мой косяк - попутал языки:
НЕВ, это НЭИ - наиболее эффективное использование,
РВ, это РС - рыночная стоимость.
Вт, 14 Фев 2017 15:53
Доцик писал(а):
не знаю чи в ту тему пишу, але ділянка нестандартна
Оцінка зд близько 1,2 га на ділянці комплекс 2000 м.кв., площа забудови близько 1000 м.кв. під будівлями, але є ще замощення, якого ні би по докам і немає, приймі ніде не згадується, як метод правильніший попарного зіставлення (є аналоги правда мах. пл. 0,5 га0 чи витраткою
Понимаю, что пишу полнейшую глупость... Но. все-таки, выскажусь... Как на мой взгляд, оценивать строение и земельный участок поотдельности сравнительным подходом - глупость несусветная... Хотя, и предусмотренная нашим законодательством... Утешает лишь то, что это не единственная глупость, предусмотренная нашим законодательством... По сути же, как и по логике, оценивать нужно земельный участок отдельно (либо, права на него), сравнительным подходом. После чего затраткой оцениваются все улучшения данного земельного участка... Только в этом случае можно получить вменяемый результат... Иначе, когда сравнительный подход используется отдельно для ЗУ, потом отдельно для строения - дважды учитываются плюсы и минусы местоположения... Поскольку для недвижимости местоположение является одним из важнейших ценообразующих факторов, такая "разбивка" приводит, причем, обязательно, к существенной погрешности... Отсюда вытекает и разумно логичная методика оценки того, что Вы назвали: определяется стоимость участка, потом затраткой определяете стоимость улучшений, в том числе, замощения... И, как говорится, "будет Вам счастье"...
Добавлено спустя 38 секунд:
Абсолютно верно!!!!!
Вт, 14 Фев 2017 16:39
Доцик писал(а):
НЕВ як правильно розшифрувати
Найбільш ефективне використання.
Що за завданням являється обєктом оцінки? Земельна ділянка з поліпшеннями чи земельна ділянка як вільна?
Але і в тому і в тому випадку аналіз НЕВ ділянки як вільної все одно треба проводити. Моживо, що вартість земельної ділянки при НЕВ буде вища, аніж земельної ділянки з поліпшеннями при існуючому використанні.
Вт, 14 Фев 2017 18:57
ну блин даете
Вт, 14 Фев 2017 21:42
ситуація з витраткою двояка томущо на ділянці стоїть комплекс, а не одна будівля склад чи наприклад адмін, є аналоги комплекси де може бути 10% площ це офіси а є де наприкла 30% таким чином вартість покращень може занижувати реальну ціну ЗД або навпаки завищувати, можливо в такій ситуації порівняльний більш достовірний???
І ще питання можливо хтось з досвіду знає з яким відсотком забудови ЗД краще оцінювати витраткою
SHE Настоящая Блондинка
Чт, 16 Фев 2017 16:27
подскажите мне, к-п земли с/х назначения ,продавец еще и не резидент....это возможно? у нас же вроде с/х земля под мораторием? или как это?
Чт, 16 Фев 2017 16:55
Запрет относится не ко всем с/з. Только к тем, которые являются землями товарно/производственными... Или как-то так... К этой категории не относятся, скажем, земли под огород или садоводство...
Ср, 22 Мар 2017 10:54
пока реестр висит ,еще вопрос созрел.
Есть гос акт на з.у "для ведення садивныцтва", в г.а прописано "СТ "такой-то", масив "такой-то", дилянка №3. Власнык Иванов Иван Иванович. Выяснилось, что данный объект не может быть предметом наследования. потому как это "земли Ст" (садового товарищетсваа")
кто может пояснить по этой теме.
Ср, 22 Мар 2017 11:05
непонятка - власник таки Физик или СТ.
если власник Физик ИИИ, то СТ отдыхает в сторонке?
может быть ситуация типа такой:
пока у власника лежал госакт, с землёй из госакта что-то случилось и сейчас в реестре ее собственником является СТ.
Ср, 22 Мар 2017 11:16
собсвенник- физ лицо.
в адресе з.у. прописано Ст, массив, №
я тоже понимаю ,что раз собственник физик, то все остальное по боку, но говорят - нет.
что бы вступит в права наследования ты должен вступить в СТ , уплатив чл взнос, если не уплатишь- ст заберет землю.
Ср, 22 Мар 2017 13:26
вони можуть відрізати світло, воду одним словом обмежити в користуванні послугами якщо такі надаються через СТ, але ділянку точно не заберуть може так лякають щоб внески платили
Ср, 22 Мар 2017 14:34
Выкопают и увезут?
Ср, 22 Мар 2017 14:41
хорошо, а как жить без света и воды.
меня интересует- это так есть? надо вступить в кооператив, что б унаследовать?
Ср, 22 Мар 2017 14:59
чтобы унаследовать участок - СТ не нада.
оно надо было бы обязательно, если бы не было земли в собственности.
но тогда и о вступлении в наследство трудно было бы говорить - куда вступать? в СТ?
чтобы в СТ эксплуатировать садовый домик, то может и нада (проезд по территории, свет, газ врядли смогут отрезать), а можно с СТ и поругаться, и посудиться и т.п.
Ср, 22 Мар 2017 15:03
Бред какой-то. Наследстенное дело открывается автоматом по факту смерти. В право наследования наследник вступает на основании свидетельства о наследовании, которое выдает нотариус. До этого никто не может вообще знать наследник он или нет. Вернее, перепадет ему что-то из наследства или нет. Может на следующий день после истечения полгода нотариус огласит завещание и тот кто до этого уже умственно поделил наследуемую массу, продал ее и отгулял на бабки на Канарах, по факту пойдет из нотариальной конторы с голой жопой.
Получит наследник право на наследство, придет тогда и станет членом садового общества. А до этого на основании чего он должен туда вступать и тем более платить членский взнос. И с другой стороны, если наследник является правопреемником всех прав и обязательств покойного, и тот при жизни уплатил взнос за определенный период, то с какой радости наследник должен платить его еще раз за тот же участок и за тот же период.
Нужно взять устав садового общества, там прописаны как получается членство в нем, как и за что лишается. Наверное, быть собственником земельного участка и не быть членом нельзя.
