 Срочно ! ХЕЛП !! Оценка строительства нового цеха ! Следующая тема
Конгресс
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Авг 2006 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорогие коллеги, вопрос как всегда горящий !
Предприятие берет достаточно большую кредитную линию в банке (порядка 40 млн. дол.), под строительство нового литейного цеха. Цех строится на базе старого завода ЖБИ.
НА данный момент стоит задача:
1) оценить здания старого завода ЖБИ, который берется в залоговое обеспечение кредита. Часть объектов скорее всего будет ликвидирована, так как проектом предусмотрено глобально перепроектирование цехов и строительство литейных.
Какова база оценки если существующего использования по прямому профилю объекта не будет? Могу ли я оценить рыночную стоимость, при этом не указывая что объекты подлежат глобальному переформатированию?
2) Банк хочет также чтобы мы оценили проект строительства и функционировании нового предприятия. Они предполагают брать целиком весь комплекс в залог. Каким образом обозвать данную оценку, т.к. формально объект еще не построен и не функционирует? Если проводить оценку, то каким образом можно оценить объекты, которых еще пока нет в природе или право собственности на которые еще не наступило?
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 Авг 2006 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я понял, завод ЖБИ не функционирует. В первом случае я бы оценил с точки зрения наиболле эффективного использования исходя из профиля предприятия как производствеено-складская недвижимость с учетом необходимых доработок (демонтаж оборудования, засыпка приямков, устройство пола после демонтажа) и административно-офисная (если есть административное здание). Все, что не может быть перепрофилировано-стоимость ликвидации. При чем, наверное, то что получится с отрицательным знаком я бы не приравнивал к 1 грн., а в общей стоимости иммущества так и учитывал бы с отрицательным знаком (это те затраты, которые все равно обязан понести собственник при наведении порядка на территории). Также необходимо определить стоимость движимого имущества с учетом всех необходимых затрат на реализацию. Это будет рыночная стоимость Завода ЖБИ при условии что он не рабочий и возобновление производства нецелесообразно.
Если же завод рабочий, прийдется оценивать его по бизнесу. Это что касается п.1.
По пункту 2. Наверное, стандартная оценка предприятия методом дисконтирования денежных потоков, где на превых этапах закладываются в первую очередь затраты на приобретение комплекса Завода ЖБИ, потом инвестиции на перестройку комплекса Завода ЖБИ под новое использование: разработка проекта, снос ненужных строений, перестройка существующих зданий, строительство новых, ввод этих зданий в эксплуатацию и оформление права собственности, закупка и монтаж оборудования. Дальше пуск завода и получение продукции, реализация ее с учетом рыночной коньюктуры и цен (доходная часть). По сути, вторая часть есть составление бизнес-плана. В результате:
1) п2-п1=положительное число - есть смысл этим заниматься
2) п2-п1=0 - можно заняться, но Shocked (тужился так, что аж глаза вылезли, а результат 0).
3) п2-п1=отрицательное число. Тут все понятно Sad
Стандартная проверка на экономическую целесообразность.
Вот такое мое мнение.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Авг 2006 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
К посту Серого трудно что-то добавить Shocked , но :как банк, где скорее всего интересуются только ликвидационной стоимостью имущества, отнесется к оценке по дисконтированию- это вопрос.
Но если они согласны на такой подход то обьект оценки можно назвать незавершенным строительством, рассматривая следующие основные этапы инвестирования: приобретение земельного участка в теперешнем состоянии, проектирование, демонтаж, монтаж и пуск производства. Если выполнен хотя бы первый этап, уже можно думаю так его обозвать. Cool
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Авг 2006 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банк, в данном случае, может взять в залог здания ЖБИ и проектную документацию на будущий объект в качестве макулатуры Smile. Дело в том, что нужно оооочень доверять заемщику, чтобы разрешить ему снести залог... забавно, как они его будут мониторить? Да и страховая обрадуетсяяяя... ух Smile
Рыночная... а как они будут или собираются использовать данный объект это их проблемы.
Могу ли я оценить рыночную стоимость, при этом не указывая, что объекты подлежат глобальному переформатированию?
можешь, если в НЭИ у тебя не будет "глобального переформатирования", то кто тебе это запретит?
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Авг 2006 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таких ситуациях, банк точно должен доверять заемщику больше чем себе. А доверять никому нельзя, даже самому себе.
И потом в таких проэктах в залог обычно берется земелька. Желательно что она была в собтвенности, а не в аренде и прочих ограничениях. Здания подлежащие реконструкция не оцениваются вообще. Можно оценить и взять в залог дополнительно некоторые литеры ЦИКа, которые при реконсрукции не будут задейстованы в негативном смысле (демонтожа) и постоянно подлежат переоценке (по результатам ежеквартального/ежегодного мониторинга) при условии изменении их физических харктеристик.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Авг 2006 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
но, юра, если НАДО оценивать то, что ты написал - то спроси банк, шо они там хотят и как увидеть, и не морочь себе голову - напиши так, как НАДО.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Trinichka, у Вас типично банковский подход. Согласен, что наиболее ликвидным и "недвижимым" во всех смыслах есть земельный участок, а если он еще и в собственности-вообще шоколад.
Почему объектом оценки не может выступать инвестиционный проект (бизнес-план) и доказанная эффективность и возможность его экономической реализации. Не укаждого бизнесмена есть возможность реализации проектов за собственные деньги. Согласен, банк рискует, но это должно отображаться в сумме выданных денег, в проценте по кредиту.
Аналогично к этому случаю и кредитование под непостроенное жилье: денюжка выдается по сути дела под гарантии строителя построить, а не под уже готовую квартиру, да и срок кредитования в десятках лет измеряется (20-30). В этом случае и проценты разные. А что будет с квартирой на момент готовности или через 10 лет неизвестно, может на тот момент заемщику будет дешевле отдать квартиру банку, чем выплачивать оставшуюся сумму.
А так, в принципе, согласен с Zanozой: надо сделать работу так, как скажет банк. И себе головомойки меньше (по крайней мере более ясно определится объект оценки), и потом сюрпризов не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю вопрос риторический,
поэтому я даже и не стану объяснять Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый, закладывать проект строительства в банк - всеравно что просить денег на прыжок с парашутом. Вдруг раскроется - может выплачу долг, а не раскроется - ни с кого и не потребуешь. Это ооооочень большой риск. Без твердого залога эта кипа бумажек (читай мукулатура) никому не нужна.
А лучше реально пойти в банк и спросить что они от вас хотят. А то еще получится что они просто затягивают время, а в итоге откажут.
40 млн. дол. США в конце года - не очень реальная заявка для реализации со стороны банка. Денежки у многих банков уже закончились и на такие заявочки зачастую не отвечают положительно.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну согласен, согласен. Денег дать под твердый залог, а цель использования денег-строительство чего-то по инвестиционному проекту (бизнес-плану).
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
От елки! Я уже подтянул банку варенья и бочку попкорна, поудобнее уселся и собрался посмотреть за битвой Мозгов, а тут Серый так взял и все испортил.
Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вопрос, ща че-нибудь придумаем типа "Какой износ у здания школы" или "Как оценить проект" Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Авг 2006 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин... покажите мне этот
под который можно получить 40 млн. дол.!!!!
Если сам проект столько стоит, то сколько же стоит само предприятие? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт, 01 Сен 2006 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А давайте Ковальскому ничего не покажем.... а лучче полопаем попкорна!!
Проект строительства - понимаю... ну а функционирования??... думаю строители согласятся, что из проекта такой стоимостью чисто денежные потоки подрядчиков... и всех кто будет участвовать в стирке составят ого го... Laughing
СообщениеДобавлено: Пт, 01 Сен 2006 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да там смотреть не на что... Оно ж написано по принципу "Бумага все стерпит"
