 Нормы выхода материалов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто знает где почитать о нормах выхода материалов при разборке разного рода конструкций - кирпичной кладки, ж/б плит и другий стройматериалов. Оценка под разборку здания.
Заранее благодарна.
XY
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно чем то поможет
кирпича и шифера.doc !!!
 Имя файла:   кирпича и шифера.doc
 Размер файла:  95.5 Kб
 Скачан:  116 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мэм вроде выкладывала щас прикреплю:
нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 436-72.doc !!!
 Имя файла:   нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 436-72.doc
 Размер файла:  82.5 Kб
 Скачан:  120 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, вот тут полная подборка
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это не те нормы, что марине надо, мне кажется
там целая сумма получается по зданию, а нужна, как я понимаю, по видам материалов...
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
в процентном выражени. У меня была какая-то памятка, но я ее найти не могу. Да и почитать хотелось не памятку, а документ.
По видам материалов наверное может посчитать сметчик - мы как-то заказывали так там сто вопросов:
- разбивать или забирать?
- ручная или машинная работа?
- сколько надо кирпича??
- а кран пригонять для плит перекрытий?
Может проще сметчика нанять?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZET Вы совершенно правы на счет сметчика.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
но если есть документ с %, то можно и его ведь использовать
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и кто пересчитает? Сметчик что ли? Surprised
А вот "застереження", что то типа "итог тока после разборки с обязательной корректировкой стоимости"
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это 100% ибо точно определить пригодность к повторной продаже можно только после демонтажа и обследования. Например, плиты перекрытия (да и воодще все ж/б элементы с преднапряженной арматурой) использовать повторно по прямому назначению нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
..... точно определить пригодность к повторной продаже можно только после демонтажа и обследования. Например, плиты перекрытия (да и воодще все ж/б элементы с преднапряженной арматурой) использовать повторно по прямому назначению нельзя.
+100000000
И тут не пляшут ни какие сравнения по функции ж/б изделия.
Брать нужно только те предложения где не нормируются требования к ж/б изделиям. На пример для ограждения или тратуара.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2009 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДБН Д. 1.1-4-2000.УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 1
Количество материальных ресурсов, пригодных для использования после разборки
еще Вам понадобиться
п. 3.2.6.2 ДБН Д. 1.1-1-2000 стоимость человеко-часа...
и
Стоимость затрат на работы по разборке а в соответствии с ДБН Д.2.4-2-2000 (Взамен СНиРр Сборник 52) Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.
точнее см. здесь:[quote="Sova"]Для определения стоимости ликвидации (или "экономия на сметчике") http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=8401
Еще: при определении стоимости работ по разборке обратите внимание на Закон Украины от 20 октября 2009 года № 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы", ст. 2 и Отраслевое Соглашение.
