 оценка имущества для уничтожения (утилизации) этого имуществ Следующая тема
Екатерина
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос таков какую необходимо определять стоимость и указать его стоимость:
- 1 грн.
- 0 грн.
- отрицательная стоимость
если это имущество не пригодно к использованию. Допустим порванная сеть, которая и назвать то сетью невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 грн., наверное...
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно подробнее: цель оценки, что оценивается (предприятие целиком или перечень определенных активов).
Последний раз редактировалось: Серый (Чт, 20 Авг 2009 10:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
рваная сеть...наверное рыболовецкая Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я понял. Просто в зависимости от цели и результат или его использование может быть разное.
Например, пообъектная оценка перечня активов, втом числе рванная сеть, непригодная к ремонту и использованию. Допустим, что стоимость ликвидации - отрицательная величина. Тогда в выводе о стоимости, наверное, будет 1 грн.
А теперь оценка предприятия, в составе активов которого есть эта сеть. Тогда логично, что в денежном потоке будет использоваться отрицательная величина как затраты, необходимые для ликвидации актива, исчерпавшего свою полезность.
Екатерина
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рваная сеть, часть весел, которые надо уничтожить и желательно указать 0 грн. или отрицательная стоимость, потому, что если 1 грн. уничтожению не подлежит.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И какую лучше указать цель оценки в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый +1
Екатерина, если Вы хотите полный ответ, то задавайте, пожалуйста, и полный вопрос, так как у нас на форуме по большей части нет телепатов Smile
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
НС 1 п.24
Вартість ліквідації розраховується як сума валових
доходів, які очікується отримати від реалізації об'єкта оцінки як
єдиного цілого або його складових частин виходячи з принципу
найбільш ефективного використання за вирахуванням очікуваних
витрат, пов'язаних з такою ліквідацією. У разі коли за
результатами розрахунків вартість ліквідації становить від'ємну
величину, її значення встановлюється у розмірі 1 гривні.
Поставьте себя на место собственника - если у Вас есть сеть - неужели Вы потратите деньги на её ликвидацию, если это не принесёт Вам какую либо выгоду? (ды пусть себе валяется в углу на складе) Very Happy
Екатерина
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело ее надо уничтожить. Собственника нет. Она находится на хранении у государства. Конфискованная и Ее надо уничтожить.
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда целью оценки должна быть не рын. или ликвидационная стоимость, а определение затрат на ликвидацию (утилизацию). При это следует рассмотреть НЭИ.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В такой постановке вопроса это - не проблемы оценщика. У оценщика есть НС№1 с 1 грн. (см. Шевко).
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На месте сети может быть любой объект, в том числе и тот, который на склад не кинешь или будущие доходы перекроют затраты на ликвидацию этого объекта (например, строительство нового объекта недвижимости на месте старого).
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Екатерина
Если Вас попросили определить стоимость, то не просто так. Все имеет свою стимость, ту же сеть можно сдать в утиль и получить доход (так рассуждают КРУ-шники) отсюда и расчет нужен. А дальше НС 1, если (-) то = 1 грн.
Похо же Вами хотят прикрыться. Ведь для того что бы спалить "сеть" не надо знать ее стимость.
Как правило уничтожению подвергаются только токсичные вещества или "загрязненнйе".
Екатерина
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за помощь.
Сеть была оценена как 1 грн.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Авг 2009 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бух.учета надо.
