 Применяемые методы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, возможно ли применение более чем одного метода оценки земли в следующей ситуации:
Земельный участок под выкуп, в настоящее время в аренде, выделен для обслуживания кафе (реально - под строительство незамкнутого декоративного ограждения,которое пока не построено) имеет "п" образную форму, разомкнутую в сторону дороги. Рынок продаж земельных участков в поселке развит. Поселок курортный, продажных аналогов достаточно много. Но они скорее всего не совпадают по целевому назначению (в оценке участок коммерческий, в аналогах под инд.застройку, хотя поселок курортный, там практически все участки используются по коммерцию, независимо от назначения Smile )
Тоесть сразу напрашивается метод сопоставления цен продаж. Рынка аренды нет. Данные очень разрознены и малоприменимы. Если что то и попадается то из разряда "Сдам кафе на летний период, площадь 50 кв.м., земля 3 сотки", тоесть без конкретики, что бы можно было попытаться очистить от улучшений.
Нужен совет по возможности использования еще какого то метода, если не затруднит. Спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравнительный с корректировкой на целевое назначение уч-ка + "затратка" т.е. метод остатка или экономический метод.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как сделать экономический метод, если участки подобной конфигурации не могут быть реально застроены чем то потенциально доходным и соответственных продаж я не найду? Как вводить корректировку на конфигурацию?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Участок полторы сотки, вытянут в виде буквы "П" вдоль периметра другого участка (который в оценку не попадает)
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь понял, что это за участок... видимо есть участок на котором стоит здание и оцениваемый, на котором расположено ограждение... всё принадлежит одному собственнику (вернее, оцениваемый в аренде).
Вот посмотрите эти файды, может поможет:
форма участка.rar !!!
 Имя файла:   форма участка.rar
 Размер файла:  14.14 Kб
 Скачан:  98 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересные файлы, спасибо огромное, буду изучать.
По поводу экономического подхода, в принципе реализовать можно, но только в виде расчета комплекса из двух участков. Из предположения, что недвижимость собственника находится на составном земучастке (часть в собственности - пятно застройки, часть в аренде - территория для обслуживания). Нужно запросить дополнительно документы по размеру участка который внутри нашего, доки на недвижимость, реализовать экономический подход для определения стоимости всего участка (состоящего из двух, известной площади) и потом уже в этой стоимости пропорционально выделить оцениваемый.
В принципе логика есть. Буду считать.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
MIDNIGHT писал(а):
.. Нужно запросить дополнительно документы по размеру участка который внутри нашего, доки на недвижимость, реализовать экономический подход для определения стоимости всего участка (состоящего из двух, известной площади) и потом уже в этой стоимости пропорционально выделить оцениваемый.
хоть логика тут и есть, но результатом приемлемым проверяющими органами не пахнет, т.е. таким образом можно и участок соседа сюда приплюсовать, а за ним и всю набережную, посчитать все скопом, а потом выделить нашу "п"-образную составляющую и типа оценка готова...
аналогами, учитывая файлики любезно предоставленные КовАлом (кстати, спасибо, интересные файлы), а также затраткой с учетом того что планируется там построить, т.е. проект уже готов? если да, то посчитать будет не проблема...
nasten6ka
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Май 2009 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
свои 5 коп, сейчас, как я понимаю, з/у в находится в аренде и выполнен проект отвода? договором аренды разбит: часть на это (кафе), часть на то (ограждение)? для проверяющих (из моей практики) не зависимо от того, на что там разбит договор аренды, но если скорее всего и логичнее выдаваться будет единый гос акт как на "обслуговування кафе" однозначно без разделения на "ограждение буквой П" и пятно застройки и прилегающую территорию под кафе. для выкупа как правило 2 метода используем: распределения и остатка. и весь участок выкупаемый и передаваемый в собственность 1 юр. (физ) лицу должен иметь одну и ту же стоимость в расчете на квадрат. уж так повелось.
у меня был вопиющий случай: пром база + кафе с магазином, которые я и оценила соответственно распределению площадей и арендных ставок в договоре аренды. забраковали, назвали бредом и сказали все переделать под земельну дилянку для обслуговування пром бази в расчете на одну и ту же стоимость на квадрат...."леди с дилижанса - пони легче", как говорится Smile пересчитала все одинаково - всем стало легче.
краткость - сестра таланта, но враг гонорара
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Май 2009 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
MIDNIGHT писал(а):
...часть в собственности - пятно застройки, часть в аренде - территория для обслуживания...
...первый участок (на котором стоит кафе) уже не в аренде, а в собственности, поэтому складывать их в одну кучу мягко говоря "шось нэ тэ"...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
и не важно, что это один собственник это еще доказать нужно, может однофамилец, разговоры о том что "ну я то знаю..." не в счет
nasten6ka
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Май 2009 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу прощения, видимо, что он в собственности, я не доглядела. но в любом случае, любой участок оценивается прежде всего изходя из НЭИ. и на букву "П" с ограждением выдавать гос акт...я , конечно, не знаю "уровень" органов земресурсов в вашем городе и области, но у нас бы не дали. думаю, вы понимаете, что такой "объект недвижимости" без второго участка с кафе просто неликвиден. и писать, что НЭИ участка - строительво ограждения, как-то абсурдно. с точки зрения землеустройства, правильно заказать проект отвода (т.к. он обязательно разрабатывается при смене границ участка) на выделение земельного участка для эксплуатации и обслуживания кафе, доснять букву "П" и установить новые границы, а оценку участка делать как земли коммерции с учетом затрат на разработу проекта отвода.
но......как рассудят ваши компитентные органы - я представления не имею Smile
СообщениеДобавлено: Сб, 16 Май 2009 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, если абстрагироваться от всего окружающего, то участок в виде буквы "П" шириной в 1 метр (условно) нафиг никому не нужен, пусть он даже на главной площади страны, поскольку использовать его либо невозможно либо крайне неудобно...
СообщениеДобавлено: Пн, 18 Май 2009 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати ,в экономическом методе, когда считаем улучшения по прибыли инвестора есть какие то рекомендации? Или может пройти и без ее учета?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 Май 2009 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
не понял, уточните вопрос..?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 Май 2009 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про экономический метод (если его все таки придется считать).
"Экономический метод предусматривает определение стоимости земельного участка как остатка между ожидаемой ценой продажи улучшенного участка и затратами на земельные улучшения с учетом прибыли инвестора".
Прибыль инвестора, что тут имеется ввиду? Прибыль застройщика?
СообщениеДобавлено: Пн, 18 Май 2009 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
аа, ну да...
учитывать нужно, посмотрите в ветках про прибыль застройщика/подрядчика обсуждали
nasten6ka
СообщениеДобавлено: Пн, 18 Май 2009 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
экономический метод - комбинация сравнительного и затратки. если будете ценить "букву П", то его нельзя применить никак, выведь в продаже не найдете подобных аналогов с аналогичными улучшениями - ограждением.
а "прибыль инвестора", мне советовали просто отталкиваться от банковской по депозитам - как минимально возможная, +5. вобщем, когда брали безрисковую 10, инвестора - 15%.
я думаю, что прибыль "инвестора" можно посчитать: посчитав земельный участок как свободный+затраты на строительство объекта (затратка для недвижимости). а потом подобрать аналоги уже застроенные и продающиеся аналогичные нашему объекту. прибыль инвестора будет разность между уже затроенным участком, выставленным на продажу, и той суммой (чистый участок+затраты на строительство+затраты на проектную документацию, всякую бюрократию). как мне видится, это и будет "прибыль инвестора". в идеале, все аналоги застроенных участков - новострои и затратка для недвижимости без износа.
но сама ни разу так не считала, а тем более для проверяющих товарищей, у которых и так вопросы найдутся. не любят они новаторства ((
по нашим общим мучителям напишу в личку Smile
