюсь, обслуживающих только этот завод), и всего прочего оборудования. Вот статья свежая: http://www.fbk.ru/live/press.asp?aid=10001
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Сен 2005 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
у Вас проскользнуло в вопросе "при переоценке", так что я полагаю цените для бухучета, извините
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Сен 2005 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы, Анатолий, в вашем случае поступил так:
1. Разделил имущество на специализированое и не специализированное.
2. Определил ст-ть не специализированного имущества предприятия по:
2.1 доходному или сравнительному поду
2.2 затратному подходу, без учета внешнего износа
3. Определил внешний износ, как разницу стоимостей п. 2.1 и п. 2.2
4. Посчитал затратным подходом стоимость специал. недвижки с учетом, полученного внешнего износа.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Сен 2005 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнем-с (шютка) Smile
Возникают вопросы:
1. Что делать с физ. и функ. износом? Точнее где и когда их учитывать/не учитывать?
2. Корректно ли отождествлять размер внешнего износа для не спец. и спец. имущества?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Сен 2005 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считать... точнее учитывать везде... во всех подходах.
А почему нет? Что смущает?
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Сен 2005 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага понятно (тем более способы рассчета ФуИз это уже мелочь Very Happy).
Действительно ни чего не смущает? Shocked
Попробую посеять сомнения, путем утрированного примера.
Дано ЦМК:
1. Спец имущество - хитронавороченный станок ХН-10, предназначенный для производства прокладки толщиной 3,1415 мм и специальной конфигурации в форме буквы Ж , производительность 100 шт./мес.
Результаты анализа рынка:
а) Аналогичных станков в стране существует -3,
б) потребность в прокладках 10 штук в год.
2. Неспец имущество – капитальное здание цеха площадью – 400 кв.м. в центре города.
а) Аналогичных производственных площадей в городе -1200 кв.м.,
б) Потребность рынка аренды (продажи) – 1 200 000 кв.м./год,
Даже не хочется вдаваться в дальнейшие наброски расчета, а сразу хочется спросить - ты хочешь сказать, что у них будет одинаковый внешний износ?
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Сен 2005 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
дык в оценке таких "мелочей" сам знаешь сколько... мы же сейчас о внешнем износе говорим... вот закончим, потом перейдем к функциональному Laughing
На счет станков и недвижимости, эт ты... того... кое шо с пальцем равняешь... я говорю о недвижке, причем, заметь, я говорил
т.е. я говорю о недвижимости, расположенной на одном участке, которая представляет из себя единый имущественный комплекс, состоящий из спец. и не спец. недвижки... ведь просто в поле внутризаводские ж/д пути и электроподстанции, как правило, не строят.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Сен 2005 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо пусть будет недвижимость.
Для станка ХН-10 имеется специализированный цех, площадью 2560 кв.м..
Цех представляет собой железобетонную конструкцию 16х160 м. внутри которой под станину станка создается специальная бетонированная яма размером 10х150 и глубиной 4,5 м., в углах цеха для крепления станка стоят специальные намертво вмонтированные в фундамент «быки» размером 1х1 м. и высотой 6 м. , для подачи сырья в станок через весь цех от дна ямы до крыши цеха под углом 30 градусов смонтирована ж/б желоб на 12-ти эстакадах … дальше продолжать? Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Сен 2005 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давали на повышении (Олефиренко В.Л.) - переоценка:
1) все имущество делится на занятое и излишнее
2) занятое - универсальное, специализированное;
3) излишнее - универсальное, специализированное, подлежащее списанию;
3) для специализированного - остат сто-ть замещения;
для универсального - РС;
для подлежащего списанию - стоимость ликвидации.
... ноу коммент.
Внешний износ касается предприятия в целом и крайне редко относится непосредственно к оборудованию... Для недвижимости можно опр-ть внешний износ по недозагрузке... - при условии что эта недозагрузка связана со сбытом, ... недостатком мощностей:
Мах загрузка (ЧОД от мах загр.) - НЭИ (ЧОД от НЭИ) - разница капитализируется.
Дальше относительно ж/д путей -путев... была рекомендация брать справку предприятия по составу, материалу, протяженности....если есть неиспользуемые ж/д пути - анализ аренда в сутки-загрузка (станции ближние), кол-во вагонов на соседней станции, отстой вагонов - ДП.
Если честно.. согласна. с вышесказанным., определение внешнего износа при переоценке движимого имущества... неблагодарное и непонятное дело, видно вам просто надо как то убить итоговую цифру..
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Сен 2005 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ммм... эээ... стесняюсь спросить... с внешним износом мы уже закончили и перешли на функциональный?
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Сен 2005 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не стесняйся спрашивай здесь все свои что Харды что Прагматики Smile
В том то и дело что именно с ВНЕШНИМ износом вопрос.
Напомню спорную ситуацию, может я ее уже извратил, тогда переформулируй, а пока:
Ты утверждаешь, что внешний износ для для неспециализированной недвижимости будет РАВЕН внешнему износу для специализированной недвижимости.
Я утверждаю, что внешние износы спец и неспец недвижимости будут РАЗНЫЕ (хотя могут и совпасть)
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Сен 2005 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
угу... извращенец Smile
Да, только ты почему-то упускаешь то, что я говорю о спец. и не спец. недвижке представляющей ОДИН КОМПЛЕКС, поэтому и влияние внешних факторов, по моему мнению, на эти объекты будет приблизительно одинаковым.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Окт 2005 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да да В ОДНОМ КОМПЛЕКСЕ я тоже имел в виду, только тут ключевыми словами является - термины СПЕЦ и НЕСПЕЦ имущество.
В том то и @ зарыта, что при рассмотрении стоимости комплекса затратными методами имущество делят на СПЕЦ И НЕСПЕЦ, потому что методы расчета их стоимости могут отличаться и соответственно степень влияния одних и тех же факторов может быть РАЗНАЯ (в том числе и внешнего износа). Что собственно я и показал на примерах.
