Ну и числитель, как я поменю, по Гордону рассчитывается как доход в последний период в составе периода прогнозирования, т.е. 100, увеличенный на темпы роста - 4%, т.е. 100*1,04=104. И все.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А вообще-то от базовой темы, "риски по отраслям", как-то все далеко ушли...
Сб, 04 Июл 2009 20:58
Скажите: а инфляцию в 3% куда мне запиндюрить, в данном примере?
Сб, 04 Июл 2009 21:23
Андрей Яворский писал(а):
Меня интересует одинаковая ставка роста в числителе и в знаменателе?
а чем Вам это не нравится? Хотите, поставьте разную... результат будет другой, но цифры в реале и номинале совпадут... только не пойму, почему они должны обязательно отличаться?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
в расчет по реальному доходу и реальной ставке кап-ции.
согласен... выделить в отдельную тему, что ли...
Сб, 04 Июл 2009 21:55
Уважаемые коллеги.
Вот сейжу, смотрю и думаю.
О каком темпе роста инфляции может идти речь в ставке КАПИТАЛИЗАЦИИ?
Ведь "К" определяется на дату оценки и это не прогноз
будущей доходности, а отражение доходности на дату оценки.
Посмотрите формулу К = ЧОД/С.
И ЧОД и С беруться на момент оценки.
Последний раз редактировалось: rudge (Сб, 04 Июл 2009 22:08), всего редактировалось 1 раз
Сб, 04 Июл 2009 22:01
КовАл же ранее уже писал, что эти расчеты - в номинальном выражении, т.е. в данном случае в 4% загального роста внутри уже сидит в т.ч. и инфляция на уровне 3%. А дополнительный рост (до 4% ) дохода идет не за счет чисто инфляционных, а за счет других процессов.
И если мы считаем в номинальном выражении и доход, и ставку капитализации / дисконта, то отдельно 3% в явном виде уже "запиндюривать" не надо.
А если считаем в реальном выражении, то см. развернутый пример КовАла выше (с числителем и знаменателем).
Сб, 04 Июл 2009 22:42
2 rudge
Н.С.№2 п. 13 писал(а):
Метод прямої капіталізації доходу передбачає таку послідовність оціночних процедур:
прогнозування валового доходу на основі результатів аналізу зібраної інформації про оренду подібного нерухомого майна з метою
проведення аналізу умов оренди (розміру орендної плати та типових умов оренди) або інформації про використання подібного нерухомого
майна;
прогнозування операційних витрат та чистого операційного доходу (рентного доходу) (як правило за рік з дати оцінки) з урахуванням вимог пунктів 12 і 17 цього Стандарту. Чистий операційний дохід розраховується як різниця між валовим доходом та операційними витратами, рентний дохід - як різниця між очікуваним валовим доходом від реалізації продукції, що отримується на земельній ділянці, та виробничими витратами і прибутком виробника;
Н.С.№1 п. 3 писал(а):
ставка капіталізації - коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об'єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому.
Вс, 05 Июл 2009 00:05
Действительно, интересная постановка вопроса. Честно говоря, в таком ракурсе над этим задумываться не приходилось. Что приходит в голову:
1. ЧОД не берется на момент оценки. Вспоминаем принцип ожидания: текущая (сегодняшняя) стоимость определяется будущими (не текущими и не прошлыми!) доходами. Хотя бы тут наши НС правы, при прямой капитализации речь идет именно о прогнозном доходе, и именно за первый период после даты оценки. Прогноз этот, естественно, можно выполнить как в реальном, так и в номинальном выражении. Напрашивается, что и ставки капитализациив этих случаях также должны быть соотвтетсвующими.
2. Ставка капитализации (норма дохода) может быть представлена в общем случае как сумма ставки дисконта (нормы прибыли) и некоей, скажем так, нормы возврата капитала кот. может и отличаться от 0 в ту или иную сторону. Но не в ней дело. Раз ставка дисконта как составляющая может быть в номинальном, так и в реальном выражении, напрашивается вывод о том, что и ставки капитализации тоже.
Как говорил В.-П., "по-моему, так!"
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
О! Пришел в голову и еще один сомнительный довод:
3. Попробуйте рассчитать ставку капитализации для варианта инвестирования средств в депозит, скажем, на 3 года... Или наоборот, для кредита... Чувствую, что там должны "играть" номинальные и реальные (скорректированные на инфляцию) доходы и ставки, и это будет наглядно.
Добавлено спустя 54 секунды:
И опять нарушаем тематику!
Вс, 05 Июл 2009 08:24
майна;
И где тут ставка капитализации?
А тут есть четкое условие "за умови, що дохід передбачається незмінним". Каким ражном, при таком ограничении, сюда вписывается темп изменения "К" ?
Я десь веду речь о РС и только.
И еще. Читая наши НС складывается впечатление, что их писали для дяди прокурора. Как не крути, а свегда оценщик не прав.
Ибо в тех же НС четко прописано как определяется этот самый рыночный "К".
К = ЧОД/С
Вс, 05 Июл 2009 10:28
Ну, мне кажется, что если возникают слова прямая капитализация, то ставка капитализации где-то совсем рядом, м.б., за ближайшим углом .
Мною ничего не говорилось о темпах изменения ставки К. Наоборот, ставка К. есть величина, зафиксированная на дату оценки, зафиксированная "единомоментно". Но в идеале, если она определна корректно, то в ее значении уже "сидят" ожидания инвесторов на рынке относительно будущих изменений дохода, связанного с эти объектом (или однотипными объектами), будущего изменения стоимости объекта, и некоторых других факторов в более экзотических вариантах.
Грубо говоря, числовое значение этих ожиданий и добавляется к (или вычитается из) ставке Д. для получения ставки К.
Плюс сюда накладывается то, о чем мною уже говорилось выше - номинальное или реальное выражение ЧОДа в приведенной Вами последней формуле для К. Стоимость-то определяется опять-таки "единомоментно", на дату оценки. А ЧОД, ожидаемый за первый временной период после даты оценки, Вы можете определить реальный (т.е. в ценах на дату оценки) или номинальный (в ценах на конец этого первого периода, или усредненных по первому периоду и т.д., как подскажет Ваша фантазия или практическая потребность). Логично? По-моему, да.
Та ото ж. В частности, и потому, что
Это - один из шедевров (к сожалению, не единственный) нашего суверенного национального стандартотворчества.
Данный тезис - просто бред of grey horse (извините за каламбур ). Подобной сентенции вы не найдете ни в американских стандартах, ни в МСО, ни в стандартах TEGoVA (по последним 2 источникам ради смеха проверялось мною лично). Я догадываюсь, откуда идет подобное заблуждение, но писать об этом долго.
Суть прямой капитализации и определения ставки К. - в уже приведенной Вами формуле. Никакого ограничения на срок получения и размер дохода там нет!
Если у Вас объект оценки, ожидается, будет приносить доходы, со временем меняющиеся, ищите ЧОД и стоимость для аналогов, у которых тенденция изменения дохода со временем ТА ЖЕ. И все! И Вы получите прекрасное и адекватно значение ставки К. для Вашего объекта оценки.
А самое - уже не смешное - то, что, по моим прикидкам, процентов 80 оценщиков в стране этого до конца не понимают.
Вс, 05 Июл 2009 10:48
Ваще то я к КовАлу обращался.
Вот Вот коллега
Пардон но тут я тоже в тех 80%.
Я ваще говорил о ставку капитализации для определения РС, а не о ставке дисконта где и периоды, и тенденции, и т. п.
Вс, 05 Июл 2009 11:17
Извините за вмешательство.
Так и я о том же. Но в том-то и дело, что и периоды, и тенденции, и т.п. опосредованно "сидят" и в ставке К.
Вы делите для ее определения ожидаемый доход за 1-й период на стоимость.
В идеале - и то, и другое значение Вы определяете как бы с тчоки зрения обізнаного инвестора, который действует на данном сегменте рынка не первый год (ну, или вдумчиво пользуется услугами профессионального консультанта).
1. Этот инвестор может адекватно определить ожидаемый доход за 1-й период, типичный для подобных объектов. При этом он уже сейчас понимает, как в зависимости от специфики подобных объектов этот доход в будущем (вероятнее всего) будет меняться (или же не будет).
2. Этот инвестор может адекватно определить для себя ценность, или стоимость подобных объектовна дату оценки с учетом возможного изменения ее в будущем может изменяться (он же хорошо знает рынок и оперирует наиболее типичными рыночными ожиданиями).
3. Промоделировав представления этого инвестора, Вы можете разделить 1. на 2. и получить адекватные значения ставки К для данного типа объектов.
На чем хочется заострить внимание: поскольку и 1., и 2. включают в себя будущие события и изменения, то и рассчитанная ставка К. тоже опосредованно их учитывает.
Вспомните, с другой стороны, методы Хоскольда и Инвуда, а также уже упоминавшиеся Ринга и Гордона. Разве по логике это не модификации методов прямой капитализации, которые путем расчета ставки К. через ставку Д. учитывают и изменяющиеся доходы, и меняющуюся стоимость?
Вс, 05 Июл 2009 11:35
Извеняю Написал так, по тому, что Вы прияли вопрос не к Вам на себя.
3. Промоделировав представления этого инвестора, Вы можете разделить 1. на 2. и получить адекватные значения ставки К для данного типа объектов.На чем хочется заострить внимание: поскольку и 1., и 2. включают в себя будущие события и изменения, то и рассчитанная ставка К. тоже опосредованно их учитывает.
Коллега Вы о бизнесе или о стоимости недвижки.
Все это про бизнес от инвестиций.
Для инвестиционной может но не для РС.
И еще если Вы собрались учитывать тенденцю изменения "К" то плиз тогда учитывайте тенденции изменения и для ЧОД, и для "С".
Честно, не делал, думаю будет от же результат что и по формуле К = ЧОД/С.
Спинным мозгом чувствую.
Вс, 05 Июл 2009 12:00
Экономический и понятийный аппарат - везде один и тот же. Разница только в специфике подставляемых в формулы доходного подхода величинах и технике их определения. 100%.
И я о том же. Наверное, просто плохо изъясняюсь и не могу толком донести - мысли теряются за написанными словами.
Еще раз: не понимаю, что в Вашем понимании "тенденции изменения ставки К". Какое изменение, если мы уже договорились, что определяем ее на дату оценки, в динамике и не думаем рассматривать?
Вс, 05 Июл 2009 20:32
ничего-ничего... пишите-пишите... смотрю, что наши мнения во многом, во всяком случае пока, совпадают.
rudge, я, воЩе-то, об этом
а что касается ставки кап-ции, то в ней действительно может сидеть всё, что учитывает инвестор... и инфляция, и тенденция к росту, и тенденция к падению... как это понимать подробно описал Grey Horse... вот бы его прочли некоторые рецензенты, которые писают кипятком от дисконтирования, и доказывают с пеной у рта, что при оценке помещения сейчас нужно использовать дисконтирование, т.к. доходы не будут равномерными из-за нестабильного финансового состояния экономики... я уже устал объяснять, что ст-ка кап-ции, полученная методом экстракции учитывает это горазда лучше, чем это делаем мы в дисконтировании, высасывая из пальца риски для ст-ки дисконта
Вс, 05 Июл 2009 20:58
.....а что касается ставки кап-ции, то в ней действительно может сидеть всё, что учитывает инвестор... и инфляция, и тенденция к росту, и тенденция к падению... как это понимать подробно описал Grey Horse... вот бы его прочли некоторые рецензенты, которые писают кипятком от дисконтирования, и доказывают с пеной у рта, что при оценке помещения сейчас нужно использовать дисконтирование, т.к. доходы не будут равномерными из-за нестабильного финансового состояния экономики... я уже устал объяснять, что ст-ка кап-ции, полученная методом экстракции учитывает это горазда лучше, чем это делаем мы в дисконтировании, высасывая из пальца риски для ст-ки дисконта
Пардон уважаемый КовАл за такую наглость , но твоя фраза (мною выделено) труднопонимаема. Я сам с трудом понял тут роль слов "учитывает инвестор". Звучит так как будто оценка делается с учетом мнения инвестора.
Я позволю сибе несколько трансформировать твою фразу, для лучшего понимания о чем речь.
....а что касается рыночной ставки кап-ции, то в ней действительно может сидеть и сидит, всё, и инфляция, и тенденция к росту, и тенденция к падению... в общем то, что учитывает инвестор вкладывая свои средства
и далее по тексту.
Прости подлеца
А ваще
+ 100000000000000000000000000000000000000000
