 Оценка здания Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценка помещений 1 этажа в здании, в котором проходит реконструкция. Здание 3 -х этажное, коробка стоит, между 2 и 3, 3 и крышей нет перекрытий (только металлические балки). Первый этаж уже используется (в половине сделали ремонт - люди с ума сошли).
Цель оценки - для БТИ.
Вопрос: как оценивать. Можно ли оценить 1 как готовый?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы оценил затратным, за вычетом недостающих элементов- по УПВС (это что бы мозги не парить), или расчет на доведение до нормативно приемлемого состояния (смета), и ставнительным, потом от второго результата отнял бы стоимость на реконструкцию. Вот .
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так!
Есть еще мнения?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и по доходу считать схожим образом (со сметой), но там немного геморройнее. но красиво. Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А БТИ, случаем, не потребует акт ввода в эксплуатацию всего здания?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тут и загвоздка!
БТИ в принципе не может регистрировать не завершенные строительством здания.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Окт 2006 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
и тут же
Так подожди, реконструкция или строительство?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСН 58-88(р) "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
5.1. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте, приведен в рекомендуемом прил. 9.
5.2. На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его часть (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.
5.3. При реконструкции зданий (объектов) исходя из сложившихся градостроительных условий и действующих норм проектирования помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:
изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований - их частичная разборка;
повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных);
улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство прилегающих территорий.
При планировании и осуществлении реконструкции зданий и объектов их выбытие и ввод в эксплуатацию должны учитываться в соответствующих натуральных и стоимостных показателях до и после реконструкции.
5.13. Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
5.16. Приемка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции производится в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий и аналогичными правилами по приемке объектов коммунального и социально-культурного назначения.
ВСН 42-85(р) "ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
1.6. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (их частей, очередей, отдельных элементов) должна производиться только после выполнения всех ремонтно-строительных работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
1.7. Жилые здания, имеющие встроенные (пристроенные) помещения для предприятий и учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, должны предъявляться к приемке после выполнения всех ремонтно-строительных работ, включая работы по указанным помещениям (за исключением случаев, когда раздельные сроки сдачи жилых зданий и указанных помещений предусмотрены утвержденным планом).
Приемка и эксплуатацию предприятий и учреждений, размещенных во встроенных (пристроенных) помещениях, должна производиться соответствующими приемочными комиссиями по отдельному акту.
1.8. Датой приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом жилого здания (его части, очереди, отдельного элемента) следует считать дату подписания акта государственной приемочной комиссией (рабочей комиссией).
Это выдержки, которые, по моему мнению, могут пролить свет на сложившуюся ситуацию. Кого интересует полный документ, оставьте почту-вышлю.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСН 58-88(р) ....
и чё?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так, ниче.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так, ниче.
конструктивно,
а серьезно?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну строитель я по образованию и специальность "Утримання міської забудови" типа мой хлеб, если б не занялся оценкой.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
о так тем более!
я спросил выше что бы уточнить реконструкция это или строительство.
есть же разница между реконструкцией и строительством?
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я пытался показать. что и в том и том случае необходим акт ввода в эксплуатацию, без которого невозможна "правильная" регистрация в БТИ.
100% есть.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Окт 2006 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь понятно, разобрались.
вот только автор молчит Rolling Eyes
