 Износ больше 100% Следующая тема
MakSy
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос был на одном из экзаменов - может ли быть износ болше 100%. Если может то какой и как? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю в таком случае стоимость объекта будет равно 1 грн.
А поидее если взять сумму всех износов - то да... но в некоторых источниках пишут об произведении износов. В этом случае износ не получиться больше 100%. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходя из определения
знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з
вартістю нового майна.
аж ни как.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Величина износа больше 100% быть не может. Больше 100% может быть стоимостное выражение физического износа.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь пример?
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
аж ни как.
а может быть как раз и может!
например, радиоактивное оборудование, физ износ больше 100% быть не может, функциональный тоже, а экономический?
его сдать на металолом нельзя! можно только зарыть где-то в хранилище отходов, а это как известно денег стоит, так вот допустим стоимость (подобного оборудования) 50 грн., а его утилизация составит 110 грн, есть износ?
экономический? я думаю так его можно обозвать...
а что касается "втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна" - так вот стоимость нашего нового оборудования 100 грн, а его износ - 110 (потому что после утилизации мы не получим прибыли), вот вам и 110% износа..
может где-то коряво - поправьте меня...
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо путать причинно следственную связь.
Любая сделка (купля, залог, страхование и т.д.) состоится если в ней есть хоть какая-то ОБОЮДНАЯ выгода. Так вот если ты мне, тобишь преобретателю, впариваешь радиоактивное оборудование, и я понимаю что мне от этого только убытки в виде утилизации, то я отказываюсь от этой сделки. А ты, тобишь собственник, остаешься со своими проблемами как говориться сам на сам и что ты будешь с ним делать дальше покупателя не колышит, потому как он пошел дальше заниматься адекватным маркетингом.
может где-то коряво - поправьте и меня...
С Днем Рождения!!! КовАл С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Hard_Pragmatic, ты говоришь о РЫНОЧНОЙ стоимости, а не об износе.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такое Wink
ну тогда сформулируйте цель оцнеки в этом случае
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Ноя 2006 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такое Wink
та хоть для целей бух учета - нужно снять с баланса и показать куда бабки потратили...
и вообще КовАл прав - мы говорим об ИЗНОСЕ - вопрос звучал так - может ли быть износ более 100 %?
мой ответ:
физический - нет!
функциональный - нет!
экономический - ДА!
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Ноя 2006 03:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что, госпада эксперты? повергнуть Вас в шок?
В этом году на курсах повышения квали, представитель из Киева (если мне память не изменяет) читал нам лекцию " как пользоватья новым УПВСом"....так вот.....в некоторых случаях (пример осталься у меня в конспекте) износ получался более 100%..я сама была в шоке, но Шо поделаешь.......А вопрос этот про износ был на экзамене по повышению....
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Ноя 2006 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь пример?
Пожалуйста. Неустранимый физический износ отдельного конструктивного элемента здания, когда для его устранения приходится "задействовать" другие элементы. Пример: замена перекрытия не возможна без разбора крыши, которую потом еще необходимо будет и собрать.
Если интересует более подробно, есть Методика... разработанная ПромстройНИИПроект, г. Харьков, там есть табличка соотношения величин физ.износа конструктивного элемента и его стоимостного выражения. Еще по этому поводу была статья в Янусе "Використання вартісного виразу фізиного зносу при оцінці обєктів нерухомості", автор. Ю. Крумелис
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Ноя 2006 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста. Оценщик прибросил, покумекал и понял, что только фтопку т.е. стоимость ликвидации, которая составит – 110 грн. Тогда стоимость составит С=100-110 = (-)10 грн., после чего согласно НС№1 стоимость ликвидации составит С=1 грн.
Ну а сумма утилизации в размере 110 грн. для бухгалтерии идет на затраты отчетного периода.
Так вот стоимость нашего нового оборудования 100 грн, а его износ – 99 грн. (100-1), отже износ 99%.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Ноя 2006 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто-то, где-то, что-то сказал - убедительно Smile
ну так давай пример, тем более я так понял там именнно ФИЗ.износ получился больше 100%, а вот Филин с этим не соглашается.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Ноя 2006 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все известно.
Но тянет меня на философию.
Только вот в данном случае оценивается что? отдельный конструктивный элемент? или здание? Я думаю здание и поэтому для здания в целом износ (стоимостное выражение) будет <100%.
