 Специализированные или нет? Следующая тема
С Днем Рождения!!! XTC С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Ноя 2005 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую!!!
Нужен совет…
Есть здания (казарма 2 эт., музей 1 эт. , лазарет 2 эт) в ужасном состоянии… (отопления и водоснабж. нет, проводка и лампы остались на 20-25%, стекол нет на 20-25%), короче коробочки… давно не эксплуатируются (лет 5-10)… будут продаваться...
Являются ли они специализированными (в таком виде)???
Город – райцентр с не очень развитым рынком недвижимости...
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Ноя 2005 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
теоретически любая недвижка может оказаться специализированной, имхо. в зависимости от ситуации в населенном пункте, где она находится. но в таком виде - и такие объекты, вряд ли прокатят как специализированное. можно посчитать доходным подходом, дисконтированием - типа сперва ремонт, потом сдача в аренду, потом реверсия. по периодам разнести. самое сложное тут - затраты на ремонт и период завершения всех работ. Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Ноя 2005 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен - это НЕ специализированная недвижимость
1) затратный подход не вызовет особых проблем, если не рассчитывать экономический износ (райцентр все-таки)
2) доходный - да, проблема с ремонтом
есть данные, что при износе здания 70% затраты на капитальный ремонт составляют 100% от восстановительной стоимости здания (Бабакин Б.И. Переустройство жилищного фонда. М., 1981)
или использовать аналог, требующий капитального ремонта, и аналог в хорошем состоянии, определить поправку на капитальный ремонт
всё зависит от количества и качества информации по аналогам
ищите их в ближайших районах, по селам, частные дома продаются все-таки где-то!!
и в разных состояниях... рекомендую сайт AVISO.com.ua
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Ноя 2005 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага 500-1000 кв.м. для райцентра не шутка...
с аналогами напряженка, а с ремонтом и подавно...
под что ремонтировать? износ по затратке 50-60%...
Golfstrim
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Ноя 2005 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
XTC писал(а):
Всех приветствую!!!
Нужен совет…
Начнем с того, что любой объект мы должны рассматривать с точки зрения наилучшего и наиболее эффективного использования. Можем использовать эти казармы, музеи, лазареты по иному назначению или нет? Если да, то это уже неспециализированная недвижимость и к этим объектам должна быть применима категория рыночной стоимости, а учитывая необходимость серьезных капвложений, возможно инвестиционной стоимости (но ее многие пугаются)...
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Ноя 2005 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исчё вопрос...
Есть данные по аналогам (цены выставенных на продажу складов нежилых) данные месной товарной биржи. Прабла в том, что период выставления на продажу - январь-август 2004 года...
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Ноя 2005 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
- это не прабла. можно ввести корректировки:
- на основании данных о удорожании недвижки с тех пор (в периодике, например)
- на курс доллара (тупо, но стоимость уменьшает, и официоз)
- по каким-нить статистическим данным в ту или иную сторону
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Ноя 2005 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со вчерашнего утра рою периодику - ищу проценты удорожания (к этому больше всего склоняюсь)...
курс меня убъет - там цены 2- 7 у.е. за метр - куда ниже?...
какое может быть применение для таких объектов? пока не придумал...
зы: до завтра тема актуальна - буду ждать Ваши мнения и советы по этой теме...
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Ноя 2005 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, знаете иногда 5-7 у.е. - может быть и высокой стоимостью, я так понял в этом райценте и кирпичи от разборки не интересны?
СообщениеДобавлено: Сб, 05 Ноя 2005 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласна с Kink, это не спец. имущество однозначно.
Применение ЗП совершенно оправданно, если что то нарыли из подобных объектов то сравнительным, и при отсутствии инфы НСО позволяет использовать то что накопали...
СообщениеДобавлено: Сб, 05 Ноя 2005 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толком ничего и не накопал...
с тем что не спец. - согласен... (там от спец. ничего и не осталось).
2-7 у.е. мало только потому, что жилье в среднем 200-300 у.е. торговые 350 у.е. (аш один аналог есть)
только вот на аналоги они не очень похожи... Laughing
СообщениеДобавлено: Сб, 05 Ноя 2005 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем предварительно получил разницу между затраткой и сравниловкой (с притянутыми за уши аналогами, по данным товарной биржи) аж в 10 раз... (в данных биржи не сомневаюсь)
конечно затратный больше...
у кого-то есть пожелания???
Я в припадке... такой проблемной недвижки давно не встречал...
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Ноя 2005 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну какой-нибудь внешний износ подшей туда. тут есть такой дивный вариант - беспроигрышное уравнивание двух подходов.
считаешь внешний износ как отношение цены аналога к цене затратки, и потом затратку на этот же коэффициент умножаешь. Smile)))
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Ноя 2005 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!
Попробую...
Расхождение между подходами меньше 1% Laughing
То что уравновешивание - этро точно.
Спасибо!!! Скорее всего так и будет...
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Ноя 2005 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
да иначе же и быть не может. Smile
1% - это за счет погрешности в округлениях. Smile
мотив для такого износа - экономическая ситуация такова, что строить дороже, чем покупать, это и дает износ, равны отношению стоимости 1 кв. м. аналога к стоимости строительства...бла-бла-бла...
