 Оценка участка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, подскажите, может я чего то не понимаю. Участок 3 сотки в Одессе, Приморский район, престижное место. Стоимость сотки от 85 до 100. Возле участка стоит дом многоэтажный. На участке строители вырыли котлован глубиною метра 3-4. Назначение - чатсный дом.
Теперь - для того что бы строить - надо засыпать это все? Я понимаю что можно подземный этаж сделать - только зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, поточнее вопрос. Они (строит.) не хотят зарівать? Или планир-т еще что то строить? Цель оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цель - рыночная под залог. Т.е. суть вопроса - нужно ли учитывать суммы на зарытие этого котлована или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 3 сотках и судя по назначению - можно построить только частный домик, но там яма и не маленькая. \понижает ли это стоимость участка?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
что вы велосипед выдумываете?
проанализируйте НЭИ, и тогда будет понятно
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Припустим НЭИ, частный дом, теперь возникает вопрос - нужно ли засыпать котлован перед тем как строить дом?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
так как к телепатам не отношусь, то могу сказать:
1. нужно;
2. не нужно;
3. нужно но не такой:
3.1. нужно дорыть
3.2. нужно присыпать
p/s/ слово «припустим» на русском допустим
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2007 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. нужно;
2. не нужно;
3.1. нужно дорыть
Задачка начинает обретать очертания...
За
допустим
- отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Май 2007 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нужно, потому что:
максисмум 5% дайте на то шо там яма....и всё.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Май 2007 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том районе, отрвут с руками этот участок и с ямой и без. Здесь яма не важна, важно место!
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Май 2007 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо SHE, так и сделал
СообщениеДобавлено: Сб, 19 Май 2007 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
за 5 штук американских гривен с каждой сотки я эту ямку лопатой закопаю, "Черноморец" уже на парах, када выезжать Wink Wink
Если выкопали - значит кто-то, что-то планировал. Нада точно узнать, кто, что и как планировал, под что копал. Возможно, котлован будет увеличивать стоимость - улучшения, как-никак.
и
Тут шото по урбанистике не вяжется.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Май 2007 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
эти 5% это как поправка на тех состояние. еще раз говорю в Примомском районе не так много з.у. там и с ямой и без и с Черноморцем вмете его купят.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2007 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
и
Тем не менее - это так, с одной стороны стоит многоэтажка, с другой - частный сектор.
То что купят - я и не сомневался - а вот по какой цене? Smile Но я понял, учитывая что Серый ямку лопатой закопает, и
скорее всего стоимость участка от наличия ямки не изменится.
FRANKO
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Май 2007 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
...... я перепрошую, а обєкт оцінки у Вас .. що ?
