 кабель Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, у меня везде кабель АВВг, а по УПВС такого нет. как ві делаете расчет сетей кабельніх и освещения в таких случаях?
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подбираю любой ближайший по материалу, диаметру и колличеству жил.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
АВВГ - алюминиевый кабель в ПВХ изоляции (точно знаю, покупал- продавал такой когда-то). Можно брать любой кабель с алюминиевой жилой указаного сечения.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага. а с алюминиевой жилой это все, где есть буква А в маркировке?
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага. Тока с буквой "Б" не бери - эт бронированный кабель (мине так электрик на одном предприятии рассказал).
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Апр 2007 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А- алюм. жила
В- виниловая изоляция
ВВ - провода изолированные в виниловой оболочке
резиновый кабель не помню как называется, кажется с буквой Ш (шланг) но он редко сейчас использутся.
Если буквы А нет значит жила медная ,
например: кабель ВВГ 3*16+1*10 изол. ПВХ, оболочка ПВХ, 4 медных жилы.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Окт 2007 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый гость ,а где это почитать?
У меня для ФГИУ ща кабельные сети: Підземні кабельні мережі силового кабелю ААБ-3 (3х150) та ААБ (3х150) напругою 6 000 В довжиною 3 000 та 40 м. відповідно. Surprised
Какие рекомендации по оценке для выкупа (Напоминаю, ФГИУ, Киев)
С Днем Рождения!!! Trinichka С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Окт 2007 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это был Борода.. тереби его Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Окт 2007 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, Бородааааааааааааа! Появись на форуме и помоги мине, плизз.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Дек 2007 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвращаюсь к вопросу ранее заданному.
Подошла в плотную к оценке кабельных сетей для фонда.
И еще возможно ли расчитать функцциональный износ для кабельных сетей. Ситуация - сети завода на территории завода, от нее питаются арендаторы и хотят ее выкупить. В хорошие времена было проложено 6 кабельных линий мощностью 6кВ марки ААБ-3*150, протяженностью 1500м каждая.
В настоящее время используеться только два трансформатора и мощность по 1000КВа и используются 2 кабельные линии по одному кабелю ААБ3*150. Остальные 4 кабеля не пригодны к эксплуатации. (это выдержка из письма о полноте использования кабельных сетей).
Нужно оценить ААБ (3*150) длиной 3 000 и ААБГ 3*150 длиной 40 м
заранее благодарна
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Дек 2007 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затратка.
(Новый + монтаж) х накопич. знос (Зн)
Вообще-то, на мой взгляд, как бывшего электрика, кабель физ. износа не должен иметь. Он или работает, отвечает необходимым требованиям, или не работает, или запрещен к эксплуатации, не отвечает требованиям. (вроде целый, а эксплуатировать нельзя, в следствии не соответствию ТБ по изоляции).
Для корректности запросите документ по замеру изоляции. Там будут выводы.
Опять же на мой взгляд, если годен, то физ износ - 0, если не годен, то - 100% в металлолом с учетом затрат на демонтаж.
Функ. износ возможен в следствии применения новых материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Дек 2007 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок. А экономический? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Дек 2007 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
вот тебе раз!
т.е. если оцениваемый 20-ти летний кабель сегодня работает ( и не важно, что он проработает еще целых три дня пока не помрет) то его стоимость равна такому же новому?!
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Дек 2007 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
да считай совокупный по сроку жизни и не мучайси
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Дек 2007 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шось тут не те. Не может быть такого, что годен-годен, а тут вдруг сразу же и не годен. Кабельные ж линии тож поддаются ремонту, например, замена поврежденного участка. Я не электрик - настаивать не буду.
Мариночка, Вам определили объектом оценки две полностью запитанные линии, так и оценивайте их. Что предприятие будет делать с двумя незагруженными линиями - это не Ваша проблема.
