 Коэффициенты индексации нормативной денежной оценки Следующая тема
С Днем Рождения!!! Alex_None С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 15 Авг 2009 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот есть Коэффициенты индексации нормативной денежной оценки:
1996 г. - 1,703, 1997 г. - 1,059, 1998 г. - 1,006, 1999 г. - 1,127, 2000 г. - 1,182, 2001 г. - 1,02, 2005 г. - 1,035, 2007 г. - 1,028 и за 2008 г. - 1,152. Нормативная денежная оценка земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не индексировалась.
Есть индексы инфляции (по месяцам и годовые):
http://www.uabanker.net/spravka/inflacia.shtml
Для расчёта коэффициента индексации берутся не годовые индексы инфляции, а среднегодовые
Есть формула расчёта коэффициентов НДО:
K=(I-10)/100,
где К- коєффициент индексации за год
I - среднегодовой индекс инфляции за тот же год.
Если I<110%, то индексация не проводится.
Вопрос: как посчитать СРЕДНЕГОДОВОЙ индекс инфляции, чтобы совпало с указанными выше коэффициентами индексации НГО?
СообщениеДобавлено: Вс, 16 Авг 2009 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё - сам себе нашёл ответ Smile
http://myland.org.ua/index.php?id=410&lang=uk
очень доступно и подробно
Для індексації НГО використовується середньорічний індекс інфляції. Середньорічний індекс інфляції - це величина, яка характеризує співвідношення двох значень: зростання цін поточного року загалом до зростання цін минулого року загалом. Тобто індекс споживчих цін та середньорічний індекс інфляції - різні величини: перша величина характеризує поведінку цін, а друга величина – поведінку власне інфляції.
Вчера вечером уже плохо соображал )
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Янв 2010 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новая индексация земли - за 2009 год - 1,059
.pdf !!!
 Размер файла:  55.12 Kб
 Скачан:  56 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Янв 2010 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верочка, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Янв 2011 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Індексація грошової оцінки за 2010 рік
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Янв 2011 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не нашёл пока ничего про среднегодовой уровень инфляции... Может скажете - ГДЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Янв 2011 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где там написано про среднегодовой уровень? За декабрь уже, судя по всему, индекс есть, так что за год посчитать можно...
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Янв 2011 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
так дело в том, что всегда в расчёт шёл именно среднегодовой, который минстат считал как-то по-хитрому.
вот и тут 109.4 вместо рассчётного 109.1!
для примера выкладываю свой файл с индексами - там видно "шо по-чём"
-земля-БМР.zip !!!
индексы
 Размер файла:  160.64 Kб
 Скачан:  24 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 13 Янв 2011 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, коллега Yourick, если считать по-человечески, то получается 109,1%...
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Хорошо выходит 109,4%, если в апреле вместо 99,7% взять 100,0%. Laughing
Других вариантов получения такого результата пока не вижу...
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Янв 2011 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что среднегодовой индекс инфляции живёт теперь тут
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_per_u.htm
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, только в достаточно неудобочитаемой форме...
И как им удалось получить нарастающим итогом для октября, ноября и декабря одинаковые значения? Колдовство?
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ловкость рук и никакого ...
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
только сейчас вдумчиво вчитался в способ индексации нормативной денежной оценки в любимом нашем НК!
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних
ресурсів за індексом споживчих цін за попередній рік щороку
розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших
земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня
поточного року, що визначається за формулою:
Кі = [І - 10] : 100,
де І - індекс споживчих цін за попередній рік.
У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків,
такий індекс застосовується із значенням 110.
т.е. получается даже при отсутствии инфляции индексация полубэ будет на 10%! Shocked
vit
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет если инфляции нет, или она меньше 10% тогда Кi=1
ЗНАНИЯ ПОРОЖДАЮТ СКОРБЬ
expertbom
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Янв 2011 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. что-бы не было меньше 1 полюбэ
Средь шумного бала ШУТЫ умирают от скуки...
...под хохот придворных лакеев и вздох палача.
