 расчет реверсии Следующая тема
Matilda
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулись с "мудрейшими" оценщиками из небезизвестной международной компании, которы полностью отрицают расчет реверсии исходя из денежного потока. Говорят что нужно капитализировать прибыль до налогооблажения.
Кто то имеет опыт и мысли по этой теме?
заранее благодарственна.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
напиши на пальцах/цифрах как у тебя было и как они хотят, а то я не понял вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваще то "прибыль до налогооблажения" (или обложения Smile ) это и есть ЧОД
Далее приводим к дате оценки дисконтированием (q в n+1) году и капитализируем на К сложившееся на дату оценки.
Matilda
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть прибыль после налогообОжения+амортизация+изменения оборотного капитала=денежный поток.
вопрос в том что я стоимость реверсии расчитываю как стоимость денежного потока в постпрогнозный период разделенную на ставку капитализации для реверсии. А мудрейшие говорят, что надо капитализировать прибыль после налогооблажения, а не ден.поток.
rudge. по Вашему таки прибыль надо капитализировать?
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё правильно ты делаешь
22. Вартість реверсії визначається виходячи з очікуваних
результатів найбільш ефективного використання активів цілісного
майнового комплексу в період, що настає за прогнозним, на підставі
грошових потоків
цілісного майнового комплексу, отримання яких
передбачається після прогнозного періоду, з урахуванням у разі
наявності тенденції до їх рівномірного збільшення (зменшення).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
встречный вопрос, коэф. приведения для реверсии ты берешь n или n+1 ?
Matilda
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
n
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега я писал, что прибыль это и есть ЧОД. Пардон не уточнил какая - валовая, это то о чем Вы пишите. Прибыль (за период например годовая) по своей сути есть денежный поток за год в которм учтены как минусовые потоки (расходы) так и плюсовые потоки (доходы)
П = Р - С
П - прибыль
Р - реализация
С - себестоимость реализованной продукции
Чистая прибыль, это валовая без налога на прибыль (- 25%)
Далее этот ЧОД = валовая прибыль приводим к дате оценки
ЧОДn/(1-q) в степени n+1 (так пишет букварь, коллега Hard_Pragmatic считает. что степень = n и подтверждает математически, попробуйте)
А далее, полученное делим на К в n +1 году. Если К = q (как правило ибо спрогнозировать уж очень тяжело) то берем К на дату оценки.
Можно поиграться с прогнозами по степени роста дохода но это на любителя.
Кажись усе.
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял, Matilda все делает правильно.
Общая формула для определения текущей стоимости реверсии такая:
NCFn+1/(i-g) x (1/(1+i)^n), где
NCFn+1 - чистый денежный поток в первый постпрогнозный период;
n - номер последнего прогнозного периода;
i - ставка дисконта;
g - долгосрочный темп роста.
Первый множитель - "прямая капитализация" постпрогнозного денежного потока; второй - коэффициент дисконтирования для приведения к текущей стоимости.
Последний раз редактировалось: N.D. (Чт, 09 Апр 2009 15:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
n
прально
Matilda
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приведу цитату из письма, автор которого мне говорит об обратном:
У Вас при расчете стоимости реверсии за базу принят денежный поток на собственный капитал, а следует использовать прибыль после налогообложения. Я считаю, что именно эта методика должна использоваться – и не потому, что я так хочу и мне такой подход больше нравится, а потому, что он соответствует простой финансовой логике и, что немаловажно, принят ведущими международными оценщиками.
Вот так, и как бодаться с таким Заказчиком который руководствуется "своей простой " финансовой логикой,а мы должны придерживаться своих оценочных догм, нормативов и методик...?
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Matilda писал(а):
Вот так, и как бодаться с таким Заказчиком который руководствуется "своей простой " финансовой логикой...
Пожалуй, самое логичное - поинтересоваться обоснованием двух РАЗНЫХ баз расчета в прогнозный и постпрогнозный период.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ибо там и там рассчитывается Стоимость объекта оценки
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стесняюсь спросить, какой букварь пишет, что степень должна быть n+1?
Matilda
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле? например в расчете инвестиционной стоимости может быть какаято другая форма расчета реверсии?
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Апр 2009 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Matilda писал(а):
В смысле?
Если правильно понял суть изложенных претензий, то она такова: в постпрогнозный период надо дисконтировать не чистый денежный поток, а прибыль после налогообложения.
Т.е. в прогнозный период "база дисконтирования" - одна (чистый денежный поток, рассчитывается одним способом), в постпрогнозный - другая (рассчитывается другим способом). Возникает естественный вопрос - что за %#@ня? Чем это обосновывает "мудрейший"?
Ибо это очевидно противоречит логике, и не вписывается в модель доходного подхода (в котором на весь остаточный срок экономической жизни объекта одна база дисконтирования).
