 индексирование стоимости Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Янв 2007 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребятушки, подскажите как индексировать первоначальную стоимость оборудования? Никогда этим не занималась Embarassed . Есть первоначальная стоимость, остаточная, год ввода в экусплуатацию. Аналогов нет. Очень жду.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Янв 2007 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какое оборудование.
В своей практике использовал два вида индексирования:
- для импортного оборудования - на изменение курса валют;
- для нашего оборудования - есть такой статистическийсборник "Індекси цін виробників промислової продукції", там есть индексы по годам, по отраслям и даже конкретно для некоторых изделий. Недостаток сборника-выходит слишком позно, как правило, через полгода после окончания прошлого года. На сайте Держкомстата каждый месяц вывешиваются аналогичные укрупненные индексы по отраслям. В принципе, много раз пользовался такой схемой, в том числе и для Фондов, - проблем не было.
Есть еще индекс инфляции-но эту индексацию я считаю притянутой за уши зайца.
Интересует более подробно-маякуйте
Последний раз редактировалось: Серый (Ср, 10 Янв 2007 11:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Янв 2007 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, есть такие исходные условия:
Годд ввода в эксплуатацию 1983.
Оборудование наше.
Индексируем мы остаточную стоимость или первоначальную?
я так понимаю, если год ввода 1983, то до 1991 мы не индексируем? начинаем с 1991. индексируем по годам?
если последний индекс изменения стоимости, допустим не совпадает с датой оценки, за оставшиеся месяцы на индекс инфляции ?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Янв 2007 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Индексируем, естественно,первоначальную, но не по бухгалтерии, а на дату ввода в эксплуатацию т.е. в денежных единицах ввода в эксплуатацию, в вашем случае- в рублях СССР. После индексаци применяем коэффициент накопленного износа. Нуно еще учесть переход от карбованцев к гривне.
2. До 1991 года индексируем по отдельному постановлению времен СССР-у меня оно есть.
3. На Держкомстате есть индексы за все месяцы. Можно индексы зборника догнать по Держкомстатовским. Ну не люблю я индекс инфляции, не отображает для оборудования он ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 Янв 2007 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
пожалста expert_c@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Янв 2007 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно
выложите на сайт, по моему у меня его нет.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Янв 2007 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или мне на мыло. Сама выложу.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Янв 2007 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обещаный файлик про индексацию 1991 года в зипе от Серого Rolling Eyes
Indeks_do_1991_goda.zip !!!
 Размер файла:  161.57 Kб
 Скачан:  565 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Янв 2007 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
в зипе от Серого
почему то у меня вызвало улыбку.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Янв 2007 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариша, а ты всегда улыбаешься Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Янв 2007 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, похожая проблема!
С постановлением все понятно, если ввод в експлуатацию 1986 год, индексируем и получаем в рублях (карбованцах) на 1991 год.
Потом индексами Держкомстата - получаем стоимость уже в гривнах?
Запутался совсем - разъясните, пожалуйста!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Янв 2007 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неа, чтобы получить в гривнах надо сукупный индекс за 1991-1996 (они в разах) года поделить на 100000 - переход от украинских карбованцев (при которых мы были миллионерами) к гривне и тогда будет усе ОК.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Янв 2007 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое. Правда получилась стоимость нереальная. Из 10 тыс. рублей в 1986 году на наши в конце 2006 года 50 тыс.
Считал по другому через вес и стоимость металла.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Янв 2007 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то не так посчитал на самом деле больше : только индекс с 1991 на 1.10.2006 составляет 10,41.
Обрати внимание, на то что сказал Серый - этот индекс должен применяться к исторической стоимости в руб. (берешь из инвентарных карточек или из справочников). Если этих данных нет, то по идее из балансовой стоимости нужно вывести историческую, раскручивая назад бухгалтерскую индексацию.
Табличка выложенная Серым интересная, но применение этих индексов зачастую будет уводить рассчетную цену даже выше рыночной. Её применение фонд никогда не требовал (от меня во всяком случае) и возможно о ней и не знает.
Поэтому не вижу смысла предоставлять им пищу для размышления и создавать себе на будущее лишние проблеммы в борьбе за рыночную стоимость Wink.
пример:
станок 1к62 1986г., балансовая стоимость 4500грн.
стоимость по справочнику ("Прейскурант цен на .... станки на ... год" или "Сводная заявка потребности на ... год в ... станках", и т.д.) - 3650руб.
К1 = 10,41
кинф(1.10.06-1.01.07) = 1,026х1,018х1,009=1,054
бухгалтерская индексация - 1,129 (из личного опыта, ребята пересчитывали получалось тоже самое. к сожалению у меня материалов для пересчета сейчас нет под руками, может кто-то другой тебе подкинет)
вариант 1:
Свосст = 4500/1,129х10,41х1,054=43733грн без НДС
вариант 2:
Свосст = 3650х10,41х1,054=40048грн без НДС
Если есть данные, я отдаю предпочтение варианту 2, потому что одному богу известно, как на самом деле формировалась балансовая стоимость.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Янв 2007 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт для какой отрасли?
Последний раз применял эту индексацию на 30.04.2006 и коэф. с 1991 на 30.04.2006 для самой дорогой отрасли - электротехники составил 6,35
Абсолютно верно, именно так и поступаю когда толстожопый (извините) бухгалтер не хочет искать карточки.
Это дело каждого.
Если есть рыночна, то нафига вся эта индексация нада.
