 Оценка права пользования земельным участком Следующая тема
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые господа оценщики!!! Подскажите пожалуйста как расчитать право пользования земельным участком при оценки квартиры, и вообще нужно ли? Отчет на экзамен. Если можно выложите пример расчета. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Михаил
Никогда не считал. Да врядли это возможно, из за невозможности отвода ЗУ под конкретную квартиру в многоэтажках.
Есть разяснение Держкомзема и смотри Зем Кодекс, там есть статья.
Да и в чем проблема, считайте по сравнению без проблем.
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый rudge, спасибо. Я тоже нигде в отчетах не встречал, а вот здесь на сайте в витрине в одном отчете есть такой расчет Shocked, ничего не понял там. И вот думаю на экзамен по материалке нужно ли в затратном подходе расчитывать?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически посчитать можно все. НО!!!
Ведь в аналогах уже лежит стоимость ПП ЗУ.
Следовательно, зачем считать отдельно?
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я полностью с Вами согласен. Просто думаю не придерутся ли на экзамене к отчету, если затратка посчитана без расчета права пользования земельным участком?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, на форуме уже где-то были вопросы по праву пользования, для квартиры действует та же схема
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну там еще учитівается єтажность здания..., хотя затраткой квартиру лучше не считать, для єкзамена вам хватит сравнительного и доходника (если уж сильно хочется 2 метода применить)...
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
это Михаил по затратке стоимость кв-ры пытается посчитать.
Михаил, думаю, что Вы смотрели мой отчет. Забывайте про затратник в квартирах... эт я по молодости накатал Smile Там считалась нормативная оценка и от неё налог, а затем путем капитализации этого налога уже получалась стоимость П.П. Но, повторюсь, это всё ерунда... хотите два подхода, тогда сделайте доходник с расчетом коэф. кап. методом экстракции.
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда..., спасибо всем огромное. Уважаемый КовАл, а можете подсказать что это за метод экстракции? Если можно пример. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процитирую уважаемую В.Л. Олефиренко: "Нет метода экстракции для расета ставки капитализации".
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушайте коллегу Ковала, ну и меня тоже.
Не хочу умирать от скромности.
Да по доходу можно на не обязательно (функция квартиры - жилье)
Да и всеравно потом на сравнении остановитесь
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитал ставку капитализации на основании рыночных данных при которых анализируется стоимость продаж по отношению к ЧОДу, получилась ставка капитализации 5,8 %, это нормально????
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно подробней её процетировать?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и да, в вашем регионе.
Это говорит о том, что использовать жилье для получения дохода не выгодно, по сравнению с доходом от депозита.
Да не парьтесь Вы над доходником. Обоснуйте применение одного подхода и все.
Внимательно прочитайте НС-1 иНС - 2, там все есть.
Вот их желательно знать на зубок.
К стати если бы я был экзаменатором, то навеное при виде расчета квартиры по доходу или затратки назадовал бы доп. вопросов.
Лучше не "провоцировать" лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Янв 2008 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я согласен с rudge. Для квартиры достаточно одного подхода. Что касается метода экстракции (я не понимаю пока почему его нет) то посмотрите мой отчет в витрине http://www.vikno.com.ua/report/index.php?id_report=35
Только не принимайте все за идеал... по поводу этого отчета былы бурные дебаты вот здесь http://www.vikno.com.ua/altfm/index.html
