Помогите, плиз, с таким вопросом:
Какую площадь брать, при оценке права пользования ЗУ?
Зданий много и на большом участке. Много свободной территории. А объкт оценки здания и сооружения. Для приватизации.
Если только под улучшениями, что делать со свободной территорией?
Вт, 18 Дек 2007 09:26
Если оценивается весь комплекс, то оазделить пропорционально площади застройки.
Если из всего комплекса оцениваются отдельные позиции - взять по нормам необходимый размер участка для функционирования такого здания или сооружения. Если дадут данные - то можно и по первому варианту.
Сергей
Вт, 18 Дек 2007 11:06
Оценивается весь комплекс, но не целостный.
А где нормы такие взять? Какие ДБН, СНИП?
Логично,согласен, но корректно ли? Как фонд воспримет такую процедуру?
Да тут еще сложность в том что некоторое майно спец. а я его награжу доп. площадью и, соответственно, ст-тью. А в стоимости обычного майна (по доходному) расствориться стоимость ППЗУчастков, площади которых намного больше необходимой.
Вт, 18 Дек 2007 12:40
А как так может быть? Без рухомого майна чтоли?
Есть ДБН общий, есть СНиП по отдельным объектам, например склады, админка и т.д. Нужно конкретно в каждом случае смотреть.
Нормально воспримет, а другого они вам ниче не посоветуют.
Сергей
Вт, 18 Дек 2007 13:34
Именно так и есть. Прийдеться рыться в ДБНах
Спасибо за советы!
