 Оценка "элитного" домовладения в отдаленной местности Следующая тема
alex_dr
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, коллеги!
Помогите советом в такой оценочной ситуации:
Нужно оценить домовладение (земля + зем. улучшения) для целей кредитования.
Проблема заключается в том, что данное домовладение представляет собой небольшой (около 200 кв.м.) современный дом (прошлого года постройки) с качественной и дорогой внутренней отделкой. На территории расположен гараж, сауна, бассейн, искусственное озеро. Вокруг домовладения несколько гектар свободной земли, принадлежащей заемщику и не подлежащей оценки (и залогу).
Трудность заключается в том, что данный объект расположен в селе (50 км. от одного из областных центров), где нет и намека на элитную застройку. Стоимость домов, предлагаемые к продаже в этой местности, символичная и вызывает искреннюю улыбку, а их характеристики соответствуют типичным постройкам второй половины прошлого века. В ближайших селах и поселках аналогичная ситуация. Стоимость земли не велика. Всю ценность представляют вышеуказанные неотъемлемые улучшения.
Подскажите, пожалуйста, как можно достойно выйти из данной ситуации? Как определить реальную рыночную стоимость объекта? При этом найти «золотую середину» между ожиданиями и представлением о стоимости заемщика и потенциального кредитора?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте найти мультипликатор - отношщение стоимости убитых домиков в Вашем селе к стоимости домиков убитых (подобных селянским) либо в районном центре либо в обласном (куда относится село). Потом найти стоимость элитных домиков либо в районном центре либо в обласном (куда относится село) и привести Ваш домик мультипликатором.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На лицо явное несоответствие характеристик объекта его местоположению, что подтверждается отсутствием аналогичных объектов в округе и близлежащих населенных пунктах. Наверное, они там просто не востребованы, раз их там не строят.
По большому счету, такой объект имеет стоимость только для конкретного пользователя, наваявшего все это именно здесь. И факторы у него были явно не рыночные. Соответственно, и стоимость не рыночная.
С мультипликатором в данном случае нужно тоже быть очень осторожным. Он будет отражать соотношение для конкретной местности с устоявшимся массивом застройки, у нас же дом в окружении простых сельских хат, плюс социальные факторы типа местных сельских алкашей, плюс факторы инфраструктуры.
Наверное, найти ее врядли удастся. Ибо заемщик будет оценивать объект с точки зрения того, сколько он туда вбухал, а кредитор с точки зрения сколько можно за это выручить в случае потенциальной продажи. А выручить можно намного меньше, если вообще можно будет продать.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. затратный. упвс 2004г.
2. сравнительный. объекты сравнения - подобные домовладения в других населенных пунктах вблизи обл. центра
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_dr, затратка (по новому УПВСу) Вам поможет...
эк-й износ можно посчитать, сравнив среднюю ст-ть строительства домовладений по минрегионбуду в данном регионе, со средней стоимостью домовладений в окружении (не забудьте "вытащить" землю при расчете средней ст-ти домовладений в окружении).
З.Ы. А если по-честному, то +1 к Серому
МАЛЮК
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что думаю...при оценке даного обьекта надо анализировать данные того сегмента рынка, к которому он относиться. А именно учесть тот факт, что построен/продан/куплен/передарен/пользован он может быть только людьми определенными...то есть рынок подобного достаточно узок. А таких покупателей/продавцов не интересует наши класические переметры сравнения: месторасположение (есть авто), престижность(ему лишь бы соседей вообще не было)..площадь (кому как..но денег за отопление обычно не считают)...а на стоимость наоборот повлияют совершенно другие факторы( то же отсутствие соседей). Да, срок экспозиции такого дома на рынке выше...но это уже надо будет учитывать при оценки ликвид.стоимости. По сему...по рынку домов облцентра найти соотношения элитных(пративное слово) к простым домам...и вперед
alex_dr
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Серый ! Вы озвучили мой наихудшие предположения относительно этой ситуации.
Изначально, я предполагал выполнить расчет стоимости «типичного» домовладения с аналогичными характеристиками в местносте с «элитной» застройкой. Из этого расчета выделить стоимость неотъемлемых улучшений и принять их как стоимость улучшений для моего объекта оценки. Осознавая то, что объект оценки является не типичным для данной местности и может быть не востребованным рынком, применить к стоимости улучшений понижающую корректировку (например: взять больше значение корректировки «на торг», или применить корректировку «на ликвидность», с учетом возможного более длительного срока экспозиции на рынке).
Как Вы считаете, может ли отобразить данный алгоритм реальную стоимость данного объекта оценки?
«Благородный муж знает, что мир несовершенен, но не опускает рук»
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, сразу как-то не обратил внимание, но вот тут стоит рассказать подробнее... что за озеро (вдруг это, например, Днепровское водохранилище Smile )? Есть ли причал и т.д. Потому как, может оказаться, что искать аналоги нужно именно с такими характеристиками.
alex_dr
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл к моему превеликому сожалению, уровень моих клиентов пока что не позволяет иметь на их территории Днепровское водохранилище Cool Smile
Это небольшое искусственное озеро, размерами примерно 35 х 15 м (с соответствующим отображением на плане застройки под названием «ставок», в техническом паспорте БТИ).
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
По поводу УПВС. Думаю, целесообразно применить затратный подход как вспомогательный, чтоб подтвердить достоверность сравнительного подхода. А для этого сначала нужно определится со сравнительным подходом.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно... тогда Днепровкое водохранилище вычеркиваем Smile
тут я с Вами поспорю... как минимум, Вы поймете верхнюю планку стоимости, да и объект у Вас... специализированный для данного рынка, конеШно, если Вы правильно определили его рынок. Подозреваю, что у Вашего клиента в данном районе сельхоз бизнес и домик этот, как писал Серый, нужен только ему лично... и больше никому, т.к. врядли кто-то ещё из богатых людей будет вынужден жить (или, так сказать, подживать) в этом селе... Реальная его стоимость, по большому счету, равна стоимости добротного сельского дома.. ну, может чуть больше... вот если Ваш клиент будет продавать его вместе с бизнесом... вот с той земелькой вокруг, которая не подлежит оценке и залогу... тогда, возможно, у кого-то появится и интерес к такому дому.
Это всё, конеШно, ИМХО... т.е. без претензий на истину в последней инстанции... задача у Вас очень сложная и нетривиальная... такая оценка требует очень тщательного анализа рынка... и первым что нужно сделать, соглашусь с МАЛЮК, необходимо понять рынок, на котором оборачиваются такие объекты... т.е. понять, это рынок села, где он находится, или же к сельской недвижимости он не имеет никакого отношения... если первое, то кроме затратки Вы врядли что-то придумаете... в сравнительном, например, Вам придется ставить очень высокие корректировки, которые будет очень сложно обосновать... если второе, то см. рекомендации МАЛЮК.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл, ну ты же знаешь, что банк смотрит на все неспециализированное по сранвительному подходу в основном.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я считаю, что если этот объект будет иметь стоимость только когда
то это как раз спец-е им-во.
Да и затратка здесь явно кстати... объект ведь только построен... а вот где взять аналоги для такого дома, лично я не знаю.
alex_dr
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемы КовАл, Ваше предположение по поводу бизнеса моего клиента
не имеет ничего общего с реальным положением дел. Его бизнес никак не связан с с/х или каким либо иным образом с этим селом.
В данном случае абсолютно справедливо высказался МАЛЮК,
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
как вспомогательный подход
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_dr, может я и ошибаюсь, но считаю, что следует сначала разобраться с мотивом строительства ТАКОГО дома в ЭТОМ селе. По какой-то же причине он построил такой дом в этом селе... неужели он выбирал место для строительства методом "научного тыка"? Обычно в селах такие дома строят на берегу водоемов... желательно с возможностью подъезда катером... тогда на само село внимание никто не обращает... важно расстояние до города по воде и сама возможность подъезда по реке и суше. А так, я не понимаю мотивов... вот если Вы поймёте, тогда, возможно, будет легче понять, с какой стороны подходить к оценке этого дома.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Апр 2010 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл, у меня был такой объект когда-то. Он его построил на месте своего старого дома. Привык потому что.
