Автор |
Чт, 18 Янв 2007 17:59 |
Цитата: |
что-то не так посчитал на самом деле больше : только индекс с 1991 на 1.10.2006 составляет 10,41. |
Этот индекс где то прописан или просто расчитан по данным Статистики? |
Чт, 18 Янв 2007 18:05 |
Речь идет о коэффициенте, публикуемом Минбуд для продукции предприятий машиностроения.
Когда-то купил в госкомстат их справочник с индексацией цен и со временем отказался от его использования: на мой взгляд неоправданно большой разброс коэффициентов для разных отраслей (опять-таки личное дело каждого)
Думаю ты сам знаешь, что поиск и особенно обоснованная корректировка рыночной стоимости новых аналогов для 30-ти летнего мотлоха обычно очень муторное занятие, особенно при массовой оценке. Я в таких случаях предпочитаю все-равно идти по пути индексации.
Так как завышенный индекс редко отвечает задаче оценщика по определению рыночной стоимости (легкая ирония ), то для себя считаю возможным ограничиться только индексацией из цены 1991г. |
Чт, 18 Янв 2007 18:10 |
Цитата: |
Речь идет о коэффициенте, публикуемом Минбуд для продукции предприятий машиностроения. |
Единый индекс для всего. Прикольно.
Тода и БМР бери с 1991, в этом случае завышение тоже не
Цитата: |
отвечает задаче оценщика по определению рыночной стоимости |
А вообще
Цитата: |
(опять-таки личное дело каждого) |
Пт, 19 Янв 2007 09:39 |
Пт, 19 Янв 2007 10:49 |
Ребята, спасибо большое всем, разобрался |
Пн, 22 Янв 2007 16:12 |
по индексации оборудования беру коэффициенты Госстроя. До даты оценки догоняю Госкомстатовскими индексами изменения рыночных цен на продукцию предприятий машиностроения, и индексами инфляции если первые Госкомстатом не опубликованы еще. Только одна поправка
Цитата: |
бухгалтерская индексация - 1,129 (из личного опыта, ребята пересчитывали получалось тоже самое. к сожалению у меня материалов для пересчета сейчас нет под руками, может кто-то другой тебе подкинет) |
этот коэффициент равен 1,22662 - учитывающий проведение бухг. индексаций 1992-96гг. Естественно, если оборудование поставлено на учет после 01.01.1996г., этот коэффициент не нужен. |
letta
Чт, 05 Апр 2007 13:15 |
Помогите разобраться: имеется чертова куча станковр разных. Есть первоначальные стоимости. Года разные - от 1959 до 2000 года. хочу сделать индексацией:
станок токарно-винтор первонач стоимость на 1961 год - 3900
Беру индекс по постанов Госкомцен ССР от 13.11.1990 № 763 машины и оборуд до 1982 года - 1,3; далее по письму Госстроя индекс измен рын стоим по предпр машиностроения - 10,59
Получаю 3900*1,3*10,59 = 53 691 грн на сегодняшний день. Далее износ по сроку службы. Я правильно понимаю процесс? |
letta
Чт, 05 Апр 2007 13:36 |
Тут же есть группы станков без первоначальной стоимости, 57-62 года. Я нашла первон стоимость точно таких же станков, той же датой но в других учреждениях. Возможно использовать как исходную информацию? Но индексировать нужно как-то по другому для этих лет? |
Чт, 05 Апр 2007 14:27 |
ну я бы лучше считала по б/у станкам, но если нет аналогов, то можно и так попробовать. |
Чт, 05 Апр 2007 15:08 |
zanoza писал(а): |
ну я бы лучше считала по б/у станкам, |
Согласен, особенно для оборудования 80-2000 годов, аналоги есть (если станки не суперуникальные). Все равно индексация не дает корректного ответа о рыночной стоимости.
Минбудовским индексом не пользуюсь для индексации оборудования (по моему мнению ну не имеет никакого отношения Минбуд к индексации оборудования), использую данные сборника "Індекси цін виробників промислової продукції" или данные Госкомстата. |
letta
Чт, 05 Апр 2007 18:21 |
Где взять "Индексы цен производителей продукции" на сайте Госкомстата - где именно?У меня станков всяких разных где-то 5 000 шт. Я вобщем-то думала сделать отдельно: часть (где возможно найти) по аналогам б/у, а часть по первонач. стоим. Это более трудоемко, поэтому хочется все махом (индексацией). Работа для ФГИУ. Меня интересует также как индексировать станки старые 57-69 г? Никогда такого не делала И сроки как всегда |
letta
А вообще расчет мой выше приемлем? |
Пт, 06 Апр 2007 08:33 |
"Индексы" в печатном виде мона токо купить в магазине Госкомстата, они там более подробные, есть даже на отдельные виды продукции.
На сайте Госкомстата есть укрупненные индексы по отраслям в разделе "Статистична інформація" "Індекси цін виробників продукції"
Смешанный расчет (сравнительный подход и индексация) надо использовать осторожно, чтоб не получилось, что новое стоит дешевле старого за счет индексации.
И еще один вопрос: вы уверены, что фонд пропустит вот такую тотальную индексацию. |
letta
Пт, 06 Апр 2007 08:39 |
Не уверена, поэтому и спрашиваю. А там без индексации никак. У меня извините бердоочистительные машины 1970 годов, и всякие текстильные машины, которые никто не выпускает. По запросам не отвечают (в Росии что-то делают подобное, хотела аналоги выпросить). выход какой то искать надо. |
letta
Пт, 06 Апр 2007 08:48 |
Серый, Вы бы как делали для Фонда, если есть такой опыт |
