 Оценка гос.недвиж. с улучшениями для продаже через биржу Следующая тема
Lik
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Сен 2008 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги! Не хочу изобретать велосипед, наверно это уже кто то проходил.Суть дела:
Выставляется на продажу через биржу комплекс зданий и сооружений, являющийся частью(обособленной)гос.предприятия.
На протяжении нескольких лет аренды арендатор с согласия арендодателя выполнил ряд неотделимых улучшений на значительную сумму почти по всем арендуемым зданиям.Есть все документы по выполненным улучшениям. Арендатор по ряду причин не может приватизировать арендуемое имущество посредствам выкупа части гос.доли. Работу будет рецензировать Киевский ФГИ.Скажите пожалуста нужно ли обязательно считать стоимость объетов, где проводились улчшения,до и после улучшений или можно как-то упростить расчеты расчитав все улучшения сложив все согласованные сметы? В итоге должна получиться соимость объкта и его улучшений?
Сроки очень поджимают. За ранее благодарен всем кто ответит. Smile Smile
Только доза делает из яда лекарство,а из лекарства яд.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Сен 2008 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо таки изобретать, всё ужо изобретено до нас Smile
Порядок оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0343-04
и п. 67 Методики
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1891-2003-%EF&p=1221986521322961
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Сен 2008 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно нужно.
Вам же ж по условиям Методики и Порядка, указанных Прагматиком, нужно определить насколько рынок отреагировал на внесенные улучшения, т.е. нет ли излишних улучшений, необходимых только арендатору и не типичных для данных помещений на рынке. В зависимости от результата стоимости недвижки до и после улучшений и компенсацию арендатор получит либов полном объеме (если стоимость затрат выше разницы "до" и "после"), либо в размере именно полученной разницы (если эта разница будет меньше фактически понесенных затрат).
Lik
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Сен 2008 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогматик, Серый спосибо за ответ. Smile
Еще вопрос- нужно-ли индексировать суммы неотделимых улучшений если они выполнены 2-3 года назад, как учитывать физ.износ этих работ при расчетах. Confused
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Сен 2008 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня таких разрывов не было. Все попадалось, что арендатор только сделал и буквально сразу же подавал на приватизацию.
Это надо в местных органах приватизации консультироваться.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Сен 2008 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы не индексировали, брали только то что записано в высновке аудитора и то прыскыплыво весь список (смету) просматривали.
ну а физ. износ теми же методами как и обычно, начиная от справочника Стеля до Акта обследования высочайшей комиссией
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Сен 2008 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно спросить... а зачем Вам учитывать этот износ? Или Вы о затратке говорить? Правда, тогда износ нужно считать не отдельно по улучшениям, а по всему объекту в целом... кажись так Search
Lik
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Сен 2008 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
OK. Rolling Eyes
