Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить Кз для автомобиля Opel Asta G, 1.6 л, 16-ти клапанная, 5-ти дверный хетчбек, 2000 г.в. Знаю что есть два способа определения Кз:
1) может быть получен из пропорции, представляющей отношение цен нового ДТС, выпуск которого прекращен, к цене нового, выпускаемого ДТС в ведущей стране-производителе и такого же соотношения в Украине. К сожалению этот вариант не подходит, поскольку немогу найти цену нового выпуск которого прекращен.
2) на основании графоаналитического анализа падения стоимости ДТС. К сожалению я не силен в математике, может подскажете как использовать этот метод, если можно на каком-нибудь примере или все-таки есть какой-то другой вариант.
Пн, 20 Окт 2008 08:23
Так если есть информация по б/у продажам, зачем применять формулу для нового?
Dmitrii
Пн, 20 Окт 2008 12:21
Для того, чтобы определить коэффициент физического износа
Петр
Пн, 20 Окт 2008 13:05
зачем?
Dmitrii
Пн, 20 Окт 2008 13:39
Для того, чтобы определить материальный ущерб ДТС
Пн, 20 Окт 2008 17:26
Ну так так бы и сказали.
Вы посмотрите бюллетень товароведа, там для некоторых моделей указывается их современный аналог, его стоимость, и даже просчитано значение Кз
Dmitrii
Пн, 20 Окт 2008 18:05
Так в том то и вся суть, что в бюллетне автотовароведа на данную модель отсутствует Кз, т.е. нельзя расчитать коєффициент физического износа. Но кроме этого есть два способа определения Кз о которых я писал выше. Первый способ мне не подходит, потому что возникли кое-какие трудности (нету цены нового выпуск которого прекращен). А вот по поводу второго способа, как раз и возник вопрос как использовать этот метод.
paradoxUA Moderator
Пт, 24 Окт 2008 11:00
в данном случае думаю можно посчитать по анологичному, седану, приняв при расчетах Ез цену б/у и цену нового для седанов...
_________________ эксперт-автотоваровед
Dmitrii
Ср, 29 Окт 2008 13:33
А надо ли при подсчете рыночной стоимости б/у аналогичного автомобиля (для Кз) учитывать Гк, Дз, и т.д. или просто взять стоимость б/у аналогичного из "бюллетня" и нового и определить Кз
Sergej
Ср, 29 Окт 2008 20:59
Не надо. Гк, Дз уже учтено в рыночной стоимости б/у аналогичного автомобиля.
Чт, 30 Окт 2008 11:02
О! Кто-то работает
