 методология по незавершенке, алгоритм расчета Следующая тема
Денис
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Нужна методология по незавершенке, алгоритм расчета. Есть незавершенка, будут на нее проекты, в плане достройки до 100% готовности. Как это отразить и доходным подсчитать???
Направьте на путь истинный или скиньте, если что есть на мыло d_a_n_i_s@ukr.net. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А справка о готовности есть? Решение суда о собственике?
Денис
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть договор купли продажи объектов НЗС с указанием % готовности)))
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объект оценки что? Квартира, домовладение, нежилое что-то...
Денис
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЗС в составе ЦИКа
Денис
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЗС(произв. корпус) в составе ЦИКа
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
уууу....
Ну спросите есть ли у них смета на строительство (в затратке можна использовать). Потом канечно немного тупой, но быстрый вариант затратки:
Середняя стоимость строительства жилой недвижимости в н-ном регионе Украины в гривнах за один квадратный метр умножаем на коэфициент (стоимость жилого здания по УПВС / стоимость подобного производственного корпуса по УПВС) и все это на % готовности.
Можно по этому же алгоритму и рыночный придумать...
Денис
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смету посчитают, я думаю будет два этапа:
1)приобретенное НЗС + достройка = затратный
2)планирование деятельности, получение прибыли на итоге минус на достройку затрат = остаток рыночная стоимость
или как?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
только, как мне кажется, затраты на достройку в затратном надо вычитать. из полной сметной стоимости по объекту затраты на достройку вычесть - и будет готовая рыночная. а, еще землю приплюсовать.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
затратного не будет, так как будет смета на достройку, то есть 100% готовности, это по сути и есть затратный, а какой еще может быть затратный? по УПВС достроить? а смысл?
нет нормальной описаловки и сроки поджимают.....
Каковы Ваши мысли?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть 100% готовности, это по сути и есть затратный - ну у вас же не 100% готовности? затратный будет - смета 100% умноженная на степень готовности + стоимость права пользования землей (или стоимость земельного участка, если он приватизирован).
Денис
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Заноза) Дело в том, что у меня будет смета на достройку объекта, а не стоимости готового здания, то есть там сейчас идет реконструкция полным ходом и нам предоставять доки сколько будет стоить достроить, вот в чем дело?
Поэтому, вопрос в следующем, у меня есть объект НЗС с % готовности Х, есть затраты на его достройку Z, есть стоимость приобретения НЗС Y, также есть права аренды земли Q
Рыночная стоимость НЗС = (Y+Z)+Q,
меня волнует в этом уравнении Y, так как неизвестно являлась ли оная сумма на момент приобретения рыночной, либо можно ли ее таковой считать для части строительной готовности Х?
Как Вы считаете?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя ли найти такой же объэект готовый вычесть стоимость земельного участка или права пользования и стоимость достройки???
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
я считаю, что даже если она и являлась рыночной, ее нельзя учесть, так как изменились условия на рынке (если сделка не была вчера, допустим, или хотя бы в течении полугода).
XTC
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Мар 2006 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где гарантии, что там не подстава?
Для такой сделки в договор могли забить что угодно...
как по мне, я-бы не использовал... а затратку посчитать всётаки не помешало-бы
ну если планирование деятельности.. получение прибыли - ну тут рукой подать до доходного...
