 учет земельных отчислений при аренде коммунального имущества Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос при заключении договора аренды коммунального имущества (к примеру отдельно стоящего здания) на 3-10 лет, нужно ли в дальнейшем арендатору делать отвод земельного участка и заключать на него отдельно договор аренды?
Суть вопроса вот в чем. При оценке коммунального имущества доходным подходом при определении величины чистого операционногом дохода мы из валового дохода вычитаем величину налога на землю или величину арендной платы?.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
По факту: компенсацию земельного налога бухгалтера арендаторов зачастую предпочитают проводить как за услуги, а не компенсировать напрямую - так как такая компенсация не ложится в затраты.
По идее, в этом случае на арендатора землю отводить никто не будет спешить. Хотя арендатору это зачастую выгодней и можно было бы попробовать это сделать.
При оценке имущества доходным подходом в операционных затратах налог на землю или величину арендной платы учитываем по наличию такой статьи затрат у собственника.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так думаю, что исходить необходимо не из арендатора, а из того, что собственник объекта недвижимости как правило платит либо земельный налог (если ЗУ под зданием приватизировано), либо арендную плату = от 3 до 12 земельных налогов.
то есть учитывать необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, поскольку оценка проводится с позиции собственника, и доход он получает от сдачи помещений в аренду.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело что собственник земельного участка коммунальное (государственное) предприятие и платит оно земельный налог. Аналоги мы берем со вторички предполагаем что земля в аренде ( наверное более 90% случаев).
Вот в представительстве фонда говорят что вычитать нужно только земельный налог (поскольку балансодержатель имущества платит земельный налог а не аренднную плату).
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот и вычитайте. Smile
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставки аренды берем на рынке и вычитаем земельный налог? Когда большинство земли под коммерческими объектами в аренде. Мне кажется надо вычитать аренду.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставки аренды (на недвижимость) берем на рынке, поскольку определяем рыночную стоимость, собственник имущества гос предприятие, одной статьей затрат есть земельный налог, по этому его необходимо вычесть из эффективного дохода.
Serg100
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А точно такое же здание но собственник не гос предприятие тогда как?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо смотреть как оформлен участок, он может быть в собственности, а может быть и в оренде.
Serg100
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда еще вопрос?
1. Здание в част. собственности, земля в аренде
2. Здание в гос. собственности, зеля гос.
3. Здание в част. собств. земля част. собств.
Все здания подобны.
По вашему мнению стоимость будет равна? Если да, то для каких примеров?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцениваем здания? Рыночную с целью передачи в аренду?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
- ну, во всяком случае, будет незначительно отличаться... у нас в городе так... земельный вопрос пока не очень интересует.
по второму пункту - как только здание переходит из госсобственности в частную - все, оно становится 1 случаем, или 3.
интересен вопрос учета земельного налога-арендной платы вообще. если здание (обычное, нежилое), решают использовать под игровые автоматы - аренда земли =10% налога. если его же под "адмінзабудови" =4%.
а здание-то одно и то же...
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень много нюансов, здание в част. собств. земля част. собств - стоимость будет самая большая из приведенных случаев, здание в гос. собственности, зеля гос - что Вы подразумевали под земля-гос? В пользовании? Аренда с участка теоретически всегда больше чем земельный налог.
Serg100
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2009 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и меня интересует. Если учитывать налог, фактически получается расчет полных прав (земля+недвижимость). Т.е. собственник получает больший ЧОД. А-Нз1%. А вот если аренду, то тогда по идее надо учитывать аренду от НЭИ.
Подразумеваю что земля находится в государственной собственности. Случаи получения гос или комунальными предприятиями гос актов на постоянное пользования единичны (по крайней мере у нас). При этом в населенных пунктах разделение на земли гос. и ком. лично мне пока не встречались.
