Коллеги очень нужен совет!
Собственно ситуация следующая: в оценке пару десятков торговых знаков (состоящих из изображений, комбинированных ТЗ, слоганов), и по лиц. договорам "за користування" собственнику платится одной суммой за все ТЗ, определенной в % от выручки пользователя.
Проблема: оценить надо каждый ТЗ, как разделить их? Я вижу выходы следующие:
- требование дополнительных данных, но как обычно клиент упирается ногами-руками...
- разделить ТЗ исходя из количества классов МКТ, и условно сказать что по широте применения....,это конечно тупо, но если инфы не дадут, то как вариант?
Пн, 16 Ноя 2009 19:51
а зачем привязываться к лиц.договору, тем более там часто пишут бредовые цифры (или копейки, или какие-то безумные суммы)
лучше взять данные по реализации продукции под каждой ТМ и считать по методу роялти
Пн, 16 Ноя 2009 20:13
Понимаете в чем дело, продают тупо услуги, в которых используются все эти ТЗ..... не продукция, а услуги. Вот проблема в том, что зарегистрировано все через одно место (на самом деле ясен пень зачем - так проще лаве вымывать) - кучей одних слоганов 7 штук, изображений десяток, комбинированных десяток...
Поэтому имеем данные о реализации услуг одной цифрой, а ТЗ участвующих там три десятка.
Пн, 16 Ноя 2009 20:29
пусть клиент даст справочку о процентном соотношении каждой ТМ в общем денежном потоке, который генерирует этот ворох ТМ, отсюда потом и пляшите
и не углубляйтесь в тему классов, комбинированных, изобразительных и т.д. знаков, это несущественно в данном случае
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
хотя, если клиенту все равно, можно оценить по затратке каждую ТМ как сумму затрат на создание ТМ (дизайн, пошлины за регистрацию и т.д.), а с остальными подходами не парится ввиду отсутствия необходимых данных для расчета
Пн, 16 Ноя 2009 20:46
О... справочка это мысль, спасибо
Пн, 16 Ноя 2009 21:33
только справочками и выкручиваемся, при этом не обязательно они как фирма под ней подписываются, это может быть широкий круг экспертов от дизайнеров, экономистов до патентных поверенных и директоров
Пн, 16 Ноя 2009 21:37
мой вариант был - посчитать по затратке их стоимость и потом стоимость по доходу поделить пропорционально затратке.
но там разновеликие товарные знаки, один популярный, один отстойный
а затраты-то на регистрацию одинаковые
вариант более гемморный, ну все равно ж 2 подхода надо?
просто для более-менее равных знаков годится, а когда один - ого-го, а остальные - кака, будет заметное искажение результатов...
хотя можно подогнать затратку!
усилия на разработку эскиза могут быть разными!
например, по одному ТЗ 100 эскизов сделано, а по остальным - по 20. И разными художниками/студиями. То же и со слоганами.
Вт, 17 Ноя 2009 10:33
Да Занозик мало того , что они разновеликие, один популярный другой отстойный, так еще и десяток заявок на регистрацию ТМ, которые сейчас в делопроизводстве Укрпатента, ну их то точно кину по затратам.
Спасибо, удельный вес по затратам тож мысль.
Вт, 17 Ноя 2009 15:05
Нет, по-моему - это не выход! Можно что-то удачное, сделанное за 10 у.е. раскрутить так, что и не снилось (по доходности) тому ТЗ, на который потратили 1000 у.е.
Это как-то более убедительно...
Вт, 17 Ноя 2009 15:10
- а если справочку не дадут? (ну и типа левая справочка - выход )
Шевко
Ср, 18 Ноя 2009 09:51
Да, только в затратном подходе я бы ещё учёл затраты на раскрутку ТМ (реклама, промоушен и т.д.) .
Согласен, только в раскрутку нужно вложиться
_________________ Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее - вот что приличествует достойному человеку. (Михаил Васильевич Ломоносов)
Ср, 18 Ноя 2009 10:16
- о!!!! и тут открывается бездна вариантов
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
главное - подтвердить затраты на промо
Ср, 18 Ноя 2009 10:21
отож, так что не такая уже и бездна
Ср, 18 Ноя 2009 10:26
А как на счет "типичных" для рынка?
Шевко
Ср, 18 Ноя 2009 10:29
А разве такие есть??? Интересно было бы посмотреть типичные для рынка затраты на раскрутку
