 износ незавершенки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, меня тут попросили узнать:
чем регламентируются износы незавершенки (официальные документы)?
чем ее можно корректно подвести под стоимость ликвидации?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Це, мені здається, питаннячко до працівників БТІ.
Che
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Незавершенное строительство чего собственно ? .. а чем Вам уважаемая Zanoza тот же приказ №52 (для жилья) или ВСН (старий - для производства и прочего) не подходит ? Shocked
tank
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существуют "Методичні вказівки по визначенню вартості незаверш. будівництвом об'єктів...", утв. приказом ФГИУ и Гос. ком. по делам градостр. и архитектуры от 14.09.95. Так вот, в приложении № 11 приведены коэффициенты физического износа.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2005 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Методичні вказівки по визначенню вартості незаверш. будівництвом об'єктів..." - да, по ним смотрели. там не наберется износов до ликвидации. кстати, а расчет, сделанный по этим указаниям, катит для фонда? потому что во втором стандарте написанное не стыкуется с методычними вказывками.
ВСН (старий - для производства и прочего) - какой? вышлите,плиз, если есть, на office@kupimoptom.dp.ua
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2005 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще лучше выложить для общего пользования. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2005 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую доходный подход... показываете, что достраивать не имеет смысла и... ну дальше понятно Smile
Che
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Ноя 2005 02:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята .. дело в том что когда - то давно Smile ... на курсах прозвула и ... укоренилась у меня фраза одного из уважаемых мной лекторов:
"Приказ №52 - для жилья, а ВСН - для производственних и прочего ..." обыскав тот заветний ВСН нашел лишь это ... далее он прилагается Wink
Но ... ознакомившись с ним ... какой - либо существенной разницы между ними не заметил Sad что и вам, друзья, предостовляется возможным .. Но с тех пор .. то ли лень .. то ли мое почтение к лектору .. тем не менее в отчетах о стоимости производственных и складских объектов ссылку о величине физизноса оставляю за ВСНом ..
ВСН _53-86.rar !!!
ВСН
 Имя файла:  ВСН _53-86.rar
 Размер файла:  204.24 Kб
 Скачан:  88 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Ноя 2005 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотя он так же как и 52 приказ предназначен для жилья Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Янв 2006 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, помогите, плиз! за два дня надо оценить два объекта незавершенки. есть старый проект и проект на реконструкцию со сметными расчетами. отчет должен быть похожим на правду, но считаться красиво и быстро. если есть рыба у кого-нибудь похожая или просто хороший отчет по незавершенке - киньте на ocenka@ocenka.dp.ua
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Янв 2006 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ лежат пара отчетов по незавершонке.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Янв 2006 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне попалась пара таких расчетов по стоимости незавершенки сравнительным методом - считается по уже достроенным аналогам с корректировкой на степень готовности, расположение, и т.д. можно ли так делать? ведь незавершенка достроится непонятно когда.
и затратным методом - подскажите, лучше индексировать готовые старые сметы или сослаться на опосередковану вартысть будывництва 1 м.кв. жилья? в сметы могли засунуть кучу всякой ерунды...
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Янв 2006 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Занозочка, на счет того, что
могу сказать, что в "опосередковану вартысть будывництва 1 м.кв. жилья" этой ерунды засунули не меньше, т.к. эта средняя ст-ть стр-ва 1 м.кв. жилья расчитывалась по этим же сметам Smile поэтоу лучше индексировать сметы... вопросов будет меньше.
По поводу сравнительного подхода ты права, действительно
поэтому желательно учесть еще и потерю дохода от простоя объекта.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Янв 2006 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
каким образом при расчете аналогами это можно учесть?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Янв 2006 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотреть по какой арендной плате сдаются подобные (готовые) объекты.
