 Оценка КУРГАНА Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в области не меряно курганов. Однако они сотню лет нас не трогали а мы их - ну стоят себе тихонько в полях, а их фермеры постепенно (по чуть чуть ) по периметру распахивают чтоб не заметно было. Глядишь через 20 лет от кургана "рожки да ножки".
И вот поступил неожиданный (как для нас) заказ - необходимо произвести оценку кургана - он еще не распахан - стоит красавец.
ВОПРОС знатокам : кто раньше НА ПРАКТИКЕ сталкивался с этим - с чего начинать - какой алгоритм - ну и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
не сталкивался, но так сходу - это просто оценка ЗУ, если нет доказательств что это именно курган, а не холм, тогда, наверное как улучшения прийдется ценить Smile
vinnitsa
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ларчик (LarChik) занималась этим точно, найдите ее она раскажет.
дык, а кто заказчик и для каких целей?
+1 к доказательствам (документам) что это Курган
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик - хан Батый
цель - для воссоединения семьи (кургана в Монголии)
сорри за флуд Very Happy
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинать наверно надо с того, чтобы разбратся что это таки да курган, подлежит ли он охране, может он там где-то в Юнеско зарегистрирован ну и т.д.
А далее уже думать делать это как культурную ценность/памятник истории или как ЗУ с горбиком. В первом случае есть методики, во втором собственно тоже есть материальчик Smile
ИМХО.
skype: maxim_sochinskiy
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО.
Ira
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Сен 2009 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каждой области есть Обласной центр по охране историко-культурных ценностей. У них должна быть информация: внесен ли этот курган в реестр памятников, если внесен, то какая у него высота, диаметр, охранная зона, также к какому периоду истории он относится.
LarChik
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Сен 2009 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да таки я оценивала.
Все верно. Только учтите, что памятник может быть и не внесен в реестр и совсем не оттого, что не является таковым. Но при этом он все равно имеет свою историческую, культурную, архитектурную или какую там ценность и оцениваться должен соответственно.
После этого используете ТИМЧАСОВИЙ ЗБІРНИК ЦІН
НА НАУКОВО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО НЕРУХОМИМ ПАМ'ЯТНИКАМ ІСТОРІЇ
ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (ТЗЦНПР 91), где просто подставляете данные о своем кургане в таблички.
Ничего сложного. Пользуетесь в основном разделами I, VI та VIII. Или дополнительно другими, если чувствуете в этом необходимость. Я не чувствовала.
Кроме того, к итоговой сумме, полученной по (ТЗЦНПР 91) не забываем применить коэффициент по ДБН Д.1.1-7-2000 ( додаток 2).
... и конечно же "Індекс вартості робіт" по последнему "Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України".
Ну, а дальше - по "Методике грошової оцінки пам'яток" N 1447 від 26 вересня 2002 р.
Вроде все. Есть вопросы, - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Сен 2009 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не забудьте на осмотр обьекта взять металоискатель... А вдруг там могила вождя Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Сен 2009 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно говоря - КУРГАН это стародавняя могила.
КУРГАН о котором идет речь ИМЕЕТ ПАСПОРТ КУРГАНА и внесен в список исотическо
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
исторической ценности.
Заказчик -Прокуратура
Цель - определить размер ущерба нанесенного нерадивым фермером
Добавлено спустя 45 секунд:
Попытаюсь с Ларчиком связаться по личке
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Сен 2014 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошая шутка
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Сен 2014 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
2013ttss писал(а):
Подскажите как правильно оценить курган
курган является археологическим памятником? есть на него охранный документ?
Думаю что да, в таком случае Вам нужно действовать строго по методике:
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2002 р. N 1447
Київ
Про затвердження Методики
Грошова оцінка археологічних пам'яток
8. Об'єктами грошової оцінки археологічних пам'яток є
городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок,
укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд,
шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, ділянки
історичного культурного шару, поля давніх битв, рештки
життєдіяльності людини, що містяться під водою.
2013ttss
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Сен 2014 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за подсказки
