 элеватор Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Авг 2005 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! Поделитесь "рыбой" или отчетом об оценке элеватора или чего-то подобного. Заранее спасибо. Мой адрес: aabez@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Окт 2005 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, если у кого есть Золотой диск оценщика, выложите на сайт отчет по оценке элеватора. В сети есть информация о том что в этом диске должен быть, хотя в 2004 года я не нашел. Может в более поздних версиях...
juli
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Дек 2005 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулась с той же проблемой. Коллеги, поделитесь информацией.
juli_3@mail.ru Если есть на диске, подскажите какой и где взять.
Если есть "рыба" поделитесь
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Дек 2005 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
на "Золотом диске-2002" ничего не нашла Sad
realty
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Дек 2009 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Буду признателен за материалы по оценке элеватора.
По заданию заказчика надо вывести отдельно цену на недвижимость и оборудование элеватора.
Пока идея следующая, чтоб малой кровью и вложится в бюджет: Оценить элеватор как недвиж+оборудование аналогами, потом посчитать недвижку элеватора как складскую. Разница и будет стоимостью оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Дек 2009 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
realty писал(а):
Добрый день.
Это как раз не "малая кровь", да и итог может быть очень сомнительный. Вы пытаетесь, если я правильно понял. от стоимости элеватора как делового предприятия отнять недвижимость не зная какова доля недвижимости (особенно ЗУ) в аналогичном элеваторе. Теоретически и так можно, если поимеете все необходимую информацию об аналогах, но практически, корректно такой расчет сделать очень сложно.
А вот пойти через доходный, если есть данные, это реально. Считаем как ЦИК по НЕИ (проектная мощность и загрузка с учетом возраста оборудования и рынка сбыта), а далее по Вашему сценарию. ИХМО
realty
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Дек 2009 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, я беру не как ЦИК, а недвижимость+оборудование.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
В том то и дело, что все имеющиеся аналоги - продающиеся элеваторы недвижимость с оборудованием.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вот если предположить, что там не было бы оборудования вообще, чистые склады получаются.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Дек 2009 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы все же действовал наоборот: определил стоимость оборудования по затратке ( там его не так много, и оно в осн. типовое), затем отнял бы оборудование от РС всего элеватора и получил бы стоимость недвижки (не забываем, что в нее входит еще и ЗУ).
Хитрый Кот
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Дек 2009 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
скачайте диск 2004 года, я его вылаживал на форуме.
там есть отчет по оценке "Мельничного комплекса" в состав которого и входит элеватор
если еще актуально вот сам отчет
Z_mel.rar !!!
 Размер файла:  563.07 Kб
 Скачан:  155 раз
realty
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Дек 2009 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, но там ничего нет, практически, по теме.
Подчеркнем также, что оцениваемое оборудование смонтировано в оцениваемых зда-ниях таким образом, что практически образует с ними одно целое.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Дек 2009 02:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я вообще считаю, что определение комплекса, а потом вычитание из него чего-либо (оборудования или недвижки) будет некорректно, в данном конкретном случае, это сродни определению стоимости двигателя в автомобиле - взять такой же авто и вычесть стоимость всех деталей, и, о чудо, мы нашли стоимость двигателя...
считайте недвижку как условно свободную от оборудования (только на кой она тогда надо (хотя..) ), а оборудование отдельно, как "готовое к продаже", но в этом может быть куча сложностей - из-за разнобоя, если же, конечно, оно не современное, а еще за царя Гороха устанавливалось...
Ellis Neo
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Дек 2009 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, к чему автор отнесет силосы? (если они есть конечно)
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Вс, 03 Янв 2010 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
realty писал(а):
Добрый день.
Лучше всего сделать по другому. Считаем и все затраткой - недвижку по УПВС и оборудование методом прямого воссоздания (или замещения), далее делаем сравнительный по аналогам для всего элеватора в комплексе. А в конце, делаем следующую штуку рсчитываем удельный вес каждой позиции в затратном подходе (отношение стоимости конкретной позиции к общей стоимости, без учета стоимости ЗУ), а потом умножаем полученный удельный вес на стоимость по сравнительному (если он принимаеться как основной) и все. Как по мне самое логичное и покрайней мере обоснованно.
А для того что пишете Вы то такую вещь, как мне кажется логиченее было бы считать через доходы....
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Смотря какие и смотря с какой позиции их оценивать.
Бетонные рабочий силоса элеватора (в УПВС есть) - сооружения
Металлические силоса которые оцениваются как установленные - сооружение - оценивается как стоимость силоса разобранного + земельные работы + стоимость доставки + стоимость монтажа + доп расходы.
Металлические силоса которые оцениваются как демонтированные - движимое имущество - тут есть нюанс, но чтобы не вдаваться в демагогию, как оборудование, тогда считается стоимость силоса + доставка.
имхо.
skype: maxim_sochinskiy
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Апр 2013 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
" нереально низкой стоимости строительства нового элеватора. За последние двенадцать лет эта цифра увеличилась более чем в два раза и в настоящее время превышает двести долларов США на тонну хранящегося зерна на элеваторе. На сколько будет выше двухсот долларов реальная стоимость будущего элеватора, зависит так же и от ниже изложенных мифов."
http://latifundist.com/blog/read/120-neobhodimost-predproektnyh-rabot-pri-stroitelstve-elevatora
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
мировой рынок элеваторов - http://mcx-consult.ru/d/77622/d/issledovanie-rynka-elevatorov.pdf
можно стянуть пару красивых картинок)
