 Оценить чердак (тех. этаж, мансарда) Следующая тема
MakSy
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите, пожалуйста!
Надо оценить чердак жилого дома, под выкуп жильцами этого дома. Дом аналогов практически не имеет, да и аналогов по чердакам не густо (точнее просто нет). Не знаю с чего начать, но значение должно быть найдено «рыночным методом».
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В соответствии с постановлением Конституционного Суда №4 от 02 марта 2004 года:
1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища,
колясочні і т.ін.) передаються безоплатно у спільну власність
громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у
квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права
власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення
додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку, вступу до нього.
1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир
багатоквартирного будинку є співвласником (співвласниками)
допоміжних приміщень нарівні з власниками приватизованих квартир.
1.3. Питання щодо згоди співвласників допоміжних приміщень на
надбудову поверхів, улаштування мансард у багатоквартирних
будинках, на вчинення інших дій стосовно допоміжних приміщень
(оренда тощо) вирішується відповідно до законів України, які
визначають правовий режим власності.
Т.е. жильцы уже есть собственниками чердака.
Полный текст решения есть на раде, там описаны все моменты по этому поводу с разных нормативных актов.
И еще:
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот не дал человеку денег заработать,
по-теме:
если уж ну совсем нетуть ну ни каких аналогов,
1. затратка
2. или приравнивай с каким-нибудь коэффициентом (я так думаю в пределах 0,4-0,6) к стоимости/аренде нежилых хозяйственных помещений. Коэффициент обосновывается глубокомысленной фразой «по мнению экспертов» (хотя с другой стороны в данном случае, в отсутствии аналогов, эта фраза будет где-то правильной)
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Июл 2006 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не дал. Можно же заработать дав консультацию жильцам по поводу постановления. Денег может быть и меньше, но сразу и без возни. А может и больше с учетом сэкономленного жильцами.
А по поводу к чему приравнять: я бы предложил к производственным помещениям, которые расположены на верхних этажах (как правило, они не расчитаны на использование мощного оборудования) ну и корректировки обязательно.
MakSy
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Июл 2006 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том что дом - т.н. кондоминиум и желец верхнего этажа решил прихватить себе чердачёк, а чтобы соседи не возмущались он решил откупится. Для этого проводит оценку и выплачивает в "фонд дома" указанную в отчёте сумму. Грубо говоря дело обстоит так.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Июл 2006 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так с этого надо было и начинать.
Есть еще одно дикое предложение. "Жилец верхнего этажа" наверное будет делать себе второй этажик. Может схема расчета: стоимость чердака=стоимость квартир в мансардных этажах-стоимость затрат на перестройку вашего чердака в квартиры (приведенные на дату оценки).
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Июл 2006 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
как всегда подробности о цели оценки опосля...сколько уже раз говорилось на форуме...
да, очень может быть! НЭИ нужно определить в связи с этим, но вдруг техэтаж не покатит под второй ярус квартиры, так, кладовка разве что...и у покупателя существует заинтересованность в чердаке как ни у кого другого...это надо учитывать?
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Июл 2006 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я оценивала техэтаж, под аренду для фонда (ведомственный дом). Техэтаж был с коммуникациями и нормальной высотой, поэтому шел как нормальное помещение, только в договоре аренды обговаривалось о доступе к разводкам коммуникаций, так вот, я давала попраку 0,8 по УПВС (Согласно «Общей части к СУПВС» восстановительная стоимость 1 м3 подвала, если он не используется под служебные цели, рассчитывается как единичная стоимость надземного объема скорректированная с коэффициентом 0,8. Учитывая, что подвал и 17 этаж шестнадцатиэтажного здания относятся к техническим помещениям, был внесен поправочный коэффициент 0,8, отражающий разницу в стоимости 1 кв.м помещений размещенных на первом и последнем (техническом) этаже здания), хотя вот сейчас перечитала УПВС там написано : При этом восстановительная стоимость подвала, используемого под служебные, [glow=red:2055b6ba59]общественные или другие цели[/glow:2055b6ba59], определяется умножением объема подземной части здания на стоимость 1 куб. м, принятую для переоценки надземной части здания, без каких-либо поправочных коэффициентов. хм.......тогда можно без поравок что ли........ Rolling Eyes
Или оцените как жилые помещения под ремонт (опять же смотря какой тех этаж)
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Авг 2006 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
опа.вот и я попала на
Хотелось бы узнать, чем у MakSy дело кончилось, потому как самой тоде самое грозит.......
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Авг 2006 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот отсюда хотелось по подробнее.....
MakSy
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Авг 2006 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока нормально кончились Wink
Посчитал по УПВС, и взял аналоги по нежилым, в районе с
Стоимость получилась приемлимая во всех отношениях. Заказчик расчитался и сказал спасибо, а чем у него дело кончилость я не в курсе.
Спасибо за внимание Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Авг 2006 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
какое НЭИ принято?
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Авг 2006 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, а от сюда по подробнее.
Что значит по нежилым? под склад? как обосновали коэф 0,4-0,6? почему не
MakSy
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Авг 2006 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоимость квартир т.к. непонятно где взять стоимость таких квартир, да еще, чтоб она была не 4 или 5 этажом, а мансардой. Лично каждое объявление проверять?
И ещё - не факт, что помещение будет переделано, оно сейчас выполняет определённые функции, и владельцы его (жильцы) могут не согласиться на продажу, что продано оно будет именно этому жильцу, т.к. заказчик - все владельцы дома в лице директора. Поэтому находим рыночную стоимость, помещения, просто, исходя из того, что не будет там мансарды.
Не под склад, просто подвальные помещения, в районе, таких достаточно, функции у чердаков и подвалов схожие.
Коэффициент дело конечно зыбкое, но обосновал, этажностью, доступностью, мнением экспертов.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Авг 2006 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята!!!!!Хелп!
Я видела мой чердак. В нем общие коммуникации, нет окон, он представлен комнатой, где расположены всякие общие трубы и подкрышным помещением в состоянии "от стротелей", т.е засыпка пола керамзитом и стропила крыши. Жилец, который его выкупает живет НЕ под ним, т.е. НЭИ - мансардная квартира отпадает. Хелп! Как ценить?
