 встроенная коммунальная собственность в частную Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
итак, месячник нелепых объектов продолжается.
имеем:
развлекательный комплекс в парке - кафе, беседки, навесы, подсобки, шашлычная.
часть этих построек - арендованная коммунальная собственность. остальное - "улучшения" с разрешения фонда. комсобственность незначительна, и мало того - встроена в частную уже. типа - был сарай 20 м2, воскруг него настроено кафе -200 м2.
цель оценки:
№1 - оценить стоимость комплекса сейчас (с неопределенными долями собственников, и вообще с неустановленным правом собственности) для оформления документов БТИ.
№2 - оценить стоимость частной доли для уплаты 1% госпошлины в суд для узаконивания самостроя частного лица.
№3 - оценить стоимость коммунальной части под выкуп.
особенности:
как определять доли коммунальной и частной собственности - никто пока не знает.
выслушиваются дельные мысли.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, ну и прет Вам.
1. Доли определить, наверное, проще всего. Все зависит от того, что значит "улучшения" с разрешения фонда. Если там четко прописано разрешаем построить то-то и то-то и это выполнено, логичным будет так: комдоля-в границах на момент заключения договора аренды, все остальное-другая доля. Если же разрешение на ремонт (как они обычно пишут: дозволяю виконати поліпшення орендованого майна за кошти орендаря), то, в принципе, комунальщики омеют право все забрать себе, либо арендатор должен вернуть им арендованное майно в соответствующем состоянии.
2. По поводу оценки, мое мнение - этот объект нужно оценивать через бизнес в комплексе (каждый из объектов недвижимости по отдельности никому не нужен) и распределять стоимость на каждый объект в отдельности. Хотя, возможен и вариант, если удастся найти арендные ставки на аналогичные кафе, как стандартную недвижимость с соответствующими корректировками и явно дисконтированием с учетом сезонности и затрат на узаканивание построенного.
3. По поводу оценки под выкуп. Я бы применил специальную стоимость. С учетом уже построенного, никому кроме нынешнего арендатора и возможного владельца всего сотального комунальная собственность не нужна, да и опять же отделить внатуре он ее уже не может.
4. А разница между 2 и 3 есть стоимость другой доли и уплаты пошлины за самострой.
Вот такое мое мнение.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот как раз доли определять и некак - из того, что было, уже мало что осталось, а что осталось - существенно перестроено.
потом - сейчас там не определены права владения имуществом, и, соответственно, цена его должна быть ниже рыночной. на какую величину?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ж говорю, что доля комунального майна как минимум по старому БТИ до перестройки либо по договору аренды (на меньше они просто не согласятся).
По поводу насколько. На стоимость затрат на узаканивание: проект, согласование, ввод в эксплуатацию (строители, пожарники санстанция). Ситуация уже сложилась, все знают о самострое. Ну так и стройте сейчас денежный поток: кафе функционирует, приносит прибыль, а вы поочереди закладуваете указанные выше затраты как инвестиции. Денежный поток уменьшается в итоге и стоимость меньше рыночной нормальной недвижимости. Так делают все: сначала ремонт и перепланировка, а потом узаканивание. Зделайте еще правильнее: скажите, что объект общепита не может функционировать до получения всей документации и на время всей волокиты у вас объект закрывается и не приносит доход, а есть опять же только затраты на введение в эксплуатацию (отрицательный ден. поток) опять стоимость будет ниже рыночной.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и что там тогда оценивать?
должна быть оценка при передаче в аренду, затребуй её... обязаны предоставить... на основании описаний, сделаных в той оценке ты и определишь стоимость без улучшений.
особенности:
А чё тут за проблема? Ты определяешь стоимость до и после улучшений и, соответственно, доли комуналов и арендатора.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"ну и что там тогда оценивать?"- вот, а для того, чтобы суд установил права, необходимо заплатить госпошлину 1% от суммы иска, которая при недвижке равна оценочной рыночной стоимости!!!!!
и БТи в вытяг должно поставить РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ всего этого.
а определять стоимость до и после улучшений это "гавно вопрос". Smile
ну как там может быть доля коммунальной собственности такая, как в дог.аренды, если от нее не осталось уже ничего, кроме одной стены?!
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Июл 2006 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
минимум это НЫНЕШНЯЯ стоимость того, что было до улучшений.
а в чём проблема?
По поводу правоустанавливающих доков я чё-то не пойму, ты же говоришь, что это коммунальная обственность, значит доки есть?
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот в том-то и проблема - нет документов, черт-те чо там. там доки на будку киномеханика, а ее в натуре нет уже.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запроси оценку для аренды, она должна быть... посмотри, что там есть.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я знаю, что там есть - я сама ее делала два года назад. Smile так вот от того, что там есть, сейчас кроме одной стены ничего нет. Smile
поэтому, когда заказали техпаспорт БТИ новый, БТИ закатило истерикуи сказало, что не может выделить в натуре доли. и понеслось...
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все нормально, оценивай то, что было на момент передачи в аренду, т.е. бери свою старую оценку и всё, что было тогда оценивай на сгегодняшнюю дату, затем оценивай то, что есть сегодня... определяй разницу, сравнивай её с ПРИЗНАНЫМИ улучшениями и т.д. по методике...
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Июл 2006 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
нормашки, так и попробуем сделать.
потом доложу результаты.
