 банкомат Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Фев 2007 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! посоветуйте как оценивать место под банкомат. После исследований рынка получается, что место стоит гораздо больше чем торговое, офисное... Если у кого что есть подскажите. "Рыбу" отчета просьба отравить aabez@mail/ru
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Фев 2007 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
аренда места под банкомат у нас в городу 100-200 баксов/месяц. рінок аернді развит. если данніх по банкоматам нет, есть данніе о сдаче небольших площадей в крупных магазинах. как правило, если отдел площадью 50-100м2 то арендная плата 25уе/м2, если 2-10м2 - 80 уе/м2.
можно вычислить пропорцию.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
возобновляю тему.
Оценка 1 кв.м под терминалы пополнеия счета и банкоматы. для ФГИ. сравниловку делать? и вообще правильно лли я мыслю,что это сравни маленькой трговой точке?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще правильно. Smile данные есть, спроси у свох знакомых банкиров, почем они арендуют. официальной инфы не будет, но адреса точек сможешь вписать.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прийдется делать т.к. меньше 2-х подходов врядли пропустят.
Думаю, мыслишь правильно.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо. если знакомые банкиры не дадут данные (что скорее всего), то аналоги просто торговые площади супер маленького размера? так ведь. и Со сравниловкой тоже самое?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего меньше 2-х то? затратку я буду делать по любе.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашо вона тобі треба. Дохідний та порівняльний.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
затратка дает мало на такой площади.
makedonsky
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть данные по аренде площадей в Крыму одного из украинских банков (не моего Smile )
1. Симферополь (крупный торговый центр) - 800 грн/кв.м.
2. Ялта - центр - 900 грн/кв.м., не центр - 750 грн./кв.м.
В данных случаях банкомат как раз и занимает этот 1 кв.м.
Из открытых источников данную инфо получить сложно, а имеющиеся предложения аренды площадей показывают гораздо меньшую стоимость аренды. Надо конечно приводить коэф-тами размера арендуемых площадей, но на моей памяти ни у кого не получалось его обосновать. (Данная стоимость превышает обычно в 3 раза среднерыночную стоимость аренды)
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
делали для Фонда,
затратным и доходным (аналоги по торговым микроточкам)
прокатило
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2007 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже для фонда делаю банкомат. в случае с крышей раздолбал фОНД МОЙ ДОХОДНИК, МОЛ НЕТУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ арендным ставкам. а какие могут быть подтверждения, если мне эти ставки шепотом говорили.
по банкоматам такая же ситуация вырисовывается. БЛИН
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2007 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ulysses.kiev.ua/cash_placing.htm
для жителей Киева
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2007 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.sdm.ru/pressroom/publications/20153
вода
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Май 2007 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
делали для Фонда,
Вот в свете этого я и хочу про сравниовку спросить? я так понимаю что нет в ней смыла и цифру по ней не нарисуешь.
